Alt 30.04.2023, 23:44
Marcel260187 Marcel260187 ist offline
Standard Selva ab Kühlung
Hey Leute nachdem ich das Benzin und Zündungsproblem,an einem selva 53 ps maiorca bj ca 2001 gelöst habe,danke euch ��,habe ich heute nach längerer Probefahrt feststellen müssen,das der kontrollstrahl Mal kam und mal nicht ,auch mal viel Wasserdampf musste ich auch feststellen. Der Motor war auch ziemlich heiß bei mittleren Drehzahl und ist bremsend (Kolbenfresser ähnlich) abgestorben,allerdings ging er direkt wieder anziehen um die paar meter ans Ufer zu kommen und abkühlen zu lassen.
Auf'n Rückweg mit niedriger Drehzahl hatte ich das selbe Phänomen,kontrollwasserstrahl kam mal,Mal nicht ,dazu Wasserdampf,dann kam er wieder usw.
Hab daheim dann die Hoffnung gehabt das der impeller teilweise die Flanken fehlten aber war nicht der fall,also optisch voll OK.
Wasserkanäle auch alle frei.
Gartenschlauch direkt am Steigrohr angeschlossen,kam Wasser aus kontrollstrahl und Nebenauspuff (oberhalb vom Wasser während der Fahrt) ist das normal?
Jemand noch ein Tipp an was es liegen könnte?
Impeller Gehäuse und Dichtung auch OK
Alt 01.05.2023, 08:38
Ralph72 Ralph72 ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
Ich würde mal das Termostat prüfen.
Gruß Ralph
Alt 01.05.2023, 11:01
Sollte nicht der kontrollstrahl Trotz defekten Thermostat vorhanden sein?so hab ich das zumindest rausgelesen
Mfg
Alt 01.05.2023, 21:25
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Ich denke (meine Glaskugel hat frei, ist Feiertag) der Motor hängt zu hoch und zieht Luft.
MfG Walter
Alt 02.05.2023, 10:50
Hab das Thermostat mal rausgeschraubt,das klemmt auf immer offen,erklärt dann aber auch nicht,warum der Motor zu heiß läuft.tief genug im Wasser hängt er definitiv auch.
Meine letzte Hoffnung bzw Vermutung ist,das die Kühlkanäle teilweise verstopft/verkalkt sind und dadurch nicht genug Wasser durch kommt,ob mit Wasserschlauch direkt am Steigrohr es ja auch überall plätschert.
Meint ihr kukident und Zitronensäure könnten da behilflich sein,oder komm ich im das mechanische zerlegen und reinigen nicht drum herum.
Den Ersatzteil Beschaffung ist Recht schwierig beim selva maiorca von 2001 allpa.nl hat auch nur die Kopfdichtung andere Dichtung nicht erhältlich
Alt 02.05.2023, 11:04
Hier ist was zum Lesen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321443
MfG Walter
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 09:07
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 21:57
Spülung der Kühlung Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 22:42
Kühlung AQ170 (B30A) Roger S. Motoren und Antriebstechnik 20 04.02.2003 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
