Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 17.08.2022, 11:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser 7.4 L Impellerpumpe verreckt
Hallo Bootsfreunde,
lange keinen Motorschaden mehr gehabt, jetzt hat es meine Bayliner 2855 erwischt.
Mercruiser 7.4 L, ... Bj. 1993, 0F159052.
Wir sind in aller Ruhe bei 1000 U/min über die Mosel geschippert, da ging die Temperatur plötzlich auf ca. 200°F hoch.
Dann etwa auf 1500 U/min gedreht da ging die Temperatur wieder runter.
Am nächsten Tag ging die Temperatur direkt auf 200°F, nicht mehr runter, ... bei 220°F habe ich dann ausgemacht.
War schon ordentlich am qualmen
Deckel auf, an der Impellerpumpe, wo auch die Benzinpumpe draufsitzt, ist das Getriebelöl ausgelaufen.
Schaltung geht nicht mehr, wahrscheinlich ist der Schaltzug hinten am Geweih geschmolzen.
Die Impellerpumpe sollte die Nummer 72774A69 haben
Die gibt es komplett für ca. 280 EUR im Netz, ... aber auch für 1400 Eur.
Kann man so ein 280 Eur Teil kaufen???
Hat noch jemand so eine Pumpe liegen???
Gruß Alex
Hits:	99
Größe:	68,3 KB
ID:	967279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	86,3 KB
ID:	967280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	108,2 KB
Alt 17.08.2022, 12:55
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Der Preis sagt ja nicht zwangsläufig etwas über die Qualität aus.
Alternativ reparieren, welche Teile sind denn genau defekt?
Alt 17.08.2022, 13:08
Boot liegt am Liegeplatz, ... muss dafür raus, wegen dem Schaltzug.
Mache ich ev. erst nach der Saison.
Gruß Alex
Alt 17.08.2022, 18:39
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich hatte welche in England bestellt, waren aus Bronze und kosteten so bei 300€
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 17.08.2022, 19:34
Hast Du da noch die Adresse???
Gruß Alex
Alt 18.08.2022, 13:05
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Alex
Wenn ich richtig verstehe, ist die nicht undicht geworden.
Dann ist nur impeller, Platte, Dichtungen und Gehäuse fertig.
70flocken und etwas gebastelt.
Warum Neukauf? Erstmal schauen[emoji16]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 18.08.2022, 13:19
Wasser kam nicht raus, ... aber das ganze Getriebeöl.
Ev. ist auch die Benzinpumpe undicht, hat das Öl verdünnt, dann durch die Lager an den Impeller.
Wollte jetzt alles da unten neu machen.
Impellerpumpe, Benzinpumpe, Schaltzug und dann auch die Bälge, weil das Getriebe ab ist.
Heute gesehen, daß das Kabel vom Temperaturalarm ab war, .... Klasse
Gruß Alex
Alt 19.08.2022, 15:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.001 Danke in 3.166 Beiträgen
Wer ein Boot hat, braucht ein dickes Portemonnaie, wer zwei hat ein noch dickeres ...
Götz
Alt 19.08.2022, 21:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Und wer noch nie ein Boot besaß - der was an Schaas.....ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das du all dein Geld hineinschmeißt.
Ich schau mal ob ich noch irgendwo so ein Teil finde. Ersatzteile gibts dafür nicht wirklich mehr.....nur Nachbau.
Die ganze Pumpe heißt 807151A8 und kostet Liste 1040,- +
LG Michael
Name:	7.4 Pumpe.png
Hits:	61
Größe:	151,0 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.08.2022, 21:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
.....passt denn an diesen GM-Bock ? keine separate K-Pumpe an alter Stelle (vorn Stbd.) wie sie in der V-Serie verwendet wurde ?
Die Impeller Pumpe dann gibt's auch einzeln, wie in der Serie.....
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2022, 21:34
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Die Impeller für diese Pumpen kosten zwischen 20 bis 80 €. Daneben gibt es auch Servicekits mit Dichtung, Simmering usw. Die ganze Pumpe wechseln ist Unfug.
Ich Frage mich nur warum Getriebeöl auslief?
Gruß Holger
Alt 19.08.2022, 21:45
Alex soll sie dir schicken und du retournierst sie repariert...das wär doch was!
LG Michael
Alt 19.08.2022, 22:10
LG Michael
Warum nicht. Bin schließlich kein Österreicher!
