Alt 17.08.2020, 18:03
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Zanussi Waschtrockner
Moin zusammen,
bin gerade auf einem 3 Wochen Törn und benutze unseren Zanussi Waschtrockner.
Bisher lief alles gut- wir machen geraden einen „Waschtag“- nur plötzlich riecht die Maschine extrem nach verbranntem Plastik. Sicherung ist dringeblieben, Maschine läuft- wir haben trotzdem sicherheitshalber abgeschaltet. Jemand eine Idee? Zu sehen ist nichts, funktionieren tut sie ja auch. Aber einen Brand an Bord möchte ich jetzt nicht riskieren. Leider ist die Maschine total verbaut, einfach mal öffnen und nachschauen ist nicht.
Kennt das jemand? Vielleicht ist das Zanussi-typisch oder so. Abkühlen lassen und nochmal probieren? Eigentlich sollte bei einem gröberen Problem ja die Sicherung fliegen. Was denkt Ihr?
Danke!
BG Tim
Alt 17.08.2020, 18:19
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Pharma98 Beitrag anzeigen
Was denkt Ihr?
Danke!
BG Tim
Ich denke, bei diesem italienischem billig-Mist ist das normal, hatte mal nen Kühlschrank von Candy (auch ne italienische billig-Marke), der war dauernd kaputt, immer der gleiche Fehler.
Ich würde das Teil sofort außenbords schmeißen, wenn stinkt, schmort irgendwas an Plastik durch, im Zweifel könnten das die Isolierungen der Kabel sein. Ich denke mal, die Fantasie sollte ausreichen, was dann passieren wird, wenn man nicht handelt, sofort den Stecker ziehen und das gefährliche Ding von Bord bringen, als Ersatz eine ordentliche Qualitätsmaschine von Miele nehmen, die sind zwar sehr teuer, aber auch entsprechend gut und haltbar.
Bootfan Dieter
Alt 17.08.2020, 19:01
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Also einfach mal pauschal von italienischem Billigmist zu sprechen halte ich für übertrieben, der Tip Miele dagegen ist sicher gut.
Bei den aktuellen Temperaturen ist auch eine Überhitzung möglich, wie viel Grad war denn am Trocknerumfeld?
Hast doch ne schöne lange Reeling .
Gruß Frank
Alt 17.08.2020, 19:07
Lodestar Lodestar ist offline
52 Danke in 33 Beiträgen
Nicht immer alles schlecht Reden, wir haben eine Küche von Zanussi seit 8 (acht) Jahren und es läuft seidem noch immer alles dadelos.
Das, das Teil des TS ausgetauscht gehört ist wohl keine Frage, das herumgedoktere ist keine Option das dürfte klar sein.
PS.: Seit 1984 gehört Zanussi zum schwedischen Electrolux-Konzern und wird von ihm als Marke für das untere Preissegment des Konzerns.
- Gruß Peter -
Alt 17.08.2020, 19:27
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Das war ja klar, das wieder irgend jemand Zanussi verteufelt.
... Das wird wohl ein Lagerschaden sein,(heißgelaufen) da kommt keine Sicherung.
Einfach mal mal die Trommel drehen und hinhören. Nur ne Vermutung von mir.
Hatte ich aber mal bei einer Waschmaschiene.
Ich habe einen Herd von Zanussi, der macht seit 12 Jahren klaglos seinen Dienst.
Wir haben mittlerweile die dritte Waschmaschiene auch innerhalb von 12 Jahren. Alle von deutschen Premiumherstellern. Und wir sind ein zwei
Personen Haushalt.
Immer kurz nach Ablauf der Garantie.
Geplante Obsoleszenz fällt mir da nur ein.
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 17.08.2020, 20:45
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.465 Danke in 1.585 Beiträgen
Meine Candy lief über 10 Jahre in 4 Personen Haushalt (2 Kleine Kinder) ohne Probleme.
Das einzige war 1x der Keilriemen.
Zanussi ist vielleicht gegenüber Bosch, Miele und Co eine Billigmarke aber bestimmt nicht schlechter.
