Alt 27.05.2017, 12:47
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Standard Wassertankanzeige spielt nicht mehr mit !?
Hallo Leute,
Also folgendes Probleme:
Wie oben beschrieben funktioniert unsere Wasseranzeige nicht mehr. Es handelt sich um eine Standard Wema Wasseranzeige. Wir haben zwei Tanks mit Ausgleichs Rohr und einem Fassungsvermögen von 455 L. Nun will ich herausfinden woran es liegen kann. Ich hatte schon gelesen, dass man bei solche anzeigen auch den Strom Messen kann ob der Tankgeber ein Signal abgibt ist das so richtig ?
Dann die Beleuchtung der Anzeige funktioniert, aber die Nadel bewegt sich trz nicht von der 0 weg.
Wenn die Beleuchtung geht heißt das dann automatisch, dass die Anzeige funktioniert ?
Sollte das der Fall sein müsste man ja dann den Geber tauschen und das wäre schwierig weil man an den Tank nur sehr sehr schwer heran kommt.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen danke
LG Max
Wenn Bilder gefordert sind einfach schreiben.
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 27.05.2017, 13:06
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Max, klingt jetzt banal - aber einfach mal auf die Anzeige klopfen. Bei mir hat letztes Wochenende die Tankanzeige, auch Wema, nichts mehr angezeigt nun geht sie wieder. Hab einfach ein paar mal drauf geklopft. Der Anzeigezeiger kann schon mal festhängen.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 27.05.2017, 13:07
Habe ich tatsächlich noch nicht probiert aber die Anzeige funktioniert ja schon länger nicht mehr. Ich versuche das Mal
Alt 27.05.2017, 20:59
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin!
Miss mal den Widerstand am Geber bzw. an den Kabeln, die vom Geber am Instrument ankommen. Dieser sollte im Normalfall zwischen 0 und 240 Ohm sein. 240 Ohm wenn leer und 0 Ohm bei voll.
Ist der Widerstand unendlich, ist es ein Kabel oder der Geber. Ist er, wie gesagt, dazwischen dann ist es das Instrument.
Gruß Tobias
Alt 28.05.2017, 13:42
Zitat von Toby Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Tobias
Ok will ich Mal versuchen.
Weißt du an welche Kabel ich da ran müsste ? Also wenn man von Standard Kabeln ausgeht.
Help , Wassertankanzeige boycamper Allgemeines zum Boot 2 18.05.2012 16:38
Wassertankanzeige defekt ???? brauche Hilfe... Bärli-Skipper Technik-Talk 7 23.06.2009 17:54
Wie spielt man Dudelsack? 45meilen Kein Boot 4 25.01.2009 21:35
Mercr. Lenkhebel spielt Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 25 06.12.2007 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
