Alt 01.09.2023, 12:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Standard Umschaltbare Auspuffanlage von Corsa oder Keijtech?
Hallo habe eine umschaltbare Auspuffanlage von Corsa mit seitlichen Ausgang.
Leider sind die Klappen nicht mehr so dicht( siehe Bild ) und somit mir zu laut.
Beide Systeme sind ca in der selben Preisklasse. Aber welche von beiden sind mit geschlossenen Klappen leiser?
Dank euch
Hits:	66
Größe:	134,6 KB
Alt 01.09.2023, 12:27
billi billi ist offline
36.380 Danke in 21.898 Beiträgen
bau auf unterwasserauspuff um und gut ist...
Alt 01.09.2023, 15:31
Boot: Sunbird 220XL
Dank euch
Oder kann mir jemand sagen wie ich unten( da wo sie schwarz ist) dicht bekomme?
Für klappt steht ca 2mm vor dem Abgang nach unten und somit pfeift sie da durch
Alt 01.09.2023, 19:00
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Die Corsa ist geschlossen lauter. Steht doch alles auf der Homepage von Keijtech. Die haben ja auch ein Video auf der Homepage. Die Klappen sind da 100% dicht.
Alt 01.09.2023, 21:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
100% dicht ab Werk hört sich für mich nicht realistisch an.
Meine von Hardin marine war ab Werk recht laut, zwischen Klappe und Rohr war ein mehrere mm großer Spalt.
Die habe ich mir selbst umgebaut, so dass sie parktisch dicht war.
Götz
Alt 01.09.2023, 22:14
Boot: Sunbird 220XL
Gru
Götz
Hallo Götz
Wie bzw was hat du genau umgebaut?
Wäre mit auch liebe als gleich wieder was neues kaufen zu müssen.
Alt 02.09.2023, 17:24
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251657
Alt 02.09.2023, 23:36
Boot: Sunbird 220XL
Danke für den Link. Hoffe bekomme das auch so hin. Na werde die erstmal um Winter ausbauen und dann schau ich weiter. Hat du zufällig noch die Schallbohrer oder so von dem Zuschnitt?
Alt 03.09.2023, 16:55
Was sind denn Schallbohrer ?
Alt 03.09.2023, 22:21
Boot: Sunbird 220XL
Sorry Schallblonen meinte ich. Grins
Alt 04.09.2023, 00:30
Die Klappen selbst waren meine Schablonen. Die Teflonhalbmonde habe ich etwas größer gemacht und dann so lange Stück für Stück abgeschmirgelt, bis es gepasst hat.
Götz
Alt 04.09.2023, 17:17
Boot: Sunbird 220XL
Götz
OK vielen Dank für die Info
Alt 06.09.2023, 10:03
Wenn es Dir zu viel wird, meine Hardin-Anlage verkaufe ich.
Götz
Alt 07.09.2023, 18:07
Boot: Sunbird 220XL
Götz
OK danke für die Info.
Das dieses Jahr der Motor komplett raus kommt mit Antrieb und Auspuffgeweih, Lenkbolzen usw neu rein kommt, reicht mein Budget dafür leider nicht mehr. Aber vielen Dank
Alt 06.03.2024, 13:58
monchychy monchychy ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Wie kommst du darauf, dass Corsa und Keijtech in einer Preisklasse sind?
Keijtech kostet für meinen Motor (6,2L MPI 350 PS) ca. 1500.- Euro für die Klappensteuerung......bei Corsa sinds dann 3000 Euro.
Geändert von monchychy (06.03.2024 um 14:28 Uhr)
Umschaltbare Auspuffanlage von Corsa Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2022 17:28
Keijtech Auspuffanlage umschaltbar hammond-tom Technik-Talk 2 18.03.2016 05:38
Umschaltbare Auspuffanlage Corsa Volvo Mercruiser OptiMax225 Technik-Talk 5 25.09.2014 14:29
Umschaltbare Auspuffanlage von Corsa Andibln74 Offshore 18 11.06.2013 14:23
suche eine Umschaltbare Anlage Corsa oder Seatec Goschi Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2010 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
