Alt 07.01.2021, 19:47
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Steuerräder abnehmen Mercruiser 3.0
Guten Abend in die Runde,
nachdem ich den Räderkastendeckel abgenommen habe, noch bevor er durchrostet, habe ich nun die nächste Frage:
Wie bekomme ich die Steuerräder ab?
Das auf der KW scheint ja auch mit dem Balancer Puller abzuziehen sein.
Und das auf der NW?
Was geht ab, wenn ich die beiden Kreuzschlitzschrauben in den Löchern des Antriebsrades der NW abschraube?
Hits:	69
Größe:	73,7 KB
ID:	907217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	58,8 KB
ID:	907218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	87,5 KB
Hits:	62
Größe:	63,0 KB
ID:	907220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	60,9 KB
ID:	907221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	90,4 KB
Arnd
Alt 07.01.2021, 20:24
das geht auch mit einer passenden Abziehvorrichtung
Alt 07.01.2021, 20:47
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Klar kann man das NW Rad auch abziehen, eher abpressen.. da außer dem Keil nix zu sehen ist, vermute ich, dass es aufgeschrumpft ist.
die kleinen Schrauben dürften die "Brille" fixieren, die wiederum die NW in Position hält. Entfernst du die Schrauben, so kannst du die Welle vorsichtig nach vorn rausziehen. Vorausgesetzt es sind keine Hydros mehr drin.
Wenn's geht, die Welle hinten auch führen, geht ungeübt sehr hakelig und man vermackt schnell die NW Lagerschalen..
Enno
OMC Antriebsunterteil abnehmen ... kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2008 19:37
4PS Mariner / Yamaha Unterwasserteil abnehmen reppiks Motoren und Antriebstechnik 43 01.03.2008 14:02
VP Z270 lässt sich nicht abnehmen ! freeman Motoren und Antriebstechnik 9 24.02.2008 09:22
Kraftkopf an Johnson AB abnehmen AlexH Technik-Talk 8 22.05.2006 00:25
Nabe für Riemenscheibe Volvo abnehmen Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 05.03.2005 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