Ich vermute auch das das Lager defekt ist.
Gruß Harry .......
Alt 17.08.2020, 23:59
Benutzerbild von Canadachris
Könnte ja auch sein das sich iwas zwischen Trommel und rundherum verklemmt hat, und es daher nach Plastik stinkt.
Ich würde mir das Teil mal genauer anschauen, aber ich bin ja auch einer der lieber repariert statt wegschmeisst.
@ Bootfan Dieter: Sie sind echt kaum zu übertreffen
Alt 18.08.2020, 07:16
Boot: Vetus Bellus 1200
15.748 Danke in 4.283 Beiträgen
Stinkender Waschtrockner hört sich nach zugesetzen Filtern an. Mal alle Flusensiebe gründlich reinigen. Die Umgebungstemperatur spielt möglicherweise auch eine Rolle, insofern dass sich der Keilriemen längt und anfängt zu rutschen. Das riecht dann nach verbrannten Gummi.
Waschtrockner sind generell nicht unproblematisch. Auf Grund des beschränkten Platzes im Gerät ist die Luftführung nicht optimal und die Geräte neigen dazu sich mit Fuseln zuzusetzen.
Um das in den Griff zu bekommen, muss das Gerät zerlegt werden.
Aber der erste Blick wären die Filter.
Alt 18.08.2020, 08:05
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Tim,
wie lange hast Du den Waschtrockner denn schon an Bord? Du schreibst ja, dass das Teil ziemlich verbaut ist, evtl. ein Problem mit der Zuluft / Abluft?
In unserer Küche sind auch Zanussi-Geräte verbaut (gewesen), die Spülmaschine hatte es nach 12 Jahren hinter sich (das folgende Gerät von Siemens gab nach 6 Jahren auf...) E-Herd haben wir nach 15 Jahren getauscht, und der Kühlschrank läuft noch immer.
Vermutlich haben wir da einen Glücksgriff getätigt, da laut BF-Orakel die Geräte von Zanussi ja Billig-Mist sind...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 18.08.2020, 08:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Hallo Daniel,
Bekannter von mir arbeitet im Fachhandel für Haushaltsgeräte. Habe mir dort (nach rund 15 Jahren) wieder eine Miele Spülmaschine gekauft. Ehrlich wie er ist, sagte er mir gleich:
1.) nur Pulver, Salz und Klarspüler einzeln verwenden, KEINE Tabs!
Die Marke ist egal, aber alles von der gleichen Marke und am besten immer das Selbe, da die Hersteller ihre einzelnen Produkte aufeinander abgestimmt haben. Ich habe mich für die Hausmarke von dm entschieden (bisher habe ich immer die teuren Somat-Tabs genommen).
Die neuen Maschinen sind auf Energiesparen getrimmt, daher wird zu wenig Wasser/Temperatur verwendet und die Tabs lösen sich gar nicht mehr komplett auf. Die Rückstände setzen mit der Zeit alles zu und so nach 3 Jahren ist die Maschine hinüber.
2.) Ca. alle 2 Wochen oder jeden ca. 4./5. Spülgang Intensivreinigung bzw. Waschprogramm mit hoher Temperatur wählen, damit alle Rückstände abgebaut werden.
Ausblick: Aber auch mit diesen Maßnahmen wird die Maschine nur noch 6 - 8 Jahre halten...
Alt 18.08.2020, 09:17
User: 3512
Wir haben einen Miele Trockner zu Hause, der bereits nach 3 Monaten anfing böse "klapper-"Geräusche zu machen (bei jeder Umdrehung rummst es).
Der Service war zweimal da (Garantie), hat aber nichts gefunden und meinte abschließend nur:
So wie die klingt überlebt die die 2 Jahre Garantie nicht, also: Laufen lassen und dann gibts ne neue.
Leider läuft sie GENAU SO nach nun über 7 Jahren noch und nervt mich täglich mit dem Geräusch...
Ich persönlich habe von Zanussi wenig schlechtes, eher nur gutes gehört.
