Alt 20.03.2010, 16:53
Benutzerbild von Tyson2
Tyson2 Tyson2 ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite Volvo Penta 432
133 Danke in 50 Beiträgen
Standard Mein Volvo Penta 230 Bj 92 springt nicht an.
Hallo Gemeinde,
Vorgeschichte
Ich bin mit dem Boot jetzt genau Drei mal gefahren, davon 2 mal letztes mal und einmal vor 2 Wochen.
-Hier viel mir auf das der Motor nicht sofort angesprungen ist.
-Zündfunke ist da,
-Zündkerze trocken,
-Motor Dreht,
-Kein erfolgt mit Startpilot,
-Tank ist Voll.
-Benzin kommt oben am Vergaser an.(siehe Bild) ist nur ein Beispiel Bild aber der Selbe Motor.
Frage A:
Ich habe das Boot letztes Jahr gekauft, muss mir der Händler das Boot reparieren ??
Frage B:
Was könnt Ich noch überprüfen Vergaser Reinigen ??
Vielen dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Hits:	2558
Größe:	53,9 KB
Alt 20.03.2010, 18:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Zündungseinstellung checken
6° v.o.T. (0-850 U/min)
32°–36° v.o.T. (4200 U/min)
Andy
Alt 20.03.2010, 22:51
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.279 Danke in 12.675 Beiträgen
Wasserabscheider verbaut
Gruß 45meilen
Alt 21.03.2010, 07:00
Standard Leider...........
...................nein,
Ich habe gestern noch den Vergaser abgebaut und Zerlegt dort war so einiges an Dreck drin habe alles gereinigt und ausgeblasen.
Geschadet hat das alles bestimmt nicht, jedoch starten lässt der Penta sich noch nicht.
Schade
Mfg
Chris
Hits:	464
Größe:	94,7 KB
ID:	193327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	61,6 KB
Alt 21.03.2010, 07:31
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Chris
Vorausgesetzt Deine Zündung ist OK. Eine Möglichkeit für Deine Startschwierigkeiten wäre, das Dein Vergaser vereist. Passiert gerne bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen knapp über 0°Grad. Dann springt die Mühle nicht an.
Gruß Gunnar
Alt 21.03.2010, 07:41
Standard Ich ............
..............werde jetzt noch die Kerzen und Zündkabel neu machen.
Gestern hatte es so 16 Grad.
Mfg
Christian
Alt 21.03.2010, 07:59
Boot: Vega 500
Mfg
Christian
Hallo Christian
Bei 16°Grad vereist nichts mehr. War auch nur ein Gedanke, der zur Jahreszeit gepasst hätte.
Als erstes würde ich mir mal Verteilerdeckel von innen, Verteilerfinger und den Unterbrecherkontakt anschauen. Finger oder Kontakte abgebrannt. Kappe, ob Kontakte angelaufen oder Kappe innen feucht. Kohlestift gangbar. Schließwinkel überprüfen. Sollte der Unterbrecherkontakt starke Krater aufweisen, die Kontakte mit einer Feile glätten/ säubern. Sollte der Motor dann funzen, den Kram erneuern.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (21.03.2010 um 08:04 Uhr)
Alt 21.03.2010, 08:06
Standard Ok..........
Hallo Christian
..........Dann werde Ich mir den Verteilerdeckel und den Verteilerfinger vor nehmen bzw. neu machen,kann ja alles nicht schaden.
Wollte Ich im Winter machen.
Schließwinkel muss Ich überpüfen lassen,das kann Ich leider nicht.
Mfg
Christian
Alt 21.03.2010, 08:12
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin Christian, ist der Zahnriemen O.K. ?? Eventuell locker und deshalb einige Zähne übergesprungen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 21.03.2010, 08:17
Das kannst du wie folgt kontrollieren !
Keiriemenscheibe der Kurbelwelle auf O.T. drehen.
Verteilerkappe ab und nachschauen ob der Verteilerfinger kurz vor der Markierung (eine kleine Kerbe am Gehäuse des Zündverteilers) steht.
Viele Grüße Dieter
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
also wenn du schreibst nach dem juckeln kerzen trocken, dann hast du vermutlich ein spritproblem? prüfe mal den benzindruck und wechsel mal sämtliche filter. dreh den motor mal ohne kerzen dann siehst du ja ob er was raushustet.
gruß feivel
Alt 21.03.2010, 08:23
Standard Oh.....
......mach mir angst
Der Zahnriemen liegt schon neu in meiner Halle, der wird nächste Woche gewechselt.
Mfg
Chris
Alt 21.03.2010, 08:37
Standard Ich........
...............werde diese Punkte mal abarbeiten
Und wieder Meldung machen.
