Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 15.03.2023, 15:59
Andreoh Andreoh ist offline
Standard Batterie bekommt zu viel Spannung bei laufendem Motor Mercury Elo 50
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich hab letztes Jahr mein erstes Boot fertig restauriert und wir waren mittlerweile 2 mal im Urlaub mit dem guten Stück. Leider hatten wir jedesmal Probleme mit dem Radio sobald der Motor lief. Also habe ich mit dem Multimeter festgestellt, dass bei laufendem Motor die Batterie mit 17 V geladen wird. Nach mehreren Gesprächen mit Freunden und Bekannten wurde mir gesagt das wahrscheinlich der Lichtmaschinenregler defekt sei.
Nun würde ich dem Teil gerne zu Leibe rücken, habe aber leider keine Ahnung wo dieser Regler sitzt. Ich würde ihn gerne nach der Teilenummer bestellen. Ich stelle mir aber die Frage ob der Regler in der Lichtmaschine verbaut ist. Ich wäre über Hilfe, Anleitungen oder gar eine Reperaturanleitung sehr dankbar. Bei uns in der Nähe gibt es leider keine Werkstätten fur diesen Motor. Es handelt sich um einen Mercury 50 Elo Außenboarder.
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Geändert von Andreoh (15.03.2023 um 16:05 Uhr)
Alt 15.03.2023, 16:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
....den Ladestrom bestimmt immer der Ladezustand der Batterie und ist dieser niedrig, wird so lange mit dem Maximalen Ladestrom den die Lima liefern kann, geladen.
Erst mir erhöhtem Füllstand geht der Lade Strom zurück.
Wichtig aber auch, ist die Maximale Ladespannung, die keinesfalls höher als 14,8V bei AGM und 14,4 bei reinen Blei-Säure Batterien ausfallen sollte.
Und sollte das der Fall sein, ist davon auszugehen, das der Regler defekt ist.
Zwecks Bestellnummer, solltest du schon die vollwertige Motorbezeichnung mit Seriennummer bekanntgeben.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (15.03.2023 um 16:13 Uhr)
Alt 15.03.2023, 16:06
Aber ist 17V nicht viel zu hoch? Meine Batterie lade ich eigentlich immer voll bevor wir mit dem Boot fahren.
Alt 15.03.2023, 16:11
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
17V ist definitiv zu hoch
Gruß Dete
Alt 15.03.2023, 16:15
....vorhin stand da noch 17 A Darauf aufbauend, war meine Antwort......bei nun 17 V, ist es eindeutig das der Regler defekt ist....falls es den gibt und es nicht nur ein Gleichrichter ist.
M.f.G.
Bo
Aber wie kann ich das Problem beseitigen?
Alt 15.03.2023, 16:16
Ich hatte mich da vertan, tut mir leid.
Alt 15.03.2023, 16:19
.....teile uns bitte die genaue Motorbezeichnung lt. Typenschild und die Motor Nummer mit, dann sehen wir weiter.
M.f.G.
Bo
Alt 15.03.2023, 16:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.272 Danke in 3.897 Beiträgen
Motormummer, Modell, Bj. hier angeben, damit kann der richtige Regler gefunden werden.
Dann neuen Regler einbauen.
Wie schon in #8 geschrieben, ohne Daten geht nix.
Gruß Jogie,
Alt 15.03.2023, 16:47
Also es ist ein Mercury Elo 50, die serien nummer ist die 09891480 Modelnummer 1-050312SB gekauft wurde der Motor 1996, aber ich glaube das Baujahr ist 1995. Ein Typenschild am Motor direkt habe ich aber leider nicht.
Alt 15.03.2023, 16:50
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Was hast du denn für eine Batterie verbaut?
Wenn du einen einfachen Gleichrichter hast, dann können die 17V normal sein, wenn du keinen Verbaucher bzw. eine zu kleine Batterie hast:
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=17v+batterie
Markus
Alt 15.03.2023, 16:53
Der Vorbesitzer hat eine 45 Ah Autobatterie verbaut, kurz bevor ich das Boot gekauft habe.
Alt 15.03.2023, 17:14
9.335 Danke in 5.361 Beiträgen
In diesem Fall kann man sich viel Ärger ersparen wenn man einen Regler nachrüstet. Kostet nicht viel und es hat auch noch nie jemand über Schmerzen berichtet.
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 17:34
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
sowas > https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
aber ka ob der passt :3
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.03.2023, 18:35
Das wäre ja eine günstige Lösung, aber wie klemme ich den an? Gehe ich da zwischen Batterie und Motor?
