Alt 08.09.2020, 19:56
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Laufschwierigkeiten Honda BF30a
Moin Leute
Habe ein Problem mit einem Honda BF30A:
Starten tut er gut, im Leerlauf läuft er einigermaßen gut, scheint sich aber manchmal zu verschlucken.
Wenn man normal schnell Gas gibt, verschluckt er sich und geht aus. Zündkerzen sind neu.
Kennt jemand die Vergasergrundeinstellung?
Vergaser, oder kann es auch von der Zündung kommen? Irgendwas größeres kaputt?
Liebe Grüße!
Alt 08.09.2020, 20:46
da dürfte mal eine Gündliche Vergaserreinigung fällig sein
Alt 08.09.2020, 20:57
Die wurde gerade gemacht, danach war ehrlicherweise das Problem. Hätte ich erwähnen sollen, sorry. Gab etwas Zoff mit dem Typen. Lange Rede, kurzer Sinn - hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter. Profi ist halt nicht immer Profi... Jetzt suche ich nach Lösungen
Alt 08.09.2020, 22:58
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
nochmal machen (lassen), von einem richtigen Fachmann - muss ja kein Profi sein.
Demontieren, zerlegen, ultraschallreinigen, ausblasen, wellen & Gelenke schmieren, Düsen mit Reibahlen auskratzen, ausblasen, zusammenbauen, Schwimmerstand prüfen, Dichtheit prüfen, anbauen, neue Dichtungen verwenden, bei der Gelegenheit die Anode im Ansaugkrümmer erneuern...Probelaufen, synchronisieren, einstellen....da können gut und gerne 3-4h Arbeit bei ins Land gehen....
-the mechanic-
Alt 08.09.2020, 23:04
Alles klar, dankeschön.
Ihr seht also das Problem bei den Vergasern, weniger bei der Zündung oder bei den Zeiten? Das beruhigt erstmal.
Liebe Grüße, danke für die Hilfe
Alt 09.09.2020, 09:57
User: 3512
Mir stellt sich die Frage, warum der Vergaser gereinigt wurde?
Gab es DAVOR schon (andere) Probleme?
Ist immer gut, die GANZE Geschichte zu hören.
Chrischan
Alt 09.09.2020, 15:43
ich ein Vergaserproblem da bin ich mir sicher
Alt 09.09.2020, 17:21
Danke euch für die Hilfe! Ich mache mich Mal dran und gebe bescheid, wenn ich mehr weiß!
Alt 11.09.2020, 14:27
Gibt's zu dem Motor evtl ein Werkstatthandbuch? Habe leider noch nichts finden können.
Alt 11.09.2020, 22:33
versuche es mal unter dem Link, keine Ahnung ob die was für dich haben
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog/honda
Honda BF30A Propeller frage vr-reini Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2019 10:05
Trainer III mit Honda BF30A ? Lorbass Technik-Talk 1 01.06.2010 19:43
Anschluss Drehzahlmesser an Honda BF30A Tom-Brb Technik-Talk 1 11.05.2010 07:30
Laufschwierigkeiten im Mittel-Gas-Bereich bei meinem Außenborder Schon Motoren und Antriebstechnik 14 03.10.2009 16:30
Honda BF30A läuft nicht richtig Schlaucher Technik-Talk 7 24.08.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
