welches Modell von Victron käme für mich in Frage? denke brauche nicht unbedingt eins um die Batterien einzeln anzusteuern..... |
Das ist aber schonend für die Batterien, da die separat auf Gleichstand und dann vollgeladen werden
Zuerst aber gilt es die Ursachen für den Defekt zu finden, jedes Jahr neue Batterien ist etwas teuer. Falls hier mehrere Faktoren im Spiel sind, bisher deutet einiges auf den Lader, aber das muß geprüft werden. Die Lieferzeiten werden nicht kürzer, im Gegenteil.
Seit dem 1.1.2022 wurde die Gewährleistung im Handel geändert, und es gilt erst nach 12 Monaten die Beweislastumkehr. Aber zu meinen innerhalb der zwei Jahre Gewährleistung bekäme man einfach so einen neuen Akku....da wird der Händler wohl auf ein deffektes Ladegerät oder Säuremangel durch überladen pochen , was dann zu wiederlegen wäre....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Bis 6 Monate (ab 2022 sind das 12 Monate) gilt die uneingeschränkte Gewährleistung, anschließend die Garantie. Da alle Indizien für einen Defekt der warm gewordenen Batterie sprechen würde ich da aber nicht so viel Aufwand machen und mich an den Händler wenden. Vieles spricht ja dafür, gleich beide Batterien zu tauschen, da das Gesamtsystem sonst aus zwei unterschiedlichen (alten) Batterien bestehen würde. Mit ein wenig Verhandlungssgeschick und mit ein wenig Zuzahlung kann man so ggf. zwei neue Batterien einbauen. Fast ohne weitere Prüfung würde ich das gezeigte Ladegerät wechseln. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
baue heute Abend die Batterien aus. Werde morgen mit dem Händler mal reden.
Mein Plan wären zwei neue AGM Batterien und ein neues Ladegerät. Kann jemand eines empfehlen? Budget dache ich an max. 300 Euro für das Ladegerät und wenn möglich würde ich dann bei victron bleiben...? |
Ob das Ladegerät einen Fehler hat, kann man daraufhin noch nicht wirklich sagen. Das müsste extra getestet werden. Ob sich das bei dem alten Ding lohnt, ist eine andere Geschichte..... Geändert von tritonnavi (31.03.2022 um 08:15 Uhr) |
Dann käme noch die Standardfrage, ob eine ausreichende Ladegeschwindigkeit auch dann noch sicher gestellt sein soll, wenn parallel zum Laden leistungsintensiverer 12V-Verbraucher) betrieben werden sollen. Mit diesen Eckwerten kann man ca die empfehlenswerte Ladegeräteleistung bestimmen und erst dann kann/sollte man sich ein Gerät aussuchen.... Ich finde Victron ebenfalls recht ansprechend. PS: Um Unterschiede zwischen den alten Batterien deutlicher sichtbar zu machen, empfiehlt es sich die Batterien eine zeitlang identisch zu belasten (z.B. jeweils 30 Minuten mit 5A (z.B. Fz-Scheinwerferlampe, hängt natürlich etwas von der Batteriekapazität ab) und zum Ende der Entladung (bei Entladung...) die Spannung zu messen. Geändert von tritonnavi (31.03.2022 um 08:13 Uhr) |
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t...701249088&th=1 (PaidLink) |
ich lade mein 285AH mit dem Ladegerät und das ohne Probleme...
ich denke nicht das Sven in seiner Crownline 250 viel mehr Kapazität unter bringt... |
Solange nicht die angefragten Infos vorliegen, kann man nichts weiter empfehlen oder sagen!
@ tritonnavi Ist die Batterie nur wegen dem Lader hochgegangen oder sind da noch weitere Faktoren im Spiel? Nicht daß der Fehler mit durch die Betriebsbedingungen sowie Einbaulage mit angelegt wurde! Dann würde auch ein neuer Lader nicht viel bringen, zumindest würden die Batterien vielleicht mehr wie 1 bis 2 Jahre halten. Ich muss da immer das Gesamtbild prüfen, nicht das erste Mal wo der Techniker 4 mal antrabte und die vermeintliche einfache Ursache diagnostizierte. Die Ursache war aber ne ganz andere.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (31.03.2022 um 09:40 Uhr) |
Wenn Sven sein altes Ladegerät entsorgen will nimm ich es gegen Portoerstattung.
