Alt 09.06.2023, 02:36
Mantoo Mantoo ist offline
Standard Yamaha 60PS 2Takt springt nicht mehr an
Leider ist im Frühjahr das Boot abgesoffen und der Aussenborder befand sich unter Wasser.
Ich habe den Motor trockengelegt und die Schmier- sowie Betriebsstoffe erneuert.
Der Motor lief anschließend für ca. eine Stunde, jedoch springt dieser nun nicht mehr an…
- Der Vergaser wurde demontiert, zerlegt und gereinigt
- Zündkerzen sind neu
- Zündfunken sind vorhanden
- Kompression liegt an
- Benzinpumpe ist neu
- Leitungen gespült
- Benzinfilter gereinigt
- Neuer Sprit auf beiden Tanks
Nimmt man Starthilfepilot oder ähnliches zur Hand, so springt der Motor an, jedoch nur solange dieses Hilfsmittel auch eingesprüht wird
Meine Vermutung liegt darin, dass der Motor keinen Sprit zieht
Betätigt man den „Pumpball“ vom Tank, wird der Sprit zur Benzinpumpe geleitet (hör- und sichtbar)
Hat jemand vielleicht noch eine weitere Idee ?
Wie bekomme ich den Motor zum Drehen?
Alt 09.06.2023, 05:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
.....funktionieren denn die Choke Klappen, d.h. schließen diese gänzlich wenn der Choke betätigt wird ?
M.f.G.
Bo
Alt 09.06.2023, 15:21
Ja, die Klappen funktionieren
Alt 09.06.2023, 15:35
uli07 uli07 ist offline
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Wenn ein Motor nur mit Startpilot ans Laufen kommt ist die Spritversorgung unterbrochen. Kommt an der Benzinpumpe Sprit an? Kommt nach der Benzinpumpe Sprit an? Kommt im Vergaser Sprit an?
Gruß Uli07
Alt 09.06.2023, 17:35
Habe die Benzinpumpe erneuert
Wenn ich den Pumpball vom Tank betätige, wird das Benzin eingespritzt
Wo der Vergaser demontiert wurde, lief etwas Sprit heraus
Evtl. Falschluft ?
Alt 09.06.2023, 17:38
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.294 Danke in 2.118 Beiträgen
Zieh doch den Spritschlauch zum vergaser ab und lass ihn drehen...da sollte dann benzin rausspritzen.
Der Pumpball zeigt leider nicht ob selbst die neue Pumpe vl defekt ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.06.2023, 17:40
Evtl. Falschluft ?
Eine neue Benzinpumpe sagt nichts aus.
Und wenn er Startpilot anspringt gibt es keine Falschluft?
Wenn beim Demontieren etwas Sprit rausläuft ist das etwas wenig.
Gruß Uli07
Yamaha 60PS FETO 2Takt 3 Zylinder will nicht laufen SebGreimi Motoren und Antriebstechnik 15 07.06.2023 10:53
Hilfe! Mercury 60PS 2Takt startet nicht mehr EricLorenz Motoren und Antriebstechnik 19 25.04.2012 10:17
Evinrude 60PS springt nicht mehr an SteffenS Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2007 15:37
Mercury 60PS ELPTO springt nicht mehr an :( Der Wikinger Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
