Alt 15.05.2016, 14:41
Benutzerbild von AhoiFl
AhoiFl AhoiFl ist offline
Standard Hilfe kein Kühlwasser Forelle 2takt 128ccm
Moin moin und Ahoi ersteinmal
Ich bin neu hier und hab auch nicht sonderlich viel Ahnung von AB motoren.
Aber ich habe mir ein kleines günstiges Boot zugelekt bei dem ein Forelle 2takt
Außenbord Motor mit 128ccm fals ich richtig gelesen hab dazu gehört.
Naja hab mit wenig aufwand die Benzinpumpe usw gereinigt kerze ging funke da also paar mal ohne Kerze durchgezogen kerze rein und er sprang kurz an .
Ich hab ihn nach ca 30 sekunden ausgeschaltet da in den schläuchen kein Tropfen Wasser
zu sehn war und am Kontrollstutzen nichts raus kommt. Alles durchgepustet alles frei trotzdem kein Wasser gegoogelt und impeller ins Auge gefasst alles auseinander genommen aber der impeller is tiptop dreht auch trotzdem kein Wasser muss ich den länger laufen lassen oder könnte das an dem "Steigrohr' liegen? Das ließ sich im Schaft verschieben und wen wie komme ich den oben an die verbindung puhh was n text danke erstmal fürs lesen und ich hoffe auf Hilfe
Alt 17.05.2016, 18:10
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Moin und Ahoi zurück.
Unter dem Impeller sitzt eine Scheibe mit einer Öffnung die in einer bestimmten Position sitzen muss. Leider kann ich Dir nicht mehr genau sagen welche.. ist einfach zu lange her. Wenn die Scheibe verdreht ist funktioniert die Kühlung nicht.
Des weiteren sollte der Übergang zwischen Impellergehäuse und dem Steigrohr natürlich Dicht Verbunden und alle Kanäle sowie die Ansaugung frei von Verschmutzungen sein.
Am besten guckst du mal im blauen Schlauchbootforum, dort wurde wirklich viel nützliches zur Forelle geschrieben.
Wenn Du kein großer und geduldiger Schrauber bist, empfehle ich Dir auch die Forelle gegen was zeitgemäßes zu ersetzen. Das Teil ist Laut, Langsam und hat mich damals viel Nerven gekostet.
Alt 17.05.2016, 18:15
Hier ist noch ein passender Link zum Thema.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208129
Alt 18.05.2016, 15:07
Moin Moin und Ahoi!!
Danke dir hab mich gerade beim blauen schlauhboot angemeldet mal sehn was ich da finde.
Mit der scheibe mhh keine Ahnung hatte den impeller nicht raus der hing gut straff auf der Welle.
Aber das is ja gerade das gute an sonem Panzer für nen anfänger wie mich mit 6schrauben und einer imbo schraube am schaltgestänge hast alles samt getriebe und impeller in der Hand werd da mal gucken aber das rohr was auf die verbindung vom impeller zum Motor durch den schaft läuft is das oben fest oder lässt sich das immer 30cm rausziehn ??
So als Montage erleichterung nicht das er unterm Motor springbrunnen spielt
Mfg und Ahoi sebastian
Alt 21.07.2020, 02:53
Opelbrother Opelbrother ist offline
Hi.
Ich weiß zwar, dass der Beitrag steinalt ist, aber habt ihr die Lösung gefunden? Mein Forelle hat das gleiche Problem. Impeller ist in Ordnung, alle Kanäle und Verbindungen sind frei, aber es kommt kein Kühlwasserstrahl.
Gruß Andre
Alt 21.07.2020, 07:04
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Moin moin,
da wird bestimmt Auspuffgegendruck in den Wasserkreislauf einwirken, idR ist's dann die Motorfußdichtung die undicht geworden ist.
M.f.G.
Bo
Forelle H125/1 7,5PS Bekommt kein Wasser! Hilfe!! ichbinich22 Motoren und Antriebstechnik 7 21.07.2020 07:06
Teilweise kein Kühlwasser Suzuki 4PS 2Takt lc-600 Technik-Talk 5 23.07.2015 14:30
MARINER 60PS 3cyl-2Takt - Kühlwasser igh5555 Motoren und Antriebstechnik 6 30.03.2015 16:44
Hilfe.....! Kein bzw. Zu wenig Kühlwasser yamah f 100 Bountyxxl Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2014 22:50
Kein Kühlwasser nimmerland Motoren und Antriebstechnik 10 30.12.2007 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
