Alt 30.05.2023, 20:04
Domfredo Domfredo ist offline
Boot: Hille Fletcher Arrowflyte Bravo 140
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tohatsu M40D plötzlich Motoraussetzer während Fahrt
war gestern mit meinem Sohn auf dem Rhein unterwegs, paar km vor dem Zielhafen (Pio in Karlsruhe) fing plötzlich der Außenborder (handelt sich um einen Tohatsu M40D , 2takter , 3 Zylinder, BJ. 1995) bei ca 4000-4800 U/min immer wieder an , regelrecht auszusetzen, kam aber dann glücklicherweise immer wieder, sodass wir es gerade so noch vor einem Frachter und Passagierschiff in den Pio rein schafften. Dort bei niedrigerer Drehzahl lief er, nur im Stand geht er ständig aus... Nun ja, hatte über Winter die Vergaser zerlegt, gereinigt, neue Kerzen drin, dann noch den Benzin und Öltank (ist Selbstmischer) ausgebaut, gereinigt und alle Schläuche samt Filter erneuert (bin vorgestern aufgrund dessen mit zusätzlich 1:50 Gemisch im Tank gefahren, weil noch Luft in den schläuchen war. Als wir Zuhause waren hab ich Mal die Kerzen geprüft, waren alle etwas schwarz an den Elektroden, die Ölpumpe hat auch gearbeitet, es fehlten 150ml öl im Tank , was dem Verbrauch der Strecke normalerweise etwa entspricht... Sieht so aus , dass ich mit einer viel zu fetten Benzin Ölmischung unterwegs war. Kann es nun sein , dass mein Motor voller Ölkohle ist und der deswegen Aussetzer hatte? oder sind schon wieder die Vergaser verstopft? Hab Mal reingeleuchtet, Kolben natürlich komplett schwarz... bitte um eure Hilfe, LG Dominik
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 22:40
2003er Tohatsu 50MDA TLDI 2Takt geht während der Fahrt wiederholt aus haraldgerd Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2013 14:16
Tohatsu M40D ThorCux Technik-Talk 2 03.03.2013 09:14
Motoraussetzer beim Trimmen bei Fahrt Manta200 Technik-Talk 12 13.08.2012 19:32
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
