Alt 10.07.2022, 14:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Umschaltbare Auspuffanlage von Corsa
Tach ich hab eine umschaltbare Auspuffanlage mit seitlichen Ausgänge. Leider ist sie beim geschlossenen Betrieb nicht richtig dicht,zumindest nicht so das es mir reicht.
Folgendes der Klappenverschluss so könnte ich mir es vorstellen stösst hinten an der Schelle an und kann somit nicht schließen ( siehe Foto) Könnte doch den Bolzen von dem Magnetschalter ab machen und manuell die Klappen bewegen. Schließen Sie dann besser liegt es am Platz.
Oder was denkt ihr?
Hits:	62
Größe:	47,3 KB
ID:	962584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	55,8 KB
Alt 10.07.2022, 18:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Meinst Du, dass die Klappen nicht 90° zur Strömungsrichtung stehen, oder, dass sie zwar richtig zugehen, aber dabei nicht abdichten?Gruß
Götz
Alt 10.07.2022, 18:28
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Ich denke dichten nicht richtig ab denn es kommt im geschlossenen Zustand ein wenig Wasser raus kommt. Somit denke ich das es nicht richtig abdichtet.
ich weiß zwar das sie nie 100% dicht sind aber das ist mir dann doch zu laut im geschlossenen Zustand
Alt 10.07.2022, 18:35
Bei mir war das auch so und mir war es im geschlossenen Zustand auch zu laut.
Darum habe ich mir eine Teflonplatte gekauft, da Scheiben ausgeschnitten und dann halbkreisförmige Elemente geschnitten.
Die habe ich dann so auf die Klappen geschraubt, dass sie wirklich gedichtet haben.
Das hat 100%ig funktioniert und war aus vollgasfest.
Götz
Alt 10.07.2022, 19:47
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Danke für Info. Und vom Aufwand her sehr schlimm? Wie hast du die Platten dann angebracht?
Alt 10.07.2022, 21:24
So viel Aufwand war es nicht, ich habe es mit Hochtemperatursilikon aufgeklebt + geschraubt.
So sah es vorher aus:
Hits:	34
Größe:	43,7 KB
So sah es nachher aus:
Hits:	40
Größe:	66,0 KB
Alt 11.07.2022, 17:28
Boot: Sunbird 220XL
Anhang 962684
Anhang 962685
Ok das schaut echt sauber aus.
War heute am Boot also liegt, meines Wissens nicht an der Einstellung der Klappen denn wenn ich sie händisch verschließe sind sie genau so laut noch wie vorher. Hoffe das es eine Einstellungssache ist.
Heißt Winter Y-Stück raus bauen( wollte eh Dichtungen zw Krümmer und Knie erneuern) und dann ab dichten lassen. Ich selber kann dieses nicht.
Danke
Umschaltbare Auspuffanlage Corsa Volvo Mercruiser OptiMax225 Technik-Talk 5 25.09.2014 14:29
Umschaltbare Auspuffanlage von Corsa Andibln74 Offshore 18 11.06.2013 14:23
Umschaltbare Auspuffanlage von GIL Speedi-Rhein-661 Offshore 3 01.07.2011 22:49
umschaltbare Corsa Performance cranium Motoren und Antriebstechnik 10 30.07.2008 22:22
Wo kaufe ich eine Corsa Auspuffanlage von Cyrus?? autoquiring@aol.com Allgemeines zum Boot 1 27.08.2007 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
