Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 11.05.2022, 10:39
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Volvo Penta 7,4 GI Springt nicht an
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Motor und weiß langsam nicht mehr weiter.
Der Motor hat letztes Jahr keine Probleme.
Nach dem Auswintern sprang er nicht an.
2 Tage spätere lief er dann plötzlich.
Habe Ihn ca. 30 min Warmlaufen lassen und danach wieder ausgemacht.
1 Stunde später erneut ein Startversuch ohne Erfolg.
Zündfunke getestet und da war nichts.
Folgendes habe ich bis jetzt getauscht:
Zündspule
Verteilerkappe + Läufer
Zündkabel
Was ich überprüft habe:
Steckverbindungen überprüft
Benzinpumpe baut druck auf
Strom an Zündspule vorhanden.
Leider immer noch das gleiche Problem. (Kein Zündfunke)
Ganz sporadisch springt er dann doch mal an (mit Glück)
Motor ist ein Volvo Penta 7,4 GI aus ca. 1999
Vielleicht hatte ja mal jemand ein ähnliches Problem.
Danke für eure Hilfe
Marc
Geändert von Tck (11.05.2022 um 13:58 Uhr)
Alt 11.05.2022, 13:40
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo "................",
mal prüfen ob Spannung an der Zündspule ankommt.
sämtliche Steckverbindungen prüfen
Hallgeber im Verteiler???
Werner
Alt 11.05.2022, 13:58
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Werner
Vielen Dank für deine Antwort.
Spannung kommt an der Zündspule an. Das habe ich bereits überprüft.
Steckverbindungen habe ich alle überprüft, mit Kontaktspray behandelt und anschließend mit Druckluft ausgeblasen.
Das Zündmodul habe ich bereits bestellt, sowie auch der obere Teil vom Zündstock.
Lieber Gruss
Marc
Alt 27.05.2022, 18:01
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Zusammen
Leider läuft der sch.... Motor immer noch nicht.
Funke ist da, Kerzen sind feucht aber er will nicht starten.
Verteiler wurde revidiert.
Kerzen und Stecker neu
Verteilerkappe neu.
Zündspule neu.
Benzin kommt auch an.
Wir sind am verzweifelt��
Lg Marc
Alt 27.05.2022, 18:48
Hallo Marc,
wurde der Verteiler nach der "Instandsetzung" richtig eingebaut??
d.h. zeigt der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder der Verteilerkappe?
Werner
Alt 27.05.2022, 18:53
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.327 Danke in 1.574 Beiträgen
Ich hatte mal....nach mehreren Startversuchen bei schwacher Batterie war der Motor *Abgesoffen* Sprang dann auch nicht mehr mit Voller Batterie an.
nach langer suche....andere Kerzen rein und er Sprang auf schlag an.
also Nassgewordene Kerzen könnte das Problem sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2022, 21:13
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Marc ich vermute die Hochdruck Benzin Pumpe ist defekt.
Die zwei Einspritzdüsen spritzen zwar Sprit ein aber es ist zu wenig.
Mache die Hochdruck Benzin Pumpe neu und er läuft vermutlich wieder
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 27.05.2022, 21:22
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
292 Danke in 81 Beiträgen
Hast du mal Starthilfespray versucht? Damit sollte der Motor unabhängig von der Benzinpumpe anspringen. Sollte er nicht gehen, ist die Ursache vermutlich eher eine andere und ich würde mich noch mal der Zündanlage zuwenden.
Alt 30.05.2022, 10:34
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Werner
Ja der Verteiler wurde richtig eingebaut.
Zündung wurde auch wieder richtig eingestellt.
Hatte da ein wenig Hilfe
Lieber Gruss
Marc
Alt 30.05.2022, 10:38
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Rolf
Danke für dein Input.
Die Batterien werden (mittlerweile) gekoppelt zum Anlassen. (3x100 Ah)
Kerzen sind bereits neue drin.
Leider will die Zicke immer noch nicht starten.
Lieber Gruss
Marc
Alt 30.05.2022, 10:42
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Gruß Tomas
Hallo Thomas
Danke für deine Info.
Wir haben den Druck überprüft (Zulauf sowie Nachlauf)
Visuell sieht es eigentlich gut aus.
Mein Mechaniker von Breisach, hat dies auch schon als mögliche Ursache erwähnt.
Vielleicht tausche ich sie trotzdem.
Nach 20 Jahren kann diese auch langsam den geist aufgeben.
Lieber Gruss
Marc
Alt 30.05.2022, 10:48
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo smarzipan
Mit dem Starterspray will er auch nicht starten.
Haben wir auch schon mehrmals versucht ohne Erfolg.
Lieber Gruss
Marc
Alt 30.05.2022, 12:57
Zitat von Tck Beitrag anzeigen
Hallo smarzipan
Lieber Gruss
Marc
wenn der Motor mit Startpilot keinen Muckser macht, kann es eigentlich nur an der Zündung liegen...
schon mal Kompression geprüft???
Werner
Alt 30.05.2022, 14:51
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
246 Danke in 107 Beiträgen
War bei mir auch mal so, plötzlich ging nix mehr. Nach langem suchen verschiedener "Bootsprofis" stellte sich ein simpler Defekt am Totmann Schalter als Verursacher raus. Wenn du so eine Reißleine hast... einfach mal versuchen?!
Alt 30.05.2022, 14:57
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Vielleicht der MAP sensor?
Auslesen mit Rinda oder Volvo Penta mechaniker anrufen.
Alt 31.05.2022, 13:21
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Werner
Die Kompression habe ich noch nicht gemessen. (bin nicht ausgerüstet)
Da der Motor aber sehr rund läuft wenn er startet, denke ich, dass da alles in Ordnung ist. Der Motor hat auch erst 700 Stunden und wurde vorher nur auf dem See bewegt.
