Alt 29.08.2020, 18:45
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasser unter altem Tank
nun habe ich bei meinem Boot den StahlTank ausgebaut, der vorne im Bug eingeschäumt war. Sieht so aus, als wäre der Tank mit normalem Bauschaum festgeklebt gewesen. Leider musste ich aber feststellen, dass vorne in der Bilge, also direkt unter dem Tank, etwa 1cm hoch Wasser stand. Nun frage ich mich, wo das Wasser herkommen kann. Hinten bei der Lenzpumpe ist alles trocken. Möglicherweise konnte das Wasser von vorne in der Bilge nicht nach hinten fliessen? Ist die Bilge normalerweise von vorne bis hinten durchgängig? Denn vorne scheint sie auch mit Schaum verschlossen zu sein. Hat mir jemand einen Rat, was ich jetzt tun kann/muss? Wer weiß wie lange das Wasser da schon steht, irgendwo habe ich gelesen, dass dadurch der GFK-Rumpf zerstört werden kann.
Einer der Vorbesitzer könnte sich sicher den Murks-Award abholen.
Das Boot liegt seit übrigens seit einem Jahr im Trockenen. Ich würde gerne ein paar Bilder anhängen, aber irgendwie funktioniert das grade nicht.
Axelino
Alt 29.08.2020, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Axel
Das Wasser wird wohl Kondenswasser sein.
Ob es Abläufe gibt und wie sie laufen, mußt Du ermitteln.
Evtl. sind die "Fließwege" auch mit Bauschaum verstopft?
Wenn im Boot die Wasserabläufe mit Gelcoat fachgerecht ausgestrichen sind
sollte das Material das "ab können."
Alt 30.08.2020, 18:39
Standard Bilge ausgeschäumt
So, nun habe ich ermittelt. Ich lade mal ein paar Fotos hoch. Bei Nr. 1 und 2 habe ich Löcher in den Boden gebohrt. Bei 1 geht der Bauschaum in der Bilge bis zum ersten Querschott (oder wie man das nennt), d.h. bis kurz hinter Loch 1, das sind ca. 40cm. Bei 2 ist nur wenig Bauschaum in der Bilge. In der Mitte befindet sich eine Art Steg/Kanal (längs des Schraubenziehers, gut erkennbar im dritten Bild), in dem ist kein Bauschaum. Der Kanal führt hinten zum Heck zur Bilgepumpe. Bei Nr. 3 ist ein werkseitig eingebautes Ablaufloch zur Bilge. Da wo die Pfeile sind ist Wasser und Bauschaum.
Nun meine Fragen:
Der Schaum in der Bilge muss raus, oder? Ich befürchte irgendwelche Osmoseschäden, die ich nicht sehen kann.
Ich dachte mir, ich säge den Boden bei 1 und 2 auf, damit ich den Schaum rausholen kann. Der Boden besteht vermutlich aus einer Multiplexplatte.
Aber wie mache ich das Loch dann wieder zu?
Freue mich über Tipps.
Axelino
Hits:	82
Größe:	58,8 KB
ID:	894366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	77,3 KB
ID:	894367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	93,7 KB
Geändert von Axelino (30.08.2020 um 18:44 Uhr)
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 21:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 15:13
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
