Alt 28.11.2021, 18:54
Awilda Awilda ist offline
Standard Albin 0-22 Kolben ausbauen
Moin, und zwar habe ich einen albin 0-22 in meinem Boot den ich grade versuche zum laufen zu bringen. Er war schon eingebaut und ist nicht im besten Zustand. Habe vieles versucht immer wieder ein kurzer Erfolg und dann wieder nichts. Nach dem Öffnen war dann auch klar wieso. Nun sollen die Kolben raus und da will ich bloß nichts beschädigen. Wie hole ich die da draus?
Über andere hilfreiche Tipps rund ums restaurieren /reparieren von diesem schönen Motor bin ich auch dankbar, lerne das alles grade erst.
Motorenhersteller: albin
Modell: 0-22
Antrieb:?
Leistung: 13ps
2- oder 4-Takter: 4 takter
Anzahl der Zylinder: 2 zylinder
Lg
Hits:	117
Größe:	46,4 KB
ID:	941509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	59,1 KB
Geändert von Awilda (28.11.2021 um 18:59 Uhr)
Alt 28.11.2021, 19:19
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Ölwanne ausbauen, dann kommst Du an die Pleullager.
dazu wirst Du den Motor aber ausbauen müssen...
Werner
Alt 28.11.2021, 20:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.477 Danke in 4.999 Beiträgen
Also warum die Kolben jetzt unbedingt gezogen werden müssen ergibt sich aus den Bildern erst mal nicht. Da sollte auch mal der Zylinderkopf und und die ZK-Dichtung gezeigt werden.
Wurde ja schon geschrieben das man umfangreiche Reparaturen und Überholungsarbeiten besser macht wenn man den Motor in die Werkstatt holen kann, weil man bei vielen Motoren wenn sie eingebaut sind nicht vernünftig an den Kurbeltrieb heran kommt.
Ist vor der Demontage eine Kompressionsmessung gemacht worden? So weit ich weiß sind Albin-Motoren Benziner mit Vergaser da reichen Werte von 10-11Bar aus da mit die Laufen. Fehler entstehen da meistens in der Gemischaufbereitung(Vergaser) und dem Zündsystem(Zündverteiler, Zündkerzen, Zündspule, Zündkabel und Kerzenstecker.
Gruß Hein
Alt 28.11.2021, 20:11
OK , locker ist er schon, habe nur gehofft es geht auch anders als ihn auszubauen.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werd das schon hinbekommen!
Alt 28.11.2021, 20:15
Moin noch mal
Wenn du dir einige Minuten Zeit nimmst und mit Tante Guckel suchst bekommst du einige super Explosionszeichnungen und Teilelisten von dem Motor, aus denen für den "normalbegabten Schrauber" der Aufbau dieses interessanten Maschinchens hervorgeht. Die grundsätzlichen Kenntnisse über Verbrennungsmotoren und Demontage bzw Montagetechniken sollte man aber schon haben wenn man da ran will.
Gruß Hein
Alt 28.11.2021, 20:17
Nee, meistens kann man im engem Motorkasten eines Bootes nicht sauber genug arbeiten.
Alt 28.11.2021, 20:25
Oh die Antwort sehe ich jetzt erst also die Kompression war 4 auf dem einen und 5 auf dem anderen also viel zu gering und die zylinderkopfdichtung war komplett kaputt, deshalb auch der rost auf den Kolben. Vom Zylinderkopf hab ich jetzt kein Bild, fahre erst am Dienstag zum Boot, dann kann ich eins hochladen. Ich Weiss nicht wann das letzte mal Kolben Ringe getauscht wurden. Die zündspule habe ich schon ausgetauscht und deb vergaser mehrmals gereinigt.
Geändert von Awilda (28.11.2021 um 21:47 Uhr)
Alt 28.11.2021, 20:48
Die genauen Kompressionssollwerte für den Motor kenne ich nicht, das war nur eine grobe Schätzung basierend auf meine Benzinmotorschrauberzeit. Aber der sollte schon mehr haben als 4-5Bar und möglichst auf beiden Pötten fast gleich Wo bei man bei den ollen VW-Motoren schon mal 1Bar Unterschied geduldet hat.
Nachtrag: Wau kannst mal sehen was so Erfahrungen manchmal NICHT wert sind. In den alten schwedischen Datenblättern ist ein Kompressionsdruck von 5-6 Bar(damals noch Kp/cm²) angesagt und das bei 200 Törns/min, also so schlecht war der Motor in der Hinsicht nicht, wenn das der Kaltkompressionsdruck war mit 4 und 5 Bar
Gruß Hein
Geändert von hein mk (28.11.2021 um 20:58 Uhr)
Alt 29.11.2021, 00:44
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.297 Danke in 1.378 Beiträgen
Moin Awilda (heißt Du wirklich so?),
Modell: 0-22
Antrieb:?
Leistung: 13ps
Wie schon geschrieben, die Kolgen gehen nach dem Ausbau der Kurbelwelle nach unten raus. Und je nach Getriebe muss auch die Getriebewelle ab. Und die geht nur ca. 10cm nach hinten raus...
Ich habe hier noch einige Unterlagen / PDFs für den Motor. Ersatzteilliste, Bedienungsanleitung und ein paar Dichtungen.
