Alt 30.03.2021, 09:25
regalvalanti regalvalanti ist offline
Boot: Regal Valanti
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Probleme beim Gangwechsel/Alpha One Gen. II
Moiiiin!
habe bis jetzt schon viel Hilfe durch verschiedene Beiträge erhalten können und versuche es nun auch selbst einmal
Bin leider erst ganz neu in dem Bereich, also entschuldige ich mich schon einmal für das nicht vorhandene Fachwissen 😐
Habe mir Boot mit Z-Antrieb angeschafft, beim Einlegen eines Ganges ist bis dieser drin ist ein lautes „rattern“ zu hören. Ich gehe davon aus, dass dies in dem Fall „normal“ ist, da die Zahnräder sofort ineinander greifen, ist das richtig? Habe dies auch so schon bei anderen Booten gehört (bei dem Fahrschulboot war’s aber z.B. fast überhaupt nicht zu hören)
Nun habe ich das Gefühl, dass das Einlegen des Ganges zu Beginn dieser Saison deutlich schwieriger ist - das Geräusch ist lauter und dadurch dass sich der Gang schwer einlegen lässt, gebe ich zeitgleich schon ungewollt Gas, sodass ich nicht mehr so angenehm anfahren kann. Bis auf den Ölwechsel des Abtriebs habe ich allerdings nichts geändert. Könnte das z.B. an den kalten Wassertemperaturen liegen welche folglich dafür sorgen, dass das Öl nach Start sehr kalt ist? Nach längerer Fahrt ist das ganze nämlich etwas besser!
Freue mich über Eure Hilfe!!
Motor: Mercruiser 4,3 LX
Antrieb: Alpha One Gen. II Z-Antrieb
Alt 30.03.2021, 09:27
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl?
Alt 30.03.2021, 10:10
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo ???????????????,
Schaltzug mal prüfen, muss leichtgängig sein.
aushängen und von Hand prüfen.
Werner
Alt 30.03.2021, 10:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.117 Danke in 1.470 Beiträgen
Der Alpha One ist einer der wenigen Antrieb der eine Klauenkupplung hat, alle anderen haben meist eine Konuskupplung.
Die Klauenkupplung ist lauter, aber im Gegensatz zu den anderen Verschleißfrei (hat keine Reibfläche)
Nach langer Standzeit werden die Schaltseile oft schwergängig, gerade wenn es kalt ist. Da hilft nur Tausch.
Alt 30.03.2021, 11:48
Boot: Regal Valanti
Laut Drehzahlmesser bei knapp 780
Alt 30.03.2021, 11:49
Boot: Regal Valanti
Dann werde ich das mit den Schaltzügen mal testen, vielen Dank!!
Beste Grüße
Daniel
Alt 30.03.2021, 11:50
Boot: Welsch Power
780 U/mi ist zu viel Daran liegt es
Alt 30.03.2021, 12:48
Leerlaufdrehzahl = 650 U/min.
Werner
Alt 30.03.2021, 12:50
Boot: Welsch Power
Genau ..
Alt 31.03.2021, 20:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Die Drehzahl gehört runter das ist klar, aber oft passiert dieses "Rattern" auch wenn man zu zögerlich schaltet, also betont weich schalten will ...das geht mit einem Alpha nicht, da muss man betont zügig den Gang einlegen. Wenn der Motor Gas annimmt bevor der Gang drinnen ist stimmt die Einstellung vom Schalt und/oder Gaszug nicht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.04.2021, 04:53
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hatte bei meinem Alpha One Gen 2 4.3 aus 1997 auch Probleme beim Einlegen des Rückwärtsgang.. Und dachte ab die Schaltzüge.
Ein Techniker sagte dann nimm nur das grüne Performance Öl..
Könnte es nicht glauben. Getauscht und weg war das Problem..
Christoph
Alt 01.04.2021, 07:29
Christoph
und dann noch die kalten Temperaturen. (Öl ist viel dickflüssiger)
Werner
Alpha One Gen II - Probleme beim Impellerwechsel Simon Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2020 17:41
Bordnetz Probleme beim Gangwechsel Michaels987 Technik-Talk 7 08.06.2019 20:58
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Probleme beim Gangwechsel mit OMC Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 16 12.07.2008 20:42
Mercruiser 5,0 / Ausgehen beim Gangwechsel ob1100 Motoren und Antriebstechnik 23 27.11.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
