Alt 08.06.2022, 10:17
ckrebs ckrebs ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Leerlauf Solex Doppelvergaser klemmt
ich bin gerade dabei für meinen alten Volvo Penta AQ130 Bj 1975 meinen Solex Doppelvergaser nach Anleitung einzustellen. Es funktioniert soweit sehr gut. Der Leerlauf ist perfekt. Wenn ich aber fahre und dann wieder stoppe, ist der Leerlauf sehr häufig zu hoch. Gemäß Anleitung muss der Bolzen in der Mitte des Mauls des Hebels liegen. Somit wird der Hebel nie über den Gashebel nie ganz zurück gestellt. Der Hebel muss somit selbstständig zurück fallen. Da scheint er auf den letzten Millimeter zu klemmen. Wenn der Leerlauf zu hoch ist und ich den Hebel von Hand zurück drücke, passt meine Einstellung wieder. Ich habe schon alles probiert: WD-40, Einfetten, etc. nichts hilft. Hat hier jemand einen Tipp? Oder muss ich den kompletten Vergaser zerlegen?
Schöne Grüße
Carsten
Alt 08.06.2022, 11:37
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Vielleicht fehlt da eine Feder, oder Feder ist lahm.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.06.2022, 12:27
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Kommt häufiger vor.. ich hab eine Mutter vor und hinter dem Hebel. Funktioniert einwandfrei, wenn auch eigentlich eine starke Feder zurückziehen sollte.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Solex Doppelvergaser einstellen Dreies71 Motoren und Antriebstechnik 2 23.09.2021 20:10
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Doppelvergaser B20 Motor sking32 Motoren und Antriebstechnik 12 13.07.2008 12:23
VP AQ120B mit Doppelvergaser?!?!? taucher Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
