Alt 25.07.2021, 18:24
Benutzerbild von nautic7800
nautic7800 nautic7800 ist offline
Boot: Scand Nautic 7800
Standard Scand7800 / Wasser unter dem Motor...
Hallo liebe Bootfahrer,
Ich bin neu hier, erhoffe mir ein paar Antworten zu ein paar Fragestellungen die mir nach und nach an unserem schönen Boot auffallen.
Wir fahren jetzt in der zweiten Saison eine schöne Scand Nautic 7800 mit einem Volvo Penta TAMD41 aus 2002. Es läuft alles wunderbar, wir fahren mittlerweile große Touren in NL, sind ganz glücklich mit unserem Familienschiff.
Es ist nun so, das nach dem letzten Impellerwechsel die Seewasserpumpe ein wenig leckt. Dementsprechend stehen nach einer WE-Tour ein paar Liter Wasser unter dem Motor.. kein Drama, aber auch nicht ganz so super. Das Wasser wird nicht über die Bilgenpumpe abgepumpt.. auch so eine Frage „wo überall saugt die Bilgenpumpe bei der Scand Nautic denn eigentlich an? Jemand eine Idee dazu? und ist es sehr aufwendig die leckende Seewasserpumpe abzudichten, scheint als ob es aus der Pumpe selber herauskommt..
Dann gibt es noch einen mysteriösen 230V Stecker neben einer Steckdose im Motorraum, im Bereich des Warmwasserbereiters.. für die Beleuchtung des Motorraumes ist der Stecker nicht da. Wird ggf. darüber der WW-Boiler bei Landsstrom versorgt? Danke für ein paar Antworten oder auch für jemanden der vlt. auch eine Scand fährt, gefahren hat?
VG
Alt 25.07.2021, 18:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Die Seewasserpumpe hat wahrscheinlich Lagerschaden worauf der Wellendichtring seine Funktion nicht mehr erfüllen kann.
Um zu verhindern, daß Wasser unter Druck nicht ins Öl oder andere Orte gelangt, hat die Pumpe eine Ablaufbohrung.
Somit repariere die Pumpe besser.
Keine Ablaufbohrungen verstopfen!
Steckdose?
Kann sein, was steht auf der zugehörigen Sicherung?
Zur Bilgepumpe, wo ist der Ansaugstutzen? Wie tief montiert?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.07.2021, 18:38
uli07 uli07 ist offline
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Wenn die Seewasserpumpe leckt ist die entweder kaputt und sollte erneuert werden oder ein Flansch oder Schlauchanschluß ist undicht. Beides kann man mit entsprechenden Vorkenntnissen selber reparieren. Hast du unter dem Motor eine Bilgenpumpe verbaut? Läuft die oder ist die kaputt? Hört sich doof an, aber die Pumpe kann nur pumpen wenn die im Wasser steht.
Mit dem Stecker, kann sein oder auch nicht. Mußt mal das Kabel verfolgen oder mal eine Durchgangsmessung mit einem Ohmmeter machen.
Gruß Uli07
Alt 25.07.2021, 18:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Namenloser
Bei der 220V Steckdose möchte ich auch auf die Stromversorgung des Ww-Boilers bei Landanschluß tippen.
Dazu sollte es auch einen Schalter gebe.
Evtl. noch eine Versorgung der Steckdose über einen Inverter für
Ww bei nicht Landanschluß.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 21:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
Wasser unter dem trinkwassertank maggei88 Allgemeines zum Boot 22 17.04.2011 16:26
Wasser unter dem Wasserskifach Schugger Allgemeines zum Boot 2 20.09.2007 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