Und dann habe ich auch noch einen komplett überholten Albin 0-21 in wunderschönem Schlüpferblau hier stehen. Der Motor hat neue Kolben, neue Lager und was so alles nötig ist. Der Motor wurde 2003 überholt und hatte dann ca. 50 Std. gelaufen bevor das Segelboot dann 2007 leider der Kettensäge zum Opfer fallen musste. Seitdem steht der Motor trocken im Keller. Kleine Macke: der Leerlauf ist recht instabil, da die Drosselklappenachse des Vergasers ausgeschlagen ist. Da hatte ich keine Lust mehr zu... Für alles sind Rechnungen / Belege vorhanden.
Falls Du Interesse hast, kannst Du dich ja mal per PN melden.
Hits:	98
Größe:	114,9 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (29.11.2021 um 01:02 Uhr)
Alt 29.11.2021, 00:55
Gruß Hein
Originale Kompression ist 5,6:1, mit 4 Bar läuft er noch problemlos...
Hier sind die Adressen von deutschen Teilehändlern, Stand 2003:
Maritime Services H.J Oldenburg
P.O Box 541
13475 Berlin
Fax: +49 30 4037 3246
Phone: +49 30 4020 8115
mailto:oldenhe@t-online.de
Wentzel-Marin
Deichstrasse
21785 Neuhaus (Oste)
Fax: +49 4752 639
Phone: +49 4752 695
mailto:Wentzelmarin@aol.com
Ob die
Alt 29.11.2021, 09:58
Moin Klaus
Ja hast recht, habe aber auch geschrieben, dass es zunächst mal nur angenommene Werte sind. In der Zeit als ich noch Außenborder am Holzboot hängen hatte habe ich auch nie gemessen sondern den Daumen auf das Kerzenloch gestopft und nach Gefühl beurteilt ob die Kompression noch ausreicht
Gruß Hein
Alt 29.11.2021, 17:07
Erstmal nein, ist nicht mein Name sondern der Name von meinen Boot 🙃
Und zu dem Motor : ich hab mir schon fest vorgenommen meinen wieder zum laufen zu bringen. Die Erfahrung mit dem Motor ist ja auch für die Zukunft wichtig.
Trotzdem danke für das Angebot, falls ich (was ich nicht hoffe) kläglich scheitern sollte, komme ich darauf zurück.
So das mit der Kompression ist ja schon mal ne gute nachricht, dann war es vielleicht wirklich nur die defekte zylinderkopfdichtung. Empfehlt ihr mir diese einfach zu ersetzen oder trotzdem mal die Kolben auszubauen und anzuschauen? Der rost auf dem einen Kolben ist nur oberflächlich denke ich.
Lg
Alt 29.11.2021, 17:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Das erneuern der Kopfdichtung wird idR. genügen. Beim Aus und wieder Einbau der Kolben können Fehler passieren, daher so belassen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (29.11.2021 um 18:39 Uhr)
Alt 29.11.2021, 18:36
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Albin
Wie soll man denn bei dem Motor ins Ein sowie Auslassventil Benzin kippen das ist ein Seitengesteuerter Motor mit stehenden Ventilen neben den Kolben der Zylinderkopf selbst ist mehr oder weniger nur ein Deckel mit ein bissel Brennraum.
Gruß Jörg
Alt 29.11.2021, 18:38
Den Zylinderkopf aber solltest du eine Dichtheitsprüfung zu mindest der Ventile unterziehen, indem du in die Ein und Auslasskanäle jeweils etwas Benzin gibst, dieser sollte dann zumindest über ca. 10 Minuten in der eingegebenen Menge verbleiben.
Dat löpt so nich, weil der Zylinderkop keine hängenden Ventile enthält, hier gibt es stehende Ventile die ohne Umwege über Kipphebel direkt von der Nockenwelle über die Stößel betätigt werden, interessante ältere Konstruktion, da muss man sich auf die Kompressionsdruckmessung verlassen und gut.
Gruß Hein
Alt 29.11.2021, 18:39
Wo du Recht hast, hast du Recht !
M.f.G.
Bo
Alt 29.11.2021, 18:40
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.585 Danke in 6.370 Beiträgen
Schwierig. Motor ausbauen und auf den Kopf stellen
Ich würde die Ventile von oben (im geschlossenen Zustand) mit Spüliwasser einseifen und Druckluft in die Ansaug- bzw. Auslaßkanäle blasen. Undichtigkeiten müßten sich durch Blasenbildung bemerkbar machen.
Ewald
Alt 29.11.2021, 19:14
Standard Albin
Hi
Ich persönlich würde da gar nix erst prüfen sondern gleich die 4 Spielzeugventile nacheinander ausbauen säubern und neu einschleifen dann hat man die nächsten 40 J Ruhe damit ,diese Albin Motore sind doch nun Wirklich absolute Vorkriegstechnik die begeistert. Habe von diesen kleinen Krepeln schon mehere gemacht aber Kolbenringe brauchte ich bei keinem Wechseln diese sind so Breit,dick und haben kaum Spannung das die bei diesen Langsamläufern 100 J halten.
Gruß Jörg
Alt 01.12.2021, 17:12
Das mit den Ventilen würde mir von Wentzel Marin auch empfohlen, also werd ich das wohl so machen. Erstmal schauen wie ich nun den Motor aus dem Boot bekomme.
Danke für die hilfreichen antworten.
Lg
ALBIN 57 bronte Kleinkreuzer und Trailerboote 2 06.07.2004 14:03
Albin Express Kai74 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.05.2004 11:21
Welches Albin-Boot ist das (Segelboot)? Nils Allgemeines zum Boot 5 07.05.2004 07:30
Ersatzteile für Albin Motoren JCM Technik-Talk 5 05.05.2003 07:05
Unterlagen für den Motor Albin O-41 Manu Motoren und Antriebstechnik 2 07.11.2002 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
