Alt 23.03.2009, 21:29
TobiasBe TobiasBe ist offline
26 Danke in 6 Beiträgen
Standard Batterie kaputt??!!
Hallo Leute!!
Ich habe mal schnell eine frage. Undzwar habe ich heute meine Batterie aufgeladen (habe alles richtig angeschlossen). Und als ich wieder versucht habe den Motor zu starten hat der Anlasser nur ein leises summen von sich gelassen..ich habe es oft probiert bis der anlasser irgendwann ruhig war..könnte es sein das es beim aufladen die Batterie zerlegt hat??
Die Batterie ist 5 Jahre alt und hat bis jetzt immer getan.
Alt 23.03.2009, 21:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
HalloTobias,
herzlich willkommen im .
Versuche es mal mit deiner KFZ-Batterie im Boot,
oder schleppe die Boots-Batterie in eine Werkstatt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2009, 21:45
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von TobiasBe Beitrag anzeigen
Hallo Leute!!
Bei mir lag´s am Batteriehauptschalter, Kontakte oxidiert.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 23.03.2009, 21:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wie Cyrus schon sagte, Autobatterie einbauen. um zu sehen ob die Bootsbatterie genug Spannung hat mit einem Voltmeter messen, mindestens 12 Volt sollte sie haben, auch wenn geladen, kann die über den Winter kaputt gegangen sein
Gruß Jörg
Alt 23.03.2009, 21:52
Benutzerbild von Larson5000
Larson5000 Larson5000 ist offline
Boot: Larson "Wildfire 5000"
35 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Tobias,
herzlich Willkommen hier
bei einer Autobatterie ist es so, wenn sie mal ganz leer war,
ist sie leider hin , dann kann man sie nicht mehr laden, sorry.
Bringe sie aber nochmal in die Werkstatt umme Egge, die haben eigentlich
ein Testgerät, mit dem sie Dir sofort sagen können, ob das Teil noch i.O.
ist.
Wenn ja, haben die meißt auch ein besseres Ladegerät als wir so zuhause.
Viel Glück und Grüße aus Bremen,
Peter
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
(Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet)
Alt 24.03.2009, 12:56
Ja..ich bin halt Binnenschiffer und ich kann nicht einfach so in eine Werkstatt laufen ..ich hatte die Batterie gestern an unser Schiffsladegerät angeschlossen (auf niedrigster Stufe)..Und ich hatte erst in den letzten Tagen das Problem das ich lange gebraucht habe um den Motor zu starten und wenn er mal gelaufen ist dann ist er immer im Oberen Drehzahlbereich ausgegangen. Vielleicht hatte das auch was mit der Batterie zu tun oder?..Die Batterie ist von 2004 und hat immer in Unserem Beiboot gestanden und das Boot steht immer im freien
Lg Tobias
Danke für eure Tipps
Alt 24.03.2009, 13:10
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Vielleicht liegts ja auch am Anlasser. Wenn der summt sitz evtl. was fest. Wie lange hast es denn "summen" lassen ? Wenn nur die Batterie leer wäre, würde sich ja gar nichts mehr tun.
Alt 24.03.2009, 13:52
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Nach 5 Jahren darf ne Standard-KFZ-Batterie auch kaputt gehen, gerade wenn sie nicht gut geplegt wird und lange Zeit rumsteht.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 24.03.2009, 14:06
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
hallo ,
wenn du die möglichkeit hast , einmal die säuredichte prüfen.
säuredichte geladen : 1,25 - 1,29kg/l
säuredichte teilentladen : 1,20 - 1.24kg/l
säuredichte entladen : 1.12 - 1,19kg/l
säuredicht tiefenentladen : kleiner als 1,12kg/l
mit einem säureheber zu messen !!!!!!
auch wenn die batterie leer sein sollte (nicht tiefenentladen)
gibt es die möglichkeit diese wieder zu beleben .
ladegerät auf kleinste stufe stellen und eine nacht durchladen !!
viel erfolg
Hits:	339
Größe:	4,1 KB
Geändert von real time (24.03.2009 um 15:14 Uhr)
Alt 24.03.2009, 15:04
Ich habe den anlasser so 10 Sekunden lang zünden lassen...auch mal 5 sekunden oder so..aber als ich das oft wiederholt habe wurde das ''summen'' immer leiser und irgendwann war garnichtsmehr...
Alt 24.03.2009, 18:55
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Klemmt vieleicht der Magnetschalter des Anlassers eigendlich klickt das nur wenn die Batt. leer ist das hört sich so an als würde der Anlasser drehen aber nicht ins Zahnrad einschieben.Gruß Holger Bremen
Alt 24.03.2009, 19:05
Aber das Rad vom Anlasser ist oben das ist ja das komische
Aber was könnte ich machen um das Rad wieder nach unten zu bekommen?
Und als die Batterie noch nicht von mir geladen wurde war am Anlasser noch alles okay^^
LG Tobias
Alt 24.03.2009, 19:12
Manchmal helfen ein paar Schläge mit dem Gumihammer dass der Anlasser wieder geht.
Alt 24.03.2009, 20:22
Okay werde ich morgen mal ausprobieren..
Hat jemand von euch schonmal das Problem gehabt??
Ich habe mir gedacht das der Anlasser nicht genug Strom hat um das Magnetfeld aufzubauen oder??
Alt 24.03.2009, 20:25
Dann kannst Du auch mal das Anlasserrelais am Motor überbrücken.
Die haben auch manchmal eine Macke.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2009, 20:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn ein Anlasser nicht dreht, kann das viele Ursachen haben.
-- Er bekommt nicht genug Strom, weil die Batterie mau ist, oder die Kabelverbindung irgendwo schwächelt. Also am besten die Leitungen mal verfolgen und alle Verbindungsstellen (Batterieklemmen, Hauptschalter und Anschlüsse vor allem den Massekontakt) lösen, reinigen, etwas fetten und wieder festziehen.
Vielleicht sind auch die Schleifkohlen festgegammelt, oder verschlissen.
Dann müsste man den Anlasser mal zerlegen und überprüfen.
Wenn der Starter nicht dreht, aber trotzdem Strom bekommt, geht da schnell etwas kaputt.
Hier war eine Kohle festgegammelt, nach 5 Sekunden Startversuch, sah das so aus.
Alles gereinigt, Macken aus dem Kollektor geschliffen und läuft schon lange wieder...
Hits:	309
Größe:	98,7 KB
Gruss Konny
Alt 24.03.2009, 21:50
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Bei meinem Außenboarder war es mal genauso,da war es ein Masse-Problem. Hatte es herausgefunden ,als ich ein Starthilfekabel von Minus Batterie direkt an Masse Anlasser verbindete. Dann rannte er gewohnt.
Grüße aus Erkelenz
Alt 25.03.2009, 04:50
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Batterie nicht geladen,kaputt ?
Hallo ,das läßt sich einfach testen.
Nimm eine kleine Glühlampe vom Kfz ( zum Beispiel vom Rücklicht oder Standlicht)und schließe diese an die Batterie.Polung spielt keine Rolle.Dann den Motor starten, wird die Glühlampe dabei schwach, ist die Batterie nicht geladen oder defekt.Besser wäre der Test mit einem Votmeter/Multimeter
Viel Erfolg, Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
