Alt 30.05.2021, 07:58
fignon83 fignon83 ist offline
2.646 Danke in 1.566 Beiträgen
Standard Mehrere Geräte an Inverter betreiben
Moinsen,
nachdem ich gestern meinen China-Inverter beerdigen durfte, sollte mir das mit dem neuen höhenwertigen tunlichst nicht passieren. Jetzt bin ich hier im Forum auf eine Problematik gestossen, die ich mir als Strom-Laie nicht erklären kann, bzw. nicht verstehe und mich auch verunsichert.
Die Ausgangslage:
Alu-Boot, mein Landstrom geht an einen Victron-Trenntrafo. Danach folgt ein FI-Schalter. Von dort gehen zwei Verbindungen ab, einmal zu zwei Steckdosen, die nur bei Landstrom Spannung haben (u.a. für das Ladegerät) und die andere in eine NVS (https://www.fraron.de/einbauzubehoer...0v/a-85888760/), an der 5 Steckdosen angeschlossen sind sowie die Verbindung zum Inverter.
Jetzt lese ich, dass man bei mehreren Abgängen vom Inverter eine zusätzliche Absicherung benötigt (wenn man davon ausgeht, dass mehrere Verbraucher angeschlossen und auch zeitgleich in Benutzung sind). Ua. bin ich über Potentialausgleich gestossen, Isolationswächter, usw.
Muss/sollte ich etwas zusätzliches installieren, um auf der sicheren Seite zu sein?
Groetjes
Carsten
Geändert von fignon83 (30.05.2021 um 08:06 Uhr)
Alt 30.05.2021, 13:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.783 Danke in 1.768 Beiträgen
Bei der derzeitigen Installation haben die 5 Steckdosen keine Absicherung gegen Über- und Fehlerstrom, wenn der Inverter den Strom liefert. Zwischen Inverter und NVS gehört deshalb ein FI und ein LS bzw ein FI/LS.
Alt 30.05.2021, 15:59
Also so etwas wie das hier:
https://www.ebay.de/itm/353416733685...kAAOSwkftgYO7O (PaidLink)
Alt 31.05.2021, 02:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.553 Danke in 2.467 Beiträgen
Tu Dir und vor Allem deinen Mitfahrern sowie vorbeischwimmenden Menschen einen Gefallen und:
1. Frage einen Elektriker, der sich mit sowas auskennt (bspw PV affinen oder Fahrzeugausbauer für Einsatzwagen (kein Campingfrickler der Billigstmaterial verhökert).
Oder die für Dich optimale Ausgangsbasis
2. Kaufe auf alle Fälle einen Inverter mit integriertem RCD (FI) Modul.
Hintergrund
Bei Verwendung eines Geräts am WR sind die Pole der Steckdose schwebend zum Wr seitigen PE (Bei der beispielhaften Schweinenase).
Beim Anschluß von einem Gerät hat ein Fehler gegen PE keine tödlichen Folgen, bei zwei Geräten können die zwei Phasen bei einem Fehler je gegen PE zu einer tödlichen Kombination führen.
Dazu kommt noch die Art der Ausführung der WR Schaltung, so daß Gleichfehlerströme auftreten können! Herkömmliche FI erkennen diese nicht oder ungenau durch magnetische Effekte.
Genau deswegen wird bei Anschluß mehrerer Geräte der Einbau durch einen Elektriker seitens Hersteller vorgeschrieben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2021, 06:24
Das war die Erklärung, nach der ich gesucht habe.
Die Auswahl von Geräten mit eingebauten FI-Schalter ist etwas begrenzt. Aber jetzt weiß ich ja, warum und was dagegen hilft.
Batterie vom Motor laden lassen und Geräte damit betreiben geht das ? vegeta30 Technik-Talk 12 06.11.2016 18:59
220V Kühlschrank mit Inverter betreiben? azzon Technik-Talk 24 26.02.2015 07:59
Inverter / Generator als TNS oder IT betreiben Bernd Technik-Talk 2 26.04.2011 20:21
GPS-Daten für mehrere Geräte verwenden erichabg Technik-Talk 12 10.05.2005 19:52
Dieselleitung für mehrere Verbraucher Mystic Technik-Talk 8 15.04.2003 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