Wer weiß wie lange das gleiche Gerät in der CROWNLINE von meinem Sohn noch funktioniert. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
also hab heute morgen mal mit meinem Händler gesprochen, er gibt mir anstandslos ne neue Batterie. Größe der Batterien ist jeweils 85AH. Ich würde doch denke ich gerne das Ladegerät tauschen und auch eins wo ich die Batterien doch separat ansteuern kann. Is ja quatsch da am falschen Ende zu sparen.
Würde Victron bevorzugen..... Viele Grüße und Danke Jan |
Ein entsprechendes Victron IP22 ist da sicher ok. Wenn die Batterien weiterhin (vermutlich) fest parallel geschaltet sind, würde eines mit einem Ausgang reichen. Zukunftssicherer ist aber die Ausführung mit 3 Ausgängen. Geändert von tritonnavi (31.03.2022 um 10:13 Uhr) |
In jedem Fall hatten die beiden gleichen Batterien durch die Parallelschaltung völlig identische Ladebedingungen zur Verfügung, sofern sich dazwischen kein Schalter befindet.... Dass die Einbaulage der beiden Batterien mit ungebundener Säure identisch ist, unterstelle ich auch mal. Geändert von tritonnavi (31.03.2022 um 10:15 Uhr) |
sowas würde dann passen? hat 3 Ausgänge und 20A
https://www.amazon.de/gp/product/B07...orumde-21&th=1 (PaidLink) |
das 20A ist aber auch gut... |
oder gibts noch was anderes von Victron was besser wäre?
ich hab das 15 A selbst... und finde es klasse...
Ich habe hier noch keine detaillierten Fotos der Batterieverkabelung gesehen!
Somit gibt es immer noch mehrere Verdächtige. Wie verlief der Belastungstest der beiden Blöcke? 15-30A Mehrkanal-Lader ist ok.
Fotos kommen heute Abend. Mach mich heute Abend dran nochmal alles zu messen.
Die 34€ Mehrpreis zur 15A-3A-Variante würde ich "riskieren".... Die "alte Regel" besagt, dass es ca 10% der Batterierkapazität sein sollten. man kann 2x 85Ah-Batterien auch mit 10A laden, nur geht das eben nicht so schnell, wie mit 20A, vor allem dann nicht, wenn nebenbei noch 12V-Verbraucher angeschaltet sein sollten. Es kommt eben drauf an, unter welchen Umständen man lädt. Im Winterlager tuts auch ein 5A Lader..... 20A ist deshalb schon ganz ok. Nur mal ein Beispiel aus dem Wohnwagenbereich: Viele Wohnwagen mit Autark-Einrichtung-/Batterie haben eine 12V-Versorgung über ein "Schaudt-CSV-409". Das ist mehr oder weniger Standard und viele Wohnwagen haben standardmässig eine Bleibatterie mit ca 90Ah verbaut. Das 230V-Ladeteil des CSV 409 hat einen Nennstrom von 28A. |
mal ne Frage in die Runde, was habt ihr mit de Stecker gemacht der an dem Victron IP22 ist? lässt der sich ohne Probleme demontieren? Sind da Klemmen?
Da sind nur reihenklemmen...
Wenn du den 230v Stecker meinst... Da hab ich ne Steckdose neben dem Ladegerät montiert |
aber das ist doch ein fest verbauter 230V Stecker mit dran? https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) |
Batterie bei 11,66V kaputt? | roboterjunge | Technik-Talk | 23 | 22.09.2010 17:49 |
Batterie kaputt? | dh7511 | Technik-Talk | 49 | 13.07.2010 09:40 |
Wann ist eine Batterie kaputt ? | boneman | Technik-Talk | 25 | 19.04.2010 15:16 |
Batterie kaputt? | JonnyC | Technik-Talk | 25 | 07.09.2009 20:52 |
Batterie kaputt??!! | TobiasBe | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 25.03.2009 04:50 |
