Alt 12.04.2020, 15:25
Simon Simon ist offline
Boot: Bayliner 175 BR (2007)
Standard Alpha One Gen II - Probleme beim Impellerwechsel
Hallo Bootsgemeinde!
Ich lese schon seit einigen Jahren hier im Forum mit und ihr habt mir schon einige Male geholfen. Danke dafür!
Seit letztem Jahr Habe ich eine eigene Bayline 175 BR aus 2007 mit dem 3.0 Mercruiser Motor und einem Alpha One Gen 2 Antrieb.
Wollte das Boot nun gerne fit für den sommer machen: Motoröl und Filter wechseln, Anoden wecheln, Getriebeöl und Impeller erneuern...
Beim Impeller brauche ich nun Unterstützung. Diesen habe ich letzte Woche gewechselt. Leider lief kam beim Probelauf kein Wasser aus dem Auspuff ...da ich in Düsseldorf wohne und das Boot im Sauerland überwintert, konnte ich erst gestern den Antrieb wieder abbauen.
Beim Einbau des Impellers letzte Woche habe ich die Antriebswelle im Uhrzeigersinn gedreht und alle Flügel standen in der richtigen Richtung (wie vorher). Beim Zusammenbau musste ich über den Propeller die Welle etwas drehen. Kann es sein, dass sich die Flügel dabei "falsch ausgerichtet" haben? Das Gehäuse hatte ich nicht gewechselt...
Hatte den Wechsel im Leerlauf durchgeführt und hinten an der Schaltstange "von Hand" geschaltet.
Bevor ich den Impeller einfach wieder einbaue und hinterher nochmal das Getriebeöl ablassen muss, dachte ich ihr könnt mir vielleicht helfen.
Danke im Voraus
Simon
Hits:	184
Größe:	47,4 KB
Alt 12.04.2020, 15:43
die Flügel drehen sich von selbst wieder richtig, wenn sich die Welle dreht
solange der Impeller nicht richtig hart ist
Alt 12.04.2020, 16:10
Heißt das dann im Umkerhrschluss, dass sich die Welle beim Testlauf nicht gedreht hat?
Alt 12.04.2020, 20:41
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
ICH würdr nicht darauf schwören.
Ein geschobener Flügel muss sich ja nicht zwangsläufig wieder umdrehen
Alt 12.04.2020, 21:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Dann hättest Du schon irgendwie was falsch gemacht haben müssen was man eigentlich nicht falsch machen kann. Also, so falsch kann man den Antrieb nicht zusammen bauen.
Ich denke eher das Du in irgendeiner Form das Röhrchen wo das Wasser durch läuft nicht richtig eingeführt hast.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2020, 07:49
Das mit dem Röhrchen hatte ich auch vermutet...
Also werde ich alles wieder zusammenbauen und schauen ob es dann klappt. Das kann ich leider auch erst wieder nächste Woche in Angriff nehmen
Alt 13.04.2020, 10:48
Die Führungshilfe ist aber noch drin? Nummer 31 auf der Zeichnung?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GEAR HOUSING (DRIVESHAFT)(STANDARD ROTATION).pdf (578,3 KB, 284x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 13.04.2020, 11:16
Ja, die ist drin.
Alt 14.04.2020, 11:26
Langer53 Langer53 ist offline
was ist mit dem Keil der auf der Welle sitzt und den Impeller "mitnimmt" ?
Hast den wieder mit drin ?
Alt 14.04.2020, 17:41
ja, der war auch eingebaut.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Impellerwechsel Mercruiser 3.0 Alpha One Gen. 2 Ispep Motoren und Antriebstechnik 1 14.02.2012 06:18
Impellerwechsel Alpha-one Gen.2 Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 25 07.01.2012 12:06
Alpha One Gen II - Nach IMpellerwechsel Knacken Superwilly Motoren und Antriebstechnik 30 21.10.2009 11:36
Mercruiser/ Alpha One Gen.II Impellerwechsel chrisdo Motoren und Antriebstechnik 16 08.03.2009 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