Oder glaubst du, ich habe das noch nie gemacht. Hast du was gegen mich?
Gruß Holger
Alt 20.08.2022, 07:54
Benzinpumpe könnte man mit einer elektrischen roten holley ersetzen.
Und dann wird es einfacher auszutauschen...
Alt 20.08.2022, 08:20
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Götz
Genau Götz....mein Papa hat immer gesagt,"wer nen großen Arsch hat, braucht auch große Hosen" !
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 20.08.2022, 08:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Es gibt alles noch um die Pumpe zu reparieren. Ich würde auch keine komplette neue kaufen....
Gruß Stefan
Alt 20.08.2022, 14:33
Cyrus murmelte etwas von 950 Eus.
Auch seine Meinung über Nachbauten hat mich bekehrt.
Ein Kollege ist mit einem Nachbau noch nich mal aus dem Hafen gekommen, als der Motor überhitzte.
Gruß Alex
Alt 22.08.2022, 15:36
Inkl. Benzinpumpe gibt es alle Teile noch um die Pumpe zu reparieren. Kostet mit Impellerwelle Lager Simmerringe, Benzinpumpe, Impeller mit Gehäuse zusammen 670,- Euro.
Da würde ich original Teile kaufen und reparieren.
Gruß Stefan
Alt 22.08.2022, 19:01
Werde auch alles original machen.
Boot ist schon draussen und steht beim Merc Händler.
Da gibt es eh nur original.
Gruß Alex
Hits:	62
Größe:	63,4 KB
Alt 23.08.2022, 13:27
Tobi_555 Tobi_555 ist offline
Boot: Performance 607
13 Danke in 9 Beiträgen
Auch wenn es sich vllt. erledigt hat - Bei CPPerformance gibt es einen "Heavy Duty Replacement Shaft" für die Pumpe (Teilenummer 818366A1).
Die Welle kostet selbst mit Versand etwas weniger als die originale Welle.
Ich habe meine Seewasserpumpe kostengünstig mit dieser Welle und (Standard-)Kugellagern aus dem Handel repariert (restliche Teile original).
Bei mir ist die Welle jetzt seit 3 Jahren ohne Probleme im Einsatz.
Hits:	39
Größe:	49,2 KB
Alt 25.08.2022, 19:31
Wird bei deiner Wasserpumpe die Benzinpumpe mit angetrieben? Das in der Mitte sieht nur nach einem Distanz Ring aus und nicht nach einem Nocken.
Gruß Stefan
Alt 25.08.2022, 20:01
Benzinpumpe wird bei mir mit angetrieben.
Gruß Alex
Hits:	49
Größe:	91,6 KB
Alt 26.08.2022, 05:26
Alex bei dir weiß ich das, aber bei der Nachbau Welle kann man es nicht erkennen...
Gruß Stefan
Alt 26.08.2022, 06:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht unbedingt mit neuen Lagern, Dichtung, Welle ... getan sein muss.
Der Schwachpunkt kann auch das Gehäuse sein, wo sich auch mal die Lagersitze aufweiten können.
Dann geht die Welle aus der Flucht, der Simmerring wird undicht, Wasser kommt in die Lager, diese rosten und gehen fest...
Schon genau so erlebt.
Alt 26.08.2022, 09:51
Hi Jürgen,
ja, die Benzinpumpe wird bei mir mit angetrieben.
Leider habe ich keine besseren Bilder auf denen man die Nocke erkennen kann. Ich habe die Wellen damals aber verglichen und kann bestätigen, dass sie 1:1 gleich sind. Auf meinem Bild erkennt man nur den Distanzring bzw. "RING KIT, Slip" (Teilenummer: 818745A1 ) welcher über der Nocke liegt.
Tobias
Mercruiser 4.3 LX auf dem Mittellandkanal verreckt heikow Motoren und Antriebstechnik 53 27.05.2014 23:00
Alter Johnson AB "verreckt", wenn warm Jeanneau_Seabird Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2012 12:16
Starter "spontan" verreckt?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 43 03.07.2012 21:36
Wem ist schon einmal der Motor bei starker Strömung verreckt? Robx Allgemeines zum Boot 12 21.08.2009 12:53
motor verreckt beim gaswegnehmen burki Motoren und Antriebstechnik 17 12.04.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