Werde jetzt mal dem Tipp von Thomas nachgehen und mal den Benzindruck messen. Da sollten min. 60 psi ankommen.
Lieber Gruss
Marc
Alt 31.05.2022, 13:24
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Nikopol
Danke für deinen Tipp.
Meine Sealine hat keinen Totmann Schalter.
Das wäre das erste gewesen, was ich getestet hätte.
Ist mir vor 3 Jahren bei meiner Stingray passiert
Lieber Gruss
Marc
Alt 31.05.2022, 13:29
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Jack
Ja ich warte noch auf die Antwort, wann der Mechaniker mal zeit hat vorbeizukommen.
Sind alle schwer beschäftigt (wie immer)
Lieber Gruss
Marc
Alt 31.05.2022, 19:07
Hallo Werner
Lieber Gruss
Marc
Ich fürchte, am Benzindruck wird es nicht liegen. Dann müsste der Motor mit Starthilfespray ziemlich sicher laufen. Kompression halte ich auch für ausgeschlossen weil der dann konstant schlecht wäre und sowas ist meist "spürbar".
Du schreibst allerdings, die Zündanalage sei frisch eingestellt. Seid ihr da ganz sicher das alles passt?
Ein Motor braucht ja prinzipiell nur 3 Dinge zum laufen:
1. Kompression: meiner Meinung nach passt das nicht zu der beschriebenen Symptomatik
2. Benzin/Luft-Gemisch: daran kann es meiner Meinung nach nicht primär liegen weil dann Starthilfespray den Motor ziemlich sicher zumindest kurz zum laufen bringen würde
3. Zündung: Hier spielt der Zündzeitpunkt und die Intensität des Zündfunkens eine zentrale Rolle. Ich weiß jetzt nicht genau was für eine Zündanalage der 7,4er hat aber davon ausgegangen das du noch eine klassische Verteilerkappe hast könnte hier, an dem Unterbrecher, dem Kondensator oder an der Zündspule selbst der Fehler liegen.
Ich würde noch mal an der Zündanlage ansetzt und sicherstellen, dass definitiv ein Zündfunke da ist. Ist dies der Fall würde ich den gesamten Zündverteiler noch einmal herausziehen und nach Handbuch einsetzten (bei mir erster Zylinder auf OT und Verteilerfinger auf die einkerbung im Verteilergehäuse). Damit sollte der Motor zumindest anspringen. Exaktes Timing dann mit Zündpistole an der Schwungscheibe auf den exakten Zündwinkel einstellen.
Ist überhaupt kein Zündfunke da, würde ich direkt 12v wie bei Zündung an den entsprechenden Kontakt an der Zündspule geben. Damit überbrückst du den kompletten Zündschlossstrang mit Tod-Schalter. Aber Achtung: Für Motor aus muss du entsprechend den Kontakt an der Zündspule wieder trennen. Sonst geht der Motor natürlich nicht mehr aus.
Kommt auch dann kein Zündfunke würde ich mir die Zündspule anschauen.
Ich hatte mal etwas ganz ähnliches. Damals ist der Regler an der Lichtmaschine durchgebrannt wodurch die Spannung ungeregelt gestiegen ist und meine elektronische Zündung zerschossen hat. Die habe ich getauscht und es lief.
Ein anderes Mal hatte ich Probleme, dass der Motor nach einiger Zeit mit Vollgas einfach ausging. Da lag es an einem verstopften Rückschlagventil im Tank. Allerdings lief der Motor da mit Starthilfespray sofort wieder --> eindeutig ein Benzin/Luft Problem.
Ich hoffe das hilft etwas. Gute Mechaniker sind schwer zu finden. Selbst machen lohnt sich hier sehr. Vorallem ist man dadurch entspannter wenn mal etwas passiert.
Alt 31.05.2022, 19:20
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich hatte so ein Problem auch mal.
Motor lief und ging dann einfach aus und wollte nicht mehr starten.
Alles überprüft alles ok.
War im Endeffekt ein Wackelkontakt am Anschluss des Zündverteiler.
Alt 01.06.2022, 11:24
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Du hast sicher so einen Multistecker, wo alles drüber läuft. Bei mir war der mal locker. Mal lief der Motor, dann wieder nicht. Mechaniker hat nix gefunden. Hat sich während Startvorgang daran aufgestützt. Motor lief 1a. Mechaniker gab die Hand weg. Nix ging.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 01.06.2022, 11:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Wackelkontakte können überall entstehen, von der Batterie, über Zündschloss, Sicherungskasten, Steckverbindungen,...... das würde ich alles sytematisch prüfen.
Götz
Alt 06.06.2022, 17:08
Hallo Marc was gibt es Neues
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 06.06.2022, 18:45
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo zusammen
Also mittlerweile springt der Motor wieder an, aber nur im Leerlauf mit halb gas. Bei ca. 2000-2400 Umdrehungen hält er sich am Leben. Drunter stirb er ab und drüber zuckt er noch mehr. Läuft sehe unruhig. Zündzeitpunkt ist eingestemlt bei 10 grad.
So hört sich das ganze an:
https://youtu.be/beCzU-cIeZY
Lieber Gruss Marc
Alt 06.06.2022, 22:07
Hallo Marc,
ich bringe mal die Idee ins Spiel dass der Motor Falschluft zieht, das hört sich dann auch so an.
Werner
Mein Volvo Penta 230 Bj 92 springt nicht an. Tyson2 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2019 07:25
Volvo Penta springt nicht an siegfried Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 22:41
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) azzon Motoren und Antriebstechnik 41 05.10.2014 20:39
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 21:32
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
