Alt 07.03.2003, 06:57
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Standard Bayliner 2072 Bj.90 wer hat Erfahrung mit L-Antrieb???
Habe mir ein Bayliner 2072 mit L-Antrieb gekauft. Das ist quasi ein eingebauter 120 PS Force Aussenborder.
Wer kennt sich damit aus? Wo bekomme ich Literatur darüber? Habe z.B. das Problem daß die Lenkung sehr schwergängig ist, da Salzwasser-gefahren. Schmiernippel schon abgechmiert und trotzdem nicht besser.
Desweiteren ist das Gehäuse( Kunststoff) der Waserpumpe gerissen. Der Vorbesitzer meinte das macht nix-und hat nur den Impeller gewechselt. Zieht der Riss nicht Fremdluft? bzw geht da kein Wasser verloren?
Wer kann mir helfen???
Alt 07.03.2003, 07:23
Segelwilly
abschmieren allein reicht nicht, das neue Fett muss das alte Fett herauspressen und das Lager benötigt einen gleichmäßigen Fettfilm. Evtl. auseinanderbauen und reinigen, dann regelmäßig abschmieren, nicht erst wenn es schwergängig wird.
Die Wasserpumpe wird Luft ziehen wenn der Riss durch das Gehäuse geht, außerdem kann sich der Impeller daran zerstören....
Gruß Willy
Alt 07.03.2003, 07:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Bayliner,
eventuell muß der ganze Zug erneuert werden.
Der Riss im Pumpengehäuse ist nicht schön und das Gehäuse sollte erneuert werden. Der Verkäufer hat sicher recht das die Pumpe noch geht, denn im Plastikgehäuse ist noch ein Edelstahleinsatz.
Ich kann Dir für den Motor eine englische Reparaturanleitung bestellen.
Bitte die Seriennummer mailen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.03.2003, 09:35
Boot: Bayliner 1802
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten...
Das Gehäuse der Wasserpumpe werde ich erneuern, das dachte ich mir schon.
Doch nochmal zur Lagerung des L-Antriebes: Die Teleflexlenkung hatte ich abgebaut, die ist leichtgängig. Lediglich der Antrieb selbst ist schwer hin und her zu bewegen. Vom Motorraum aus kommt man an einen Schmiernippel den ich schon mit 2 Kartuschen Fett gefüllt habe, aber es kam nirgends Fett raus... Geht da soviel rein??? (Hatte die kleinen Quicksilver-Kartuschen...da ist eine so gross wie 3 Baby-Batterien)
Oder hilft da irgendwie ein Rostlöser...(in den Schmiernippel???)
Ist mir zuviel Arbeit den ganzen Antrieb zu zerlegen...
Oder hält sich das in Grenzen???
An dem Buch wäre ich aber interessiert Cyrus!!!
Was solls kosten???
Danke und Gruss
Bayliner 1802
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
