Alt 06.03.2022, 08:33
Andi Sanders Andi Sanders ist offline
Boot: 7 m Stahlverdränger
Standard Kühlwasser im Motoröl Hilfe
Guten Morgen,
schönes informatives Forum hier,lese schon länger mit.
Nun habe ich selbst mal ein Problem wo ihr mir bestimmt helfen könnt.
Bei meinem 7m Stahlboot ist ein Mercedes OM 636 eingebaut der jetzt ein Problemchen hat.
Bei höherer Drehzahl(denke so bei 2000umin)
gelangt Kühhlflüssigkeit ins Motoröl.
Das heisst die Kühlflüssigkeit wird weniger und Motoröl mehr.
Das Öl am Peilstab sieht aber gut aus und nicht vermischt.
Wenn man jedoch mit der Öl-Handpumpe das Öl ablassen möchte sieht man ganz deutlich das Wasser drin ist.
Die Kopfdichtung ist schon Neu. Kopf wurde aber nicht geplant und die Schrauben wurden später nicht nachgezogen.(weiss nicht ob das evtl.schon der Fehler ist?)
Sonnst fährt das Boot tadellos.
Wie kommt es das dies bei erhöhter Drehzahl geschieht?
Ob Riss im Kopf oder Dichtung undicht oder was ganz anderes.
Kühlsystem wurde schon bis ca 1 bar abgedrückt.Das war ok.
Wie das unter Last oder im warmen Zustand ist kann ich nicht sagen.
Kann man Erfolg mit diesen Kühlerdicht Mitteln haben?
Wenn jemand ein Idee hat wie man weiter vorgehen kann,gerne her damit.
Mal eben in die Werkstatt fahren wie beim Auto geht ja leider nicht.
Alt 06.03.2022, 08:41
Benutzerbild von turbopapst
4.123 Danke in 2.804 Beiträgen
Hallo Andi,
!!!! Finger weg von den Kühlerdichtmitteln !!!!
was mir einfällt, es könnte vielleicht der Ölkühler undicht sein, oder ein Riss im Zylinderkopf...???
Werner
Alt 06.03.2022, 09:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.160 Danke in 3.066 Beiträgen
Hi
Ein Riss im Kopf ist eher unwahrscheinlich.
Dann würde immer eine Unrichtigkeit sein.
Denke das der Kopf geplant und evtl. nach Vorgabe
auch nachgezogen werden sollte.
Bei höherer Drehzahl und mehr "Gas" ist auch mehr
Druck im Kessel.
Vlt. mal einen Druckverlusttest machen?
Alt 06.03.2022, 12:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
Wie schon geschrieben, entweder Ölkühler oder die Kopfdichtung.
Am 636 verdünnt sich mit den Jahrzehnten, durch Gefüge Veränderung bzw. Rost, am vorderen Zylinder oben an der Kante zum Kühlwasserkanal, der Dichtsteg. Dadurch verringert sich die Dichtflächen Breite und die Kopfdichtung wird dann gegen defekte anfälliger.
M.f.G.
Bo
Alt 06.03.2022, 12:32
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.884 Danke in 1.768 Beiträgen
Ich würde auch erstmal vermuten der Kopf sollte geplant werden (macht man gewöhnlich doch schon vorsichtshalber, bzw. unterlässt es nur nach guter Kontrolle, oder aus Geiz )
Bei der Montage sollte schon darauf geachtet werden, daß in drei Stufen die Schrauben angezogen werden. Hierbei ist es auch zu berücksichtigen Drehmoment kalter Motor, warmer Motor (beim OM 636 zwischen 70 und 80 Nm).
Nach kurzer Einfahrzeit wird sogar empfohlen (20km und 90km) den Kopf nachzuziehen. Zweimal erscheint mir etwas übertrieben, aber
Vermutlich wurde hier nicht ganz "fachmännisch" gewerkelt
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Hilfe kein Kühlwasser Forelle 2takt 128ccm AhoiFl Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2020 06:04
AQ170 Hilfe! - Kühlwasser läuft ins Boot gattendo Motoren und Antriebstechnik 19 09.08.2017 20:26
Hilfe.....! Kein bzw. Zu wenig Kühlwasser yamah f 100 Bountyxxl Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2014 21:50
Hilfe mein Kühlwasser wächst Raindancer Restaurationen 12 14.05.2011 07:32
Hilfe Motoröl voll mit Benzin zz69 Motoren und Antriebstechnik 97 28.07.2008 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