Alt 15.03.2023, 18:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Der Gleichrichter und Regler ist ein Kästechen nahe des Schwungrades oberhalb da gehen 2 oder 3 Gelbe Drähte rein. Das solltest du schnell Richten denn bei 17 V Kann deine CPU ordentlich schaden nehmen und dann mal eben gute 1000 € kosten. Hatte das bei einem 30 PS Mercury der ging dann aber schon in den Notlauf. Gleichrichter bestellt und nach 10 min einbau war das ganze ieder in Ordnung. Der Originale kostet so weit ich mich erinner aber um die 150 € ich habe einen anderen benutz und bin damit sehr glücklich der war um die 25 € von einem Moped aber das war auch etaws Glück denn die Hohen Ströme muß der abkönnen mit einem Roller Gleichrichter aus China für 8 € fuhr das Boot leider nur ca 5 km dann trat der Fehler wieder auf. Hoffe das hilft ein wenig weiter.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.03.2023, 18:51
Boot: Yam 310 STI-v
Wenn du wirklich einen ungeregelten Gleichrichter hast sind 45 Ah viel zu wenig. Mercury empfiehlt hier min 70Ah.
Was hast du denn für Probleme mit dem Radio? Brummt es? Dann brauchst du eher einen Kondensator und Zündkabel mit Widerstand zur Entstörung!
Markus
Alt 15.03.2023, 19:03
Føx Føx ist offline
jup. du hast da jetzt auch schon son kasten...alter raus neuer rein kabel den farben nach anschliessen. wichtig ist ebend wieviele gelbe du hast, mein alter motor hatte 2 und max 6a ladeleistung deshalb passte der regler. Ka was dein Motor an leistung liefert.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.03.2023, 22:50
Das könnte der Regler sein.
https://www.ebay.de/itm/384035605525...m-cnlZ6BIVy6A1 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 16.03.2023, 06:09
Føx Føx ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
ist der gleiche den ich gepostet hat nur ist der mit versand aus china.
Das ding kann, soweit ich das noch weiß, maximal 10a.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.03.2023, 07:52
Ich würde eher so was nehmen (erster Treffer bei google)
https://www.amazon.de/Spannungs-Regl.../dp/B07P9BR46X (PaidLink)
Den original Gleichrichter kann man beibehalten und dieses Teil in die Nähe der Batterie bauen.
Gruß Richard
Alt 16.03.2023, 08:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
https://www.amazon.de/Spannungs-Regler-Gleichrichter-650-99-Aprilia/dp/B07P9BR46X (PaidLink)
Würde ich jetzt nicht machen. Wenn man schon Wasserkühlung hat, soll man sie auch nutzten. Bei meinem Mercury ist rein Regler wie oben verlinkt und der wird durch das Motorgehäuse wassergekühlt. Der Luftgekühlte Regler kriegt ja in der Nähe der Batterie überhaupt keine Strömungsluft.
Warum so kompliziert? Jetzt soll er doch erst mal seinen Motor nach so einem Reglerkästchen absuchen. Dann halt einen Ersatz anschrauben.
Alt 16.03.2023, 08:08
Wenn es das gibt, natürlich so.
Der Hinweis mit der Kühlung ist richtig. Allerdings wird das Überladeproblem vor allem bei hoher Drehzahl auftreten, da gibt es auch auf einem Boot Plätze mit Zugluft.
Gruß Richard
Alt 16.03.2023, 08:16
Boot: MacGregor26m
Überladen hat ja nichts mit der Kühlung zu tun, sondern Mit dem Regler...
Alt 16.03.2023, 09:45
Diese Art von Regler "verheizt" den überschüssigen Strom. Deshalb ist die Kühlung dann besonders wichtig, wenn es etwas zu verheizen gibt. Also bei hoher Drehzahl.
Gruß Richard
Mercruiser Schaltung extrem schwergängig bei laufendem Motor darksheep Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2015 05:52
Warum schlägt mein Voltmeter bei laufendem Motor voll aus ? Mücke Technik-Talk 27 03.05.2013 09:23
Batterie wird trotz laufendem Motor entladen sailor0646 Technik-Talk 29 21.09.2010 09:44
Ventilspiel Merc. 165 bei laufendem Motor SSV Fahrer Motoren und Antriebstechnik 16 19.06.2009 08:36
Auspuffkrümmer bleibt kalt bei laufendem Motor Doc Motoren und Antriebstechnik 52 13.03.2008 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