Mfg
Christian
Alt 21.03.2010, 09:01
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Um festzustellen ob es an Benzinmangel oder Zündung liegt ,würde ich ein Schnapsglas voll Benzin in den Vergaser kippen .Wenn er dann kurz läuft ,liegt es nicht an der Zündung sondern an der Spritversorgung
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (21.03.2010 um 21:17 Uhr)
Alt 21.03.2010, 10:04
Boot: Windy 22 DC
oder Startpilot. Wenn er dann nicht hustet, prüfe die Zündung
Alt 21.03.2010, 10:07
OMC-Forum-Papst
Startpilot hat er (Laut Beitrag 1 )schon probiert ,leider ohne Erfolg .
mfg Andy
Alt 21.03.2010, 10:33
Boot: Vega 500
Oft wird das Zeug zu zaghaft benutzt. Und dann funzt nichts.
Ich vermute zu 70%, das der Fehler ein Zündungsproblem ist.
Gruß Gunnar
Alt 21.03.2010, 14:54
glasstron700 glasstron700 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hallo
ich denke das der zahnriemen übergesprungen ist.das passiert sehr oft bei diesen motortyp vlt 2 zähne nur.es passiert immer wenn diese motoren aq 171 oder auch aq 151 zu lange stehen.
tip von mir
nach längerer standzeit den motor an der kurbelwelle von hand einmal durchdrehen
Alt 21.03.2010, 15:40
wenn startpilot nicht geht nimm bremsenreiniger da kann kein motor wiederstehen. kostet nix und funzt prima.
gruß feivel
Alt 21.03.2010, 19:00
Standard Na..........
Zitat von glasstron700 Beitrag anzeigen
hallo
tip von mir
............toll wie gesagt Ich besorge mir Morgen neue Zündkabel und Kerzen.
Der Zahnriemen liegt ja schon da,den werde Ich gleich mitmachen.
Ich danke euch allen schon mal für die Tolle Hilfe
Mfg
Christian
Alt 22.03.2010, 20:57
Standard So............
hallo
tip von mir
................war es Ich habe mich heute an den Zahnriemen gemacht.
Ich stelle morgen Bilder ein welches Rad übergesprungen war.
(4 Zähne waren es).
Wenn mal alle Punkte bzw. Kerben und Markierungen gefunden hat ist es keine Hexerei den Zahnriemen zu wechsel.
Und angesprungen ist er sofort wieder, Jetzt muss er nur noch im Lehrlauf ruhig laufen dann bin Ich wieder Glücklich.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ein Großes Danke an euch allen, die mir geholfen haben.
Christian
Alt 22.03.2010, 21:07
Standard Hm..........
.............habe alle Makierungen beachtet,es waren ja auch welche an dem Rad das für die Zündung ist, und da stand der Verteilerfingen Mittig mit dieser Kerbe.
Sollte Ich das Ändern?
Mfg
Christian
Hits:	707
Größe:	52,5 KB
ID:	193770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	41,6 KB
ID:	193771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	44,8 KB
Geändert von Tyson2 (22.03.2010 um 21:20 Uhr)
Alt 17.07.2019, 07:25
-BenZi- -BenZi- ist offline
Boot: Campion Allante 170
2 Danke in 1 Beitrag
ich kram diesen Thread nochmal hervor weil ich davon ausgehe, dass auch bei meinem kürzlich erworbenen Boot dieser Fehler besteht.
Werde das Boot kommendes Wocheneden abholen, laut Vorbesitzer springt es nach der Winterpause nicht mehr an, Sprit wäre am Vergaser und ein Zündfunke wäre auch da. Werde also als erstes den Zahnriemen kontrollieren.
Damit ich mich etwas auf die Arbeiten vorbereiten kann, was muss alles abgebaut werden um an den Zahnriemen zu kommen? (Kühlkreislauf, Kühlwasser ablassen?) Kann mir jemand sagen welche Dichtungen ggf. benötigt werden und mit welchem Drehmoment z.B. die Spannrolle angezogen werden muss? Welche Teile sollten definitiv getauscht werden wenn ich am Zahnriemen bin? Möchte vermeiden alles abzubauen um dann zu merken dass mir eine blöde Dichtung fehlt die kaputtgegangen istund ich dann erst einmal 1 Woche auf Ersatz warte. (Alles schon erlebt)
Bin erfahrerner Schrauber, habe aber von Bootsmotoren keine Ahnung.
Und nochmal für mich als Anfänger
- Riemenscheibe (mittleres Bild oben) wird auf 0° gestellt
- Verteilerfinger sollte dann mittig auf der Kerbe stehen (= Zünd OT?)
Wenn das der Fall ist sollte...
1. das Nockenwellenrad auf der oben gezeigten Markierung stehen?
2. das Kurbelwellenrad wie oben gezeigt (roter Pfeil) auf der Markierung stehen?
Zylinder 1 soll dann auf OT stehen, das ist der hinterste Zylinder (Richtung Antrieb)? (Wenn man im Boot sitzt und nach Achtern schaut).
Sebastian
Geändert von -BenZi- (17.07.2019 um 07:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
