Alt 16.04.2011, 23:16
maggei88 maggei88 ist offline
Boot: Azimuth 55
Standard Wasser unter dem trinkwassertank
haben soeben bemerkt dass etwas Wasser unter unserem Trinkwassertank in einer Bavaria 37ht steht der Trinkwassertank ist allerdings noch weitgehend gefüllt! Die Klimaanlage bzw. Heizung ist auf unserem Boot defekt. Könnte da vielleicht irgendwie ein Zusammenhang sein? Luftentfeuchter waren an Bord verteilt!
Markus
Alt 16.04.2011, 23:17
Boot: Azimuth 55
Standard Wasser unter dem Trinkwassertank
Markus
Alt 16.04.2011, 23:26
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Markus,
das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Wieviel Wasser ist es denn?
War das Boot im Wasser oder an Land?
War es gegen Regen mit zusätzlicher Plane geschützt?
Am besten alles sorgfältig untersuchen.
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 16.04.2011, 23:32
Boot: Azimuth 55
hallo, danke für die rasche antwort wieviel wasser l kann ich nicht sagen, boot war in wasser und jetzt kurz an land wegen anbringung badeplattform also auch nicht abgedeckt!
Alt 16.04.2011, 23:40
Da kann ich nur sagen:
Schön beobachten und häufig nachschauen.
Vielleicht mal von oben abdecken, dann wäre die eine Fehlerquelle "Regen"
schon mal auszuschließen.
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 16.04.2011, 23:46
Boot: Azimuth 55
naja der Tankraum befindet sich unter der Koje in der Eignerkabiene also müsste eig. dicht sein! Werde morgen auf jeden fall mal testen ob auch wirkl. süßwasser ist . Aber trotzdem Danke!
Gruß aus Kroatien
Geändert von maggei88 (16.04.2011 um 23:54 Uhr)
Alt 17.04.2011, 06:59
antonie antonie ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
55 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Markus,
das wird sicher Kondenswasser sein.
Gruß Peter
Alt 17.04.2011, 07:48
Boot: Azimuth 55
Zitat von antonie Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Gruß Peter
Was macht Sie da so sicher!
Alt 17.04.2011, 08:05
Boot: Azimuth 55
also zur ergänzung es handelt sich um ca 20cm!
Alt 17.04.2011, 08:31
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
könnte es auch von der Druckwasserpumpe kommen?
Ich hatte das Problem schon mal.
Guido
Alt 17.04.2011, 09:03
Boot: Azimuth 55
ja das wirds warschl sein, wie haben sie das problem beheben können?
Alt 17.04.2011, 09:15
Boot: Azimuth 55
es ist süßwasser
Alt 17.04.2011, 09:21
Punkt 1, ich heisse Guido, also Du !!
Punkt 2, neue Pumpe rein.
Guido
Alt 17.04.2011, 09:28
Boot: Azimuth 55
zu punkt eins bin der markus
zu punkt zwei scheiße
aber danke trotzdem!
Alt 17.04.2011, 09:29
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
hört sich nach Schwitzwasser an, wenn der Tank noch gefüllt ist und nicht isoliert, wird die Luftfeuchte an der kälteren Tankwand kondensieren und dann runtertropfen.
Alt 17.04.2011, 09:43
Boot: Azimuth 55
ja der tank ist sehr kalt außen!
Alt 17.04.2011, 10:19
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Bei mir war mal die Verschraubung eines Flansches am Trinkwassertank mit dem gleichen Ergebnis undicht.Schrauben mit Teflonband(Loctite geht auch) neu eingesetzt,bisher alles klar.
Gruß Arno
Geändert von Arno (17.04.2011 um 11:01 Uhr)
Alt 17.04.2011, 10:40
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Wenn bei mir etwas im Trinkwassersystem undicht war, war es zu 99% eine Verschraubung im Bereich des Heißwasserboilers.
Gruß Karl-Heinz
Alt 17.04.2011, 11:42
Boot: Azimuth 55
wie finde ich das jetzt raus ob da was undicht ist oder ob das schwitzwasser ist?
Alt 17.04.2011, 11:51
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
als erstes solltest Du feststellen wieviel wasser sich da sammelt und in welchem Zeitraum. Mache alles trocken und schau dann wie lange es dauert bis wieder wasser da ist. Wenn es eine undichte Verschraubung ist wird rel. schnell wieder wasser da sein. man könnte auch ein Küchentuch um die Verschraubung wickeln und sehen ob es da leckt.
Alt 17.04.2011, 11:59
Boot: Azimuth 55
ok danke
Alt 17.04.2011, 12:27
Alles trocken wischen,Tank vollmachen(ordentlich aufdrehen) bis Wasser aus dem Überlauf kommt.Wasser nicht sofort abstellen,erst alles kontrollieren.Durch den vollen Tank und leichten Überdruck sind besonders im oberen Teil des Tanks,feine Leckagen z.B. am Zulauf besser zu erkennen.Sollte natürlich wegen der Überschwemmungsgefahr nicht gerade in der Bootshalle gemacht werden.
Gruß Arno
Geändert von Arno (17.04.2011 um 17:24 Uhr)
Alt 17.04.2011, 16:26
es gibt doch Lebensmittelfarbe.
Rein damit und warten.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
