Alt 31.03.2021, 10:31
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Standard Batterien und Solar - 24V System
Hi alle, ich habe bereits einiges an Wissen aus dem Forum entnehmen können, aber mein Anliegen wurde bisher noch nicht direkt behandelt. Deshalb hier meine Fragen:
Ich muss nach 10 Jahren meine Versorgerbatterien (bisher 2 x 12V, 200 AH) erneuern und habe mir als Ersatz folgende Batterien ausgesucht:
2 x QBatteries 12V 140AH. Dazu möchte ich ein Solarsystem mit flexiblen Panelen auf dem Bootsdach errichten. Dieses soll meine neuen Batterien mit Strom versorgen.
Was benötige ich an Panelen? Welcher Regler?
Bei Landstrom habe ich außer den genannten (neuen) Batterien noch 2x 12V 180 AH Starterbatterien über ein Ladegerät, und getrennt von einander durch Dioden zu versorgen. Außerdem hängt alles natürlich auch an der Lichtmaschine.
Mein Plan ist, die Ladeleitungen nach den Dioden zu den Versorgerbatterien an den Soloarregler zu koppeln, die Starterbatterien müssen damit nicht geladen werden.
Hat jemand mit so etwas bereits Erfahrung und kann mir Tipps geben?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
Gruss Klaus
Alt 31.03.2021, 10:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.042 Danke in 837 Beiträgen
hallo Klaus,
wie viel Strom brauchst Du, wie viel Platz hast Du ? ?
Und unter Solarpanele gibt es doch reichlich Infos ...
Detlef
Alt 31.03.2021, 12:01
rene_l rene_l ist offline
Hi, ich möchte mich der Frage mehr oder weniger Anschließen.
Ich habe eine Starterbatterie, die durch ein Trennrelais von der Versorgerbatterie getrennt ist und bei laufendem Motor diese mitladen sollte. Die Versorgerbatterie wird zusätzlich per Ladegerät während Landstrom geladen. Jetzt soll noch ein Solarpanel dazu. Mir reicht es, die Versorgerbatterie damit zu laden. Wie muss der Anschluss erfolgen. Im Anhang ein Schaltplan des Solarladegerätes. Wo muss da jetzt das Landstrom-Ladegerät und die Starterbatterie ran?
Hits:	102
Größe:	37,4 KB
Alt 31.03.2021, 13:20
Zitat von dete Beitrag anzeigen
hallo Klaus,
Detlef
Hallo Detlef,
ich hätte ca. 2 x 2m Fläche auf dem Dach. Muss aber nicht voll werden. Mir geht es u.a. darum welche Kapazität an Solarpanelen sinnvoll ist für meine Batterien.
Grüße Klaus
Alt 31.03.2021, 18:55
Joggel Joggel ist offline
1.854 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Klaus
Ich habe 2 Solarpanele 100 Watt, von Prevent genommen. Achte darauf das die Panele für 24 Volt ist und 72 Zellen.hat. Dann einen Hochleistungsregler. bringt bei Sonne etwa 6—8 A. Über eine extra Sicherung direkt an die Versorgungsbatterie.
Gruß Joggel
Hits:	92
Größe:	62,1 KB
Alt 31.03.2021, 22:37
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Den Ausgang des Solarladereglers klemmst du einfach auf die Versorgerbatterie
new boat coming soon
Alt 01.04.2021, 03:00
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Klaus,
nur als 12V Verbraucherbatterien habe ich 2x180 A und 1 x 220 A, dazu 2 Sonnenpanele mit je 260 Watt, ein Panel hat eine Spitzenspannung von 60 Volt und das andere eine Spitzenspannung von 48 Volt, damit komme ich gut hin und der Kühlschrank läuft permanent vom Frühjahr bis Spätherbst rund um die Uhr auch wenn ich nicht an Bord bin.
Mit 2 x 2 Metern kommst Du klar bei diesen Größen
Es sind 2 Solarregler von Tracer vorhanden, die erkennen automatisch ob 12V oder 24V Batterien angeschlossen sind
Und die Anlagen sind direkt an den Batterien angeschlossen, ich habe getrennte Anlagen um auch mal nach umschalten die zusätzlich vorhandenen 24 Volt Starter-Batterien laden zu können
Detlef
Geändert von dampfer (01.04.2021 um 12:35 Uhr)
Alt 02.04.2021, 09:01
Jetzt habe ich noch eine Frage: Die Solarzellen sollen auf ein Blechdach, ist das jetzt besser die flexiblen dünnen Zellen oder Zellen mit hinterlüfteten Rahmen zu verwenden? Das Dach ist leicht gewölbt.
Danke für Eure Infos.
Gruß Klaus.
Alt 02.04.2021, 10:56
Boot: den Langhans
Eine Hinterlüftung ist sinnvoller, da sich die Zellen nicht so stark aufheizen und dann weniger leisten.
Detlef
50V in 24V system gemessen. Wie dass? Shiptyr Technik-Talk 4 30.09.2020 14:21
12V 24V System Hoehenhase Technik-Talk 6 09.02.2020 22:37
Heftiger Zufallsbefund. 24V System - krasse Ungleichheit zwischen einzelnen Batterien JulianBuss Technik-Talk 76 04.02.2020 10:13
Bugstrahl 2x Akku 12/24V Lima & Solar laden HansiBay Technik-Talk 20 08.11.2018 21:56
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
