Alt 04.10.2023, 20:33
Homberg Homberg ist offline
Boot: Stadtline 38
Rufzeichen oder MMSI: Homberg
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wassertankanzeige 4-20mA versus 10-180Ohm
Hallo in die Runde,
Mal schauen was Ihr so denkt und empfehlt:
Habe ein Boot aus 1994. Anzeigen sind eigentlich fast alles von VDO, ink Steuerautomat der von VDO vertrieben wurde und von Cetrek ist…
Nun ist in dem viereckigen Anzeigen ein etwas komisch… Die Frischwasseranzeige scheint durch eine Varia getauscht worden zu sein die passt nicht in die viereckigen Abdeckungen und ist in die Instrumententafel abgetaucht.
Nun habe ich Pedant eine VDO Frischwasseranzeige günstig geschossen. Design passt und die Anzeige kann in die Eckigen Abdeckungen geschraubt werden.
Leider hatte ich nicht bedacht das es mindestens zwei Systeme gibt. Lustiger weise ist der Geber im Tank auch ein VDO. Allerdings schaut der nicht nach einem kapazitiven Geber aus. Nach einer kurzen Messung scheint es sich im ein 10-180 Ohm Geber zu handeln. Bestätigt auch die Recherche nach der anzeige. Mein neuer VDO wiederum ist eine anzeige für 4-20mA. Ein neuer Geber kostet schlappe 200€. Nun meine Fragen, gab es VDO Geber mit 10-180 Ohm für Frischwassertanks? Und irgendjemand eine Idee ob ich die Anzeige ans rennen bekommen könnte ohne einen neuen Geber zu kaufen?
Gruß und besten Dank in dir fachmännische Runde.
Rafael
Alt 05.10.2023, 18:48
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Hallo Rafael,
viele Standard Füllstands-Geber haben nicht 10 - 180 Ohm sondern den Range 0 - 190 Ohm. Es kann aber einbaubedingt durchaus sein, dass der 0 - 190 Ohm Geber dann auch nur zwischen 10 und 180 Ohm ausgibt.
Wenn ich Dich recht verstehe, möchtest Du von dem Widerstandswert auf den Stromwert 4 - 20 mA "wandeln".
Dazu gibt es industrielle Messumformer. Z.B. von der Fa. Rinck Electronik.
Hier der link zum Datenblatt.
http://rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B301_D_MV-R.PDF
Man kann die Geräte über die Offset und Gain Potis selber einstellen, aber auch der Hersteller bietet an, diese vorzukonfigurieren, wenn man den entsprechenden Wertebereich angibt.
Preislich dürftest Du in etwa auf die Hälfte des von Dir genannten Geberpreises kommen. Nachteil ist, dass dieses Gerät eine 24V Versorgung braucht, aber ein einfacher Spannungswandlerbausatz von Conrad kann das aus der 12V Bordspannung realsieren und kostet nicht viel.
https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-spannungswandler-bausatz-eingangsspannung-bereich-6-18-v-dc-ausgangsspannung-bereich-12-36-191060.html
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 05.10.2023, 22:37
Boot: Stadtline 38
Hall Dirk,
Danke für deine Antwort. Ich werde mal na schauen und
abwägen. Auf jedenfall eine gute Lösung, danke.
Wassertankanzeige spielt nicht mehr mit !? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 4 28.05.2017 13:42
elektronische Motorsteuerung 4-20mA palaumare Motoren und Antriebstechnik 12 06.10.2015 12:00
Help , Wassertankanzeige boycamper Allgemeines zum Boot 2 18.05.2012 16:38
Wassertankanzeige defekt ???? brauche Hilfe... Bärli-Skipper Technik-Talk 7 23.06.2009 17:54
Standardregler versus Hochleistungsregler Gernot Technik-Talk 31 03.02.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
