Alt 30.01.2022, 09:43
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Luftkühler , wer hat Erfahrung
Hallo und guten Tag ,
leider muss ich meinen WW -Dauerplatz wegen Umbau des Camps Baldarin aufgeben und mit einem schattenlosen Platz tauschen .
Kann ich mit einem sogenannten Luftkühler mit Wasserverdunstung den WW ( hat Extradach ) soweit
klimatisieren , dass es bei Sommerhitze ( HR ) auszuhalten ist .
Oder sind die Geräte nicht gut genug und es muss ein Klimagerät mit Kompressor werden .
Wer hat Erfahrung mit diesen Geräten ? ( etwa sowas )
Bitte um Tips
Hits:	36
Größe:	31,0 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 30.01.2022, 10:05
Lady An Lady An ist offline
4.673 Danke in 2.037 Beiträgen
Die Geräte kühlen ein wenig, aber erzeugen extrem viel Feuchtigkeit im Innenraum. Kauf Dir eine gescheite Klimaanlage, mit den Geräten die mit Wasserverdunstung arbeiten wirst Du nicht glücklich.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 30.01.2022, 12:06
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wenn Du richtig kühlen willst, kommst du um eine Split Klima nicht drumrum. Wenn ein Luftzug reicht, je nach persönlichem Wohlbefinden, dann ist ein normaler Ventilator die bessere Wahl. Zur Not eine Schüssel Eiswürfel davor stellen.
new boat coming soon
Alt 30.01.2022, 14:18
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Die echten Klimaanlagen haben noch einen weiteren Vorteil. Sie senken die Luftfeuchtigkeit ab, somit kann der Körper noch leichter schwitzen um die Temperatur zu senken.
Ich würde daher auch unbedingt zu einem Split-Gerät raten. Die gibt es heute auch mit Quick-Connect-Anschlüssen so das auch ein normaler Handwerker die Dinger in Betrieb nehmen kann. Bei den Monoblock-Anlagen bleibt ein Teil der Wärme im Innenraum, zudem ist der Wirkungsgrad eher schlecht und der Lärm ohrenbetäubend.
Gruß Ingo
Alt 30.01.2022, 15:16
uli07 uli07 ist offline
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
So was kostet aber auch gleich das 5-fache von sonem einfachen Püster.
Gruß Uli07
Alt 30.01.2022, 15:24
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Dafür bringen diese Puster weniger als ein guter Ventilator. Nach einem kurzen Betrieb wird der Raum Feucht und stickig. Als Alternative ein Monoblock mit Abluftschlauch nach draussen.
Oder wie gesagt die günstige Variante ..einen Ventilator
und Schattenlos heißt, ohne vernünftige Abschirmung nach oben : Chancenlos
Das hier hilft schein einmal ein wenig : https://www.campingwagner.de/search_...utzd%C3%A4cher
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 30.01.2022, 15:43
Warum nicht, wer es mag. Die machen auch nur viel Lärm und nichts kalt.
Gruß Uli07
Alt 30.01.2022, 17:43
O.K. Danke für Eure Infos . Ich hatte ja null Ahnung von Kühlgeräten .
Ich hab mich jetzt etwas umgeschaut ( You Tube ) und es wird ein
Split-Gerät werden .Bisher hatte ich mehr kühle Tage direkt am Wasser .
Und ein Gazebo ( kroatischer Ausdruck ) kommt heuer auch noch vors Vorzelt .
So schauts aus , ist noch nicht ganz fertig
Hits:	44
Größe:	97,2 KB
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 30.01.2022, 17:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Monoblock draussen lassen und nur die kühle Luft nach innen führen. Damit sind die Nachteile des Monoblock ausgeschaltet.
Gruß, Jörg!
Alt 30.01.2022, 19:36
Nein,
dem ist leider nicht so. Alleine durch den geringen Bauräume ist das Gerät deutlich weniger effizient. Eine Splitanlage ist sparsamer und leiser, was auch die Nachbarn freuen dürfte.
Gruß Ingo
Alt 31.01.2022, 08:43
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
164 Danke in 112 Beiträgen
Ich besitze selber so einen ähnlichen Luftkühler. Der "kühlt" nur, wenn man im Luftstrom, davor sitzt. Mit Eiswuerfel im Tank, schafft man im Luftstrom eine gefühlte "Abkühlung" von 4-7° weniger. Die Nachteile wurden ja auch schon genannt, viel Luftfeuchtigkeit, stickig etc... Vorteil - wenig Stromverbrauch ;) Um einen Raum zu kühlen, solltest du dir wie die anderen es beschrieben haben, eine Klimaanlage besorgen.
Viele Grüße, Markus
Geändert von Marukusu (31.01.2022 um 08:44 Uhr) Grund: Schlechtschreibfehler
Alt 02.02.2022, 06:22
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Vielleicht passt ja eine mobile Splitvariante:
https://www.obelink.de/mestic-spa-30...SABEgLQwvD_BwE
Gruß Patrick
Alt 02.02.2022, 13:58
Moin!
Interessantes kleines Gerät, aber natürlich mit recht schlechten Verbrauchswerten. Wenn die Angaben zu Kühlleistung und Anschlußleistung passen, wäre das ein SEER von ~2. Die größeren Anlagen von Markenherstellern liegen bei 6-7, machen also bei ähnlichem Stromverbrauch viel mehr Kühlleistung.
Die Preise für Markenprodukte (Mitsubishi Heavy, Panasonic,..) mit QuickConnect und 2,5-3kW Kühlleistung liegen auch nur bei 700-800€.
Gruß Ingo
Yamaha 5 PS Luftkühler lieselotte Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2008 17:28
Wer hat Erfahrung mit "SEASCOOTER" ? FRAMADI Allgemeines zum Boot 11 04.07.2003 20:09
Wer hat Erfahrung mit Alu oder Stahl Selbstbau ?? Ollynator Allgemeines zum Boot 10 27.04.2003 10:33
Bayliner 2072 Bj.90 wer hat Erfahrung mit L-Antrieb??? bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 3 08.03.2003 09:35
Mittelmeerwetter per SMS. Wer hat Erfahrung? John Allgemeines zum Boot 18 21.08.2002 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
