Alt 01.05.2018, 14:17
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Smartcraft Abschluss am Mercruiser 4.5 MPI
Hallo !
Ich versuche „Stück für Stück“ einen neuen Motor anzuschliessen.
Heute ist mein Problem das Smartcraft Kabel
Der eine Teil kommt in die NMEA Leitung.
Aber wo ist der passende Anschluss am Motor?!?
Ich sehe ihn einfach nicht 🙈
Kann mir jemand sagen wo genau ich suchen muss?
Oder fehlt mir noch ein Adapter?
Vielen Dank und schöne Grüsse
Hits:	172
Größe:	65,7 KB
Alt 01.05.2018, 19:42
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
kleiner Tipp:
Benutze mal die Suchfunktion. Das Thema ist mindestens 20 mal besprochen worden.
Alt 03.05.2018, 14:52
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zitat von Amino Beitrag anzeigen
Hallo !
vermutlich benötigst du noch einen Adapter. Anschluß ist Backbordseitig hinten.
Manni
Alt 11.05.2018, 18:37
Ich habe ihn glaube ich gefunden...
Hits:	191
Größe:	41,9 KB
Alt 11.05.2018, 19:37
Ich denke , Du hast den Anschluß nicht gefunden.
Der Stecker sollte ne gelbe oder lila Kappe haben.
Martin
Alt 11.05.2018, 20:17
Hallo Martin,
echt jetzt?
Ich hatte mich schon gefreut. 🙁
Alt 11.05.2018, 22:14
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
....vielleicht wird s klarer , ansonsten ich bin morgen am Boot
Dann könnte ich dir noch ein Foto schicken, mit dem Lilastift , das Kabel ist es
, es ist ein smartcraft Kabel und das Gateway von CAN —-> NMEA brauchst du auch
Hits:	285
Größe:	92,3 KB
Geändert von Awandy (11.05.2018 um 22:26 Uhr)
Alt 11.05.2018, 23:24
Hallo!
Ich finde der Stecker sieht doch genauso aus wie der auf meinem Bild. Ich habe nur oben einen roten „Terminator“ Deckel drauf.
Oder täusche ich mich da? 🤔
Unten hat mein Stecker auch so einen Lilastift wie auf deinem Bild zu sehen....
Ich entferne morgen mal den Terminator Deckel...
Danke jedenfalls für das Vergleichsbild 👍🏻
Alt 12.05.2018, 06:57
Hallo Andreas,
Auf dem Stecker steht Terminator
Dein Stecker sollte so beschriftet sein.
Gruß Martin
Alt 12.05.2018, 13:40
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99123
Da hab ich nochmal Bilder eingesetzt
Martin
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Wo sitzt der SmartCraft Stecker beim 4,3 MPI prokulus Motoren und Antriebstechnik 23 13.05.2018 05:30
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Systemstecker korrodiert Mercruiser MPI zur Smartcraft kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2013 06:36
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