Im "Home-"Bereich.
Ist das an Bord was spezielles?
Bootfan Dieter
Hallo Dieter,
ich hatte mal eine CANDY C 634 XT Waschmaschine, welche ich am 13.1.1995 für 748 DM in einem kleinen Fachgeschäft damals bei uns um die Ecke gekauft habe (das Geschäft gibt es heute sogar noch, der Sohn führt es weiter).
Die WM hat 5 Jahre einen 3 Personenhaushalt mit Kleinkind, dann 5 Jahre meinen Singlehaushalt und anschließend noch eine WG mit 3 Mitbewohnern für mindestens 8 Jahre treue Dienste geleistet (von meinem Schwager bis er aus der WG auszog). Ob sie heute noch im Einsatz ist, entzieht sich meiner Kenntnis
So schlecht können die Geräte also grundsätzlich nicht sein. Und ein ganz kleiner Elektroladen an der Ecke in einer Großstadt (Wiesbaden), kann es sich nicht erlauben, Geräte zu verkaufen, welche überdurchschnittlich fehleranfällig sind. Dann hätte der Laden nicht bis heute überlebt....
Hatte mal einen Trockner von Siemens. Der hat leider nur 5 Jahre gehalten. Deswegen ist Siemens für mich jetzt auch nicht gleich eine schlechte Marke
@Pharma98/Tim: an die wahrscheinlich 2 Siebe kommst du normalerweise dran ohne Ausbau. Die als erstes reinigen und nochmal laufen lassen. Evtl. in einem Programm ohne Trocknerbetrieb. Danach Maschine ausbauen. Wenn der Fehler (einige hatten hier ja die üblichen verdächtigen Teile bereits beschrieben) nicht direkt ersichtlich ist, würde ich ein neues Gerät kaufen. Ist halt die Frage, ob es die Trocknerfunktion haben muss (wie von Oldskipper beschrieben). Wenn im Winter nicht oft gewaschen wird, würde ich eine reine WM bevorzugen.
Alt 18.08.2020, 09:18
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Wenn es Beim Trockner nach Gummi riecht denke ich als erstes an den Keilriemen. Oben den Deckel aufmachen und schauen wie der Keilriemen aussieht, ob er vernünftig gespannt ist und ob sich die Trommel leicht drehen läßt.
Gruß Uli07
Alt 18.08.2020, 12:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
War der Geruch beim trocknen?
Habt ihr mal den Inhalt angeschaut?
Nicht dass es nur einer Badehose aus 100% Kunstfaser zu warm wurde, wie sie so an der Trommel klebt.
Wir hatten ganz früher mal nen Waschtrockner (Platzmangel), sündhaft teures Markengerät. Und noch teurer war das, was der beim Trocknen so alles ruiniert hat. Wir haben dann auf diese 50% der zugesicherten Eigenschaften verzichtet und den Kram klassisch aufgehängt
Alt 19.08.2020, 09:58
Danke Euch für die Antworten! Das Gerät habe ich beim Kauf mitübernommen. Wurde angeblich nie benutzt, dem
Aussehen nach glaube ich das.
Gut, wir hatten zu dieser Zeit 36’ Außentemperatur. Und dan mehrere Maschinengänge war vielleicht auch nicht sehr intelligent.
Ich werde trotzdem kein Risiko eingehen und die Maschine nicht mehr benutzen sondern in dem Häfen waschen. Nach dem Urlaub mal vom Profi checken lassen, dann werden wir sehen. Immer noch besser als ein abgefackeltes Boot.
Alt 19.08.2020, 14:46
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Gute Idee. Der Trockner im Haushalt ist eine der häufigsten Brandursachen
Grüsse Ulli
Waschtrockner, Laufzeit Andiamo1 Kein Boot 54 25.02.2020 16:43
Waschtrockner - Hat jemand Ersthanderfahrungen? Mork Kein Boot 23 15.04.2017 08:11
Suche Empfehlung für einen Waschtrockner Dirk Kein Boot 8 12.09.2011 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
