Alt 27.07.2023, 09:19
Autarkie3000 Autarkie3000 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Grundlagenfrage: Funktioniert Antifouling nur bei Fahrt durchs Wasser?
mich beschäftigt diese Frage aktuell sehr.
Habe mir gestern ein Boot angesehen und der Eigner gibt an, dass das Antifouling im Winter neu kam.
Da es ein selten bewegter Wasserlieger ist, habe ich den deutlich sichtbaren Bewuchs angesprochen und mir wurde erklärt, dass Antifouling den Bewuchs erst bei Fahrt durchs Wasser entfernt, jedoch nicht verhindert.
Ist das korrekt? Kann ich das irgendwie prüfen?
Danke und LG
...und zweifle nie ohne zu hoffen.
Alt 27.07.2023, 09:23
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Sagen wir mal so, wenn kein AF auf dem Rumpf wäre wäre der Bewuchs 3 mal so stark. Die Algen und was auch immer setzen sich zwar ab aber halten sich auf dem AF nicht und somit kannst du das mit einem Schwamm oder ähnlichem leicht abwischen.
Gruß Uli07
Alt 27.07.2023, 09:25
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Je nach Antifouling ist die Abgabe des Biozids entweder dauernd (Weichantifouling), also auch am Liegeplatz oder eben nur in Fahrt (Hartantifouling) gegeben. Bewuchs gibts eigentlich immer wenn ein Boot nicht bewegt wird, nur bei Weichantifouling eben weniger. Für Motorboote wird aber wohl idR Hartantifouling verwendet.
Alt 27.07.2023, 09:44
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
streich mal mit der Hand daneben - wenn es sauber wird ist alles in Ordnung.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 27.07.2023, 10:04
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
392 Danke in 238 Beiträgen
Wenn der Besitzer das Boot im Winter mit neuem Antifouling gestrichen hat, stellt sich die Frage, wie lange es danach im Trockenen stand? Manche Hersteller sagen, dass es nach spätestens 3 Monaten ins Wasser muss, andere geben 9 Monate an. Unbedingt das Produktdatenblatt durchlesen! Ist das Boot lange auf Trockendock gewesen, dann muss man den Anstrich evtl. wieder aktivieren.
Ich verwende seit Jahren Hempel Hard Racing. Trotz doppeltem Anstrich merke ich zu Saisonende (Boot ist von Mai-Okt im Wasser), dass sich Bewuchs nahe der Wasserlinie ansetzt. Das ist aber normal, wenn das Boot mehr steht, als dass es bewegt wird. Da hilft dann nur die Bürste und das Problem ist gelöst.
Wenn man meint, dass sich der Bewuchs durch Fahren von selbst löst, muss man wohl sehr lange fahren....
Außerdem wirkt sich jeder Belag auf dem Unterschiff nachteilig auf den Spritverbrauch aus. Ist nicht zu unterschätzen.
Alt 27.07.2023, 10:15
Lady An Lady An ist offline
4.673 Danke in 2.037 Beiträgen
Solltest Du das Boot kaufen, frage auf jeden Fall welches AF, von welcher Firma er benutzt hat. Wenn Du das Boot kaufst und das nicht weisst, kann es zu Problemen kommen wenn Du es nachstreichen willst. Die meisten AFs sind nicht untereinander kompatiebel.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 27.07.2023, 11:07
Benutzerbild von Flybridge
25.672 Danke in 9.180 Beiträgen
Wichtiger Hinweis!
Wenn man die Info nicht hat, kann man idR den ganzen Kram komplett neu machen, wenn man wieder ran muss.
Micha
Alt 27.07.2023, 12:15
MisterMinit MisterMinit ist offline
24 Danke in 9 Beiträgen
Kurz und knapp: Der Verkäufer hat Recht...
Hard AF wirkt nur wenn das Boot bewegt wird.
Alt 27.07.2023, 13:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Können wir so bestätigen und jedes Mal auf`s Neue für unseren Verdränger nachvollziehen.
Wenn wir nach 2-3 Wochen wieder zum Boot kommen, fährt es die ersten Stunden ca. 1 km/h langsamer bei gleicher Drehzahl.
Anschließend scheint der Rumpf wieder sauber zu sein.
Jetzt nach 2 1/2 J. im Wasser, wird der Effekt immer stärker so daß AF im Herbst neu kommt.
Zu sehen ist da, auch an der Wasserlinie, allerdings nichts.
Jürgen
Alt 27.07.2023, 13:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.254 Danke in 4.233 Beiträgen
Dieses Boot mit Hart-Antifouling lag eine Saison in der Havel und wurde wegen eines Motorschadens fast nicht bewegt. Ohne Bewegung so gut wie keine Wirkung. Mit viel Bewegung kann man hier fast ganz auf AF verzichten
Hits:	43
Größe:	197,7 KB
Gerhard
Alt 27.07.2023, 14:12
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
sorry, aber das ist Unsinn. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Weichantifouling braucht die durch Fahrt bedingte Reibung, um zu erodieren und damit das Biozid freizugeben.
Viele Grüße,
Lucky
Echolot funktioniert nur bei schneller Fahrt vosisaan Technik-Talk 7 15.05.2012 12:55
Frage zu in Fahrt / Fahrt durchs Wasser mjelsvig Allgemeines zum Boot 18 20.12.2011 13:39
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 10:37
Hilfe - wasser im Boot - aber nur durchs Fenster.... Kalle Allgemeines zum Boot 12 03.12.2004 07:32
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
