Alt 26.06.2021, 19:22
Flow-Hamburg Flow-Hamburg ist offline
Boot: Hille Cameo 400
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zweitakter sondert Öl ab
Hallo allerseits,
ich habe einen 30PS Evinrude Zweizylinder Zweitakter (BE30ELECS) von 1998 und wollte gerade zum ersten mal den Impeller tauschen. Beim Probelauf ist mir aufgefallen, dass er ziemlich viel schwarzes Öl ans Wasser abgibt. Beim Zerlegen hat sich dann gezeigt, dass auch innen alles voll Öl ist:
Auch in der Wasserpumpe ist Öl:
Das gehört ja vermutlich nicht so? Wo kann das her kommen? Und noch wichtiger: Was mache ich jetzt am besten? Ich wäre sehr dankbar für Euren Input.
Viele Grüße,
Florian
Alt 26.06.2021, 19:34
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Da es ja ein 2 Takter ist sollte es,wenn der Motor gut läuft ,nicht vom Dichtring Motorseite kommen. Dann bleibt nur noch von unten Getriebeseite.
MFG
Joachim
Alt 26.06.2021, 20:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Zitat von Flow-Hamburg Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Viele Grüße,
Florian
Ne, so soll das nicht sein.
Getriebe oder Motor.
Lass mal das Getriebeöl ab und schau mal ob das auch mit Wasser vermengt ist.
Wenn ja alle Dichtungen neu machen. Anschleißend Getriebe abdrücken um zu sehen ob es dicht ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.06.2021, 20:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Das kann schon normal sein, besonders wenn der Motor mit mehr Öl gefahren wurde wie vorgeschrieben. Besonders da die Verschmutzungen schwarz sind.
Das Getriebeöl würde ich aber trotzdem kontrollieren.
Marco,
Alt 26.06.2021, 20:47
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Nabend, ich schliesse mich an:
entweder unterer Kurbelwellensimmering am Block (Öl läuft runter) -> unwahrscheinlicher
oder Getriebesimmering unter dem Impeller -> wahrscheinlicher
schönen Gruß
Joerg
Alt 26.06.2021, 21:59
Vielen Dank für Eure Antworten. Dann werde ich morgen erst mal das Getriebeöl ablassen.
Das Benzin im Tank hat ein halbes Jahr gestanden. Kann es sein, dass sich Öl und Benzin getrennt haben und ich jetzt einen deutlich höheren Ölanteil habe? Aber auch das würde eigentlich die Menge Öl nicht erklären, der Motor ist ja fast nicht gelaufen.
Alt 27.06.2021, 03:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Am Öl riechen. Getriebeöl riecht typisch nach Getriebeöl (erinnert an Badezusatz "Fichtennadel"). Öl aus dem Motor/Auspuff riecht verbrannt.
BoN
Alt 27.06.2021, 04:01
ob das 2 Takt Öl oder Geriebeöl ist kann man gut am Geruch erkennen,
das der Motor altes 2 Takt Öl ausspuckt ist völlig normal
wenn du dem nicht traust das Getrebeöl ablassen zumindest etwas, dann kannst du schon erkennen ob Wasser drin ist, wenn nicht Ölpumpe anschließen und Getriebeöl nachfüllen bis zum Maximum neue Dichtringe verwenden, wenn Wasser drin ist das Getriebe mit Druckluft abdrücken, dann sieht man schnell wo es undicht ist wenn du nichts findest kann es auch ein alter Dichtring gewesen sein
Alt 29.06.2021, 22:01
Getriebe mit Druckluft abdrücken.
Aber nicht mit 10 BAR.
Ich wei allerdings nicht mit welchen max. Druck das abgedrückt werden darf.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2021, 14:53
1 Bar ist genug, den Druck sollte das Getriebe halten
Alt 13.07.2021, 15:31
Vielen Dank, und bitte entschuldigt, dass ich erst jetzt antworte, da ist ein familiäres Problem dazwischen gekommen.
Ich habe inzwischen das Getriebeöl abgelassen und kann kein Wasser darin entdecken, und auch die Menge kommt mir richtig vor. Also nehme ich mal vorsichtig an, dass da alles in Ordnung ist.
Ich frage mich inzwischen, ob ich vielleicht auf der Elbe durch einen Ölteppich gefahren bin.
In jedem Fall kann es ansonsten ja höchstens Zweitaktöl sein, und da kann ich ja recht wenig machen. Also baue ich mal alles wieder zusammen.
Noch mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 13.07.2021, 15:42
NEIN !
Den Impeller ( Der ist Schrott )wird du doch neu machen ?
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2021, 15:44
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
NEIN !
Jaa! klar! Okay, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Den Impeller zu tauschen war der Grund, warum ich den überhaupt zerlegt habe.
Alt 13.07.2021, 22:33
danke generell für das Update. .. an Ölteppich glaube ich bei den Bildern nicht. Getriebe abdrücken geht schnell .. zölliges Ventil und eine Luftpumpe .. Wenn es das nicht ist, tippe ich auf den unteren Simmering an der Kurbelwelle. Gruß Joerg
Alt 14.07.2021, 06:25
ob es 2 Takt oder Getriebeöl ist kann man doch schon am Geruch unterscheiden
Alt 14.07.2021, 07:27
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich hatte gerade bei meinem 2 Takter 90 PS Yamaha genau das identische Problem, hab jedoch beim Ablassen Wasser im Getriebeöl feststellen können (Caramelfarbend). Zudem lief bei mir das Öl aus den Kühlwasseransaugrippen am UWT. (auch Öl im Impellergehäuse)
Es waren die beiden Simmerringe der Antiebswelle unter dem Impellergehäuse am UWT. Wurden in der Werkstatt getauscht, ein Test steht noch aus.
Denke bei dir ist es das Gleiche.
Martin
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Motor Mercury 80 Zweitakter nicki Motoren und Antriebstechnik 15 11.09.2007 15:02
Fragen zu Mercury 50 PS Zweitakter BJ.98 wittenberg114 Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2007 10:09
Verbot Zweitakter ? havelmike Allgemeines zum Boot 7 29.06.2006 11:30
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter dieter Allgemeines zum Boot 23 07.04.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
