Alt 19.03.2022, 18:08
mannamax mannamax ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Feuch unter der Winterplane
Moin an alle.
War bis vor kurzem noch mächtig stolz das ich die allerbeste Winterplane im Sportboothafen habe.
Da ich noch absoluter Neuling bin denke ich das solche maßgeschneiderte Planen wohl eher für den Transport geeignet sind.
Die Plane von innen ist klatschnass.
Denke Kondenswasser.
Löcher hat die Plane keine.
Mache ich was falsch oder ist so eine Plane nicht zum überwintern gedacht?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Hoffe ich kann die Bilder anhängen
Lg
Özcan
Hits:	109
Größe:	51,0 KB
ID:	950469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	84,9 KB
Alt 19.03.2022, 18:13
Benutzerbild von waterfront
1.044 Danke in 623 Beiträgen
Sieht nach LKW Plane aus, also wasserdicht und nicht atmungsaktiv. Da müssen Lufthutzen dran. Weiterhin sollte das Boot zum Zeitpunkt der Einwinterung "Wasserlos" sein. Zusätzliche Trocknungspads im Boot schaden auch nicht.
Gruß Holger
Alt 19.03.2022, 18:26
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Die Plane dichtet viel zu gut ab. Man sollte unbedingt Lufthutzen nachrüsten. Und unterhalb der Scheuerleiste sollte die Plane frei hängen können und nicht am Boot anliegen damit auch dort etwas Luft eindringen kann.
Ja es ist eine Lkw Plane.
Trocknungspads hört sich gut an.
Habe ich natürlich garnicht daran gedacht.
Bräuchte aber dann so etliche drinnen.
Wie könnte man an die Plane Lufthutzen anbringen?
Wie gesagt, bin absoluter Neuling
Alt 19.03.2022, 19:00
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.318 Danke in 595 Beiträgen
Für mich sieht es wie eine normale Hafenplane aus. Funktioniert im Wasser super da keine großen Temperaturdifferenzen.
Auf dem Trailer an Land was völlig anderes. Permanente Temperaturwechsel begünstigen das Absetzen von Luftfeuchtigkeit ungemein. Mach dir zum nächsten Winterschlaf ne zweite Plane drüber dann hast du Ruhe.
Gruß Jan 🤘
Hits:	53
Größe:	109,4 KB
Alt 19.03.2022, 19:36
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Temperaturwechsel sind erstmal egal. Es kommt ja keine neue feuchte Luft hinein. Aber eben auch nicht heraus.
Meine Plane liegt auch dicht an und ist mit einem umlaufenden Seil unter der Scheuerleiste verzurrt. Aber ich habe eine Stütze drin mit einem "Lüftungsteller":
https://www.ebay.de/itm/393586487293 (PaidLink)
Innen ist alles trocken, keine Stockflecken.
Alt 19.03.2022, 21:29
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Pads sind Mädchen Kram am besten sind Salzbehälter am besten die größeren wo die 1 KG Beutel rein passen, davon mindestens 2 Stück
Alt 19.03.2022, 21:31
Pads? Mädchenkram? Habe solche Beutel mit Granulat im 2 kg Gebinde!
Gruß Holger
Alt 19.03.2022, 21:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.325 Danke in 4.940 Beiträgen
Moin Özcan
So wie es aussieht sind im Vorschiffsbereich zwei Lüftungsmöglichkeiten eingebaut in deiner sehr gut passenden Plane. Die sind unter Umständen mit einem Klettverschluss versehen. das Ding hat ja ein Planenmacher oder Segelmacher geschneidert. Zur Zeit ist es so ,dass durch Nachtfröste auch bei guter Lüftung sich etwas Raureif auch an den Innenseiten der Abdeckplanen bildet, wenn die Sonne dann wärmt taut das eben und hängt eine weile an der Innenseite---kein Problem wenn das dann zügig ablüften kann.
Gruß Hein
Alt 19.03.2022, 21:52
gut, das ist dann schon eine Männer Dröhnung
Alt 19.03.2022, 22:15
Schonmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps .
Pads oder Salzbehälter hätte ich Dussel schon rein legen sollen.
Klingt ja mehr als logisch.
Zum Ende dieser Saison mach ich es besser
Nächste Woche kommt eh die Persenning wieder rauf.
Aber auch dann machen wohl Pads Sinn wenn alles verschlossen ist
Alt 20.03.2022, 06:53
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.113 Danke in 491 Beiträgen
Moin Özcan
Gruß Hein
Moin, die Klettverschluss Klappen sind Öffnungen um die Klampen zu belegen. Achtern sind mit Sicherheit auch zwei. Sieht nach ner hochwertigen Hafenplane aus.
Aber genug Tipps gab es ja.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 20.03.2022, 16:13
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.122 Danke in 365 Beiträgen
Ich verteile 7 Stück von denen (siehe Foto) im ganzen Boot, 24 Fuss.
5 Litereimer, Küchensieb und mittlerweile 1kg Entfeuchtergranulat im Säckchen.
Allerdings habe ich trotzdem Feuchtigkeit unter der Plane aber keinen Schimmel.
Das wichtigste ist das Boot vor dem Winterlager zu reinigen, also dem Schimmel keinen Nährboden zu geben.
Gruss Markus
Hits:	21
Größe:	52,8 KB
ID:	950548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	112,0 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (20.03.2022 um 16:46 Uhr)
Feuchtigkeit unter der Winterplane Otlef1965 Allgemeines zum Boot 19 03.12.2020 19:37
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 21:11
Decksgestell für Winterplane Woodstock Technik-Talk 9 03.10.2015 15:23
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 15:13
Hafenpersenning-Winterplane?? Supetarska Allgemeines zum Boot 9 12.11.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
