Alt 11.07.2005, 19:29
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Doppelvergaser B20 Motor
Hallo Volvo Spezialisten,
habe am Wochenende einen Solex Doppelvergaser auf meinem B20 montiert. Vorher war er mit einem einzelnen Vergaser ausgestattet.
Nun tauchte folgendes Problem auf.
Nach etwas einer Stunde fahrt, nahm der Motor kein Gas mehr an und ruckelte nur noch. Zwischendurch kam auch eine heftige Fehlzündung. Also habe ich krzerhand wieder den Single-vergaser montiert damit ich wieder "heim" komme. Die Kerzen waren Rabenschwarz.
Weiß jemnad die Ursache???
Am Anfang lief das gute Stück wie ein Lottchen.......
Mit dem Werkstatthandbuch und der Rubrik Vergasereinstellung komme ich nicht ganz klar zumal die Bilder nicht sichbar sind.
Danke und Gruss
sking
Alt 11.07.2005, 19:34
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Standard Re: Doppelvergaser B20 Motor
Danke und Gruss
sking
Wenn die Vergaser nicht mehr brauchst. Ich kann sie gebrauchen.
Für den B20 bringen sie zuviel Sprit. Bleib bei dem Solovergaser.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 11.07.2005, 19:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.098 Danke in 1.974 Beiträgen
die Vergasereinstellung ist in der Betriebsanleitung besser erklärt, bitte dort nachsehen und entsprechen vorgehen.
Andy
Alt 11.07.2005, 19:43
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo sking,
die Vergaser sind zu Fett eingestellt sollte aber machbar sein.
Mein AQ 120 B läuft mit der Doppelvergaseranlage vom AQ 145 A wie die Sau
Die Vergaser sind eigentlich sehr einfach aufgebaut, die Gemischregulierschraube soweit reindrehen bis der Motor kurz vorm absterben ist, dann soweit herausdrehen bis der Motor sauber läuft.
Das müßte es eigentlich gewesen sein.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.07.2005, 20:24
Boot: Windy 22 DC
Am AQ 130 sind sie im Orginal dabei
Andy
Alt 11.07.2005, 20:30
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Wenn da jemand mal Infos hätte als Kopie, hab garde einen Anhänger voll Volvo-Penta gekauft (Motoren, Antriebe und Schrauben), da waren auch Mehrvergaserbrücken dabei....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 11.07.2005, 21:13
Boot: Windy 22 DC
Was brauchst du????
hast Du noch so einen Anhänger????
Andy
Alt 12.07.2005, 06:52
Andy
Hallo Andy
Sind es die Solex 44 PAI ??
Gruß Herbert
Alt 12.07.2005, 08:18
Moin!
Wenn ich zum Abladen komme, mach ich mal ne Übersicht, einer der B20 ist aber schon weg...
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 12.07.2005, 09:46
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Genau die sind es!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 12.07.2005, 12:31
Boot: Windy 22 DC
Danke Olaf
Andy
Alt 12.07.2005, 20:08
Dafür gibt es verschiedene Hauptdüsen.
z.B. für B20 AQ 130,131,141,151 etc.
Gruß Herbert
Alt 13.07.2008, 12:23
Der Ahnungslose Der Ahnungslose ist offline
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Hallo sking,
Hallo Mutiny.
Ich habe 2 Fragen.Wie zum Geier kann ich hier eine Frage stellen,die alle lesen können?
Und zum 2.und nicht weniger wichtigem,ich möchte auf meinen B20 AQ105 mit einzelnem Solexvergaser,der besch...funktioniert,einen Doppelvergaser vom AQ130er anbauen.Geht das ohne weiteres,ich meine paßt die Ansaugbrücke maßlich an den Motor?
Danke im Voraus.
Thomas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
