Alt 04.05.2021, 09:16
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Braucht Bilge speziellen Anstrich?
ich habe jetzt den Spiegel von meinem Moderboot komplett neu aufgebaut, mit Glasfaser und Epoxydharz laminiert. So stabil war der noch nie.
Nun taucht die nächste Frage auf: Muss das Laminat unten im Bereich der Bilge speziell behandelt werden? Ich hätte jetzt Epoxy-Primer draufgemacht und den Deckel drauf. Nun habe ich aber etwas Bedenken, ob das Laminat mit dem Bilgewasser klarkommt.
Axelino
Alt 04.05.2021, 10:36
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ich würde Bilgenfarbe streichen...
Hier mal ein Auszug aus ner Produktbeschreibung...
schützt vor Feuchtigkeit und der Decklack verfügt über ein hohes Deckungsvermögen, ist sehr belastbar und widersteht Öl- und Treibstoffspuren. Gleichzeitig ist die Bilgenfarbe leicht zu reinigen.
Matthias
Alt 04.05.2021, 16:24
demnach ist Epoxy-Laminat nicht wasserbeständig?
Was hat Bilgenfarbe, was die normale 2k-Farbe nicht hat? Da das Boot kein Wasserlieger ist, möchte ich ungern mit Kanonen auf Spatzen schiessen, zumal die Fläche nur ein paar zig Quadratzentimeter sind. An den Rest der Bilge komme ich sowieso nicht ran.
Alt 04.05.2021, 16:57
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Ich zitiere mal Auszugsweise aus dem Antifouling_Forum:
Zitat: "Die Bilgenfarbe, Achillesferse einer Yacht.
Diesen Thema wird von den meisten Skippern kaum Beachtung geschenkt, da jeder glaubt dass sein Boot immer trocken ist, nur weil kein Wasser rein läuft. Leider ist den nicht so wie mancher glaubt. Wir haben es Grundsätzlich bei den Yachten immer mit Feuchte - Kondensfeuchte zu tun. Da der Bootskörper sich im Wasserbereich der Wassertemperatur angleicht, ist die Umgebungstemperatur im Boot meist höher als der Bootskörper. Die Kondensfeuchte ist daher kaum, zu vermeiden. .............
GFK
Bei GFK Yachten ist bei vielen der Hund begraben wie wir sagen. Was nützt das beste, optimalste, osmotische Versiegelung- System auf dem Unterwasserschiff, wenn im Innenbereich das aggressivste Medium die Kondensfeuchte in das Laminat (Isoharz) ungehindert eindringen kann..........
Die Bilge, Stauraum, Motorraum erfordern eine ca. 0,6 mm (Trockenschichtstärke) schlagfeste - Feuchtedichte Beschichtung. Da im Innenbereich sich die UV-Strahlung kaum auswirkt, eignen sich dafür hochwertige 2 Komp. Epoxyd - Beschichtungen. Zur Auswahl stehen da die Reinepoxyde die mit 1-2 Lagen PU-Acryl versiegelt werden, oder etwas preiswerter die 2 Komp. Multicolore, die ähnliche Eigenschaften haben wie die 2 Komp. Teerepoxyde, die mit einen PVC-Vinyl versiegelt werden. Diese Bechichtungen werden auch in der Industrie als Laderaumbeschichtungen verwendet. Diese Beschichtungen erfüllen auch die geforderten Standzeiten von 15 Jahren.
Ich fand es interessant lesen und gebe es gerne mal weiter.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 04.05.2021, 17:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Wenn ihr einfach mal euren Liegeplatz eintragen würdet , wäre ja eventuell jemand in der Nähe der einen kleinen Rest hat....
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2021, 05:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...Bilgenfarbe ist schlagzäh, wenn dir ein Schraubenschlüssel runterfällt, bekommt man keine Risse in die Beschichtung....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.05.2021, 06:07
Damboline von International ist bewährt als Bilgenfarbe
https://www.international-yachtpaint...lack/danboline
Alt 05.05.2021, 07:34
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Benutze ich auch, ist wirklich eine Top-Farbe und sehr robust.
Alt 05.05.2021, 13:36
Ich habe noch StreichBitumen von der Dachbeschichtung, verträgt sich das mit GFK?
Der Rest der Bilge ist übrigens weder beschichtet oder gestrichen, vielleicht war man da in den Siebzigern noch nicht so weit.
Alt 05.05.2021, 13:53
User: 3512
Das passt!
Du hättest auch statt des neuen Holzes und Laminats am Spiegel die dazugehörige Dachpappe da aufnageln können.
EDIT: Ironiemodus *aus*
Alt 05.05.2021, 21:18
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Das passt!
Gute Idee, ich mach noch ein schönes Kiesbett aussenrum
Alt 06.05.2021, 07:21
diverse Fußboden Farben auf Methacryl Basis haben sich bei mir auch als Bilgenfarbe bewährt
Alt 06.05.2021, 07:55
Da ist eine gute Idee. Ich möchte nämlich sowieso den Boden im Boot neu streichen. Wenn ich die Farbe für den Boden auch für die Bilge verwenden kann, dann wärs ja optimal.
Trainer 2 braucht dringend neue Anstrich... bitte ein paar Tipps von Profis Wooddyy Restaurationen 2 24.04.2012 21:29
2K Lack muss ich zwischen dem ersten Anstrich und dem 2 Anstrich noch mal anschleifen Ibis Fan Restaurationen 13 15.04.2009 04:43
Suche speziellen Grill Flybridge Kein Boot 25 26.08.2008 09:24
Braucht man speziellen Führerschein für Trailer? Nikki-Lauda Allgemeines zum Boot 9 08.06.2008 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
