Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 05.08.2020, 11:55
Hastenix Hastenix ist offline
Boot: Zeeman Cruiser 11,5m "Plüschmors"
Standard Lebensdauer von Batterien?
Moin, wir haben auf unserem Boot 2x24V mit je 180Ah und einmal 12V mit 90Ah installiert. Im letzten Jahr haben die Batterien sowohl mit der Lichtmaschine als auch mit dem Ladegerät am Landstrom problemlos geladen. Nach dem Verbringen ins Winterlager (Werft) mit monatlicher Erhaltungsladung über 24 Std. kam dann die Meldung, beide 24V ließen sich nicht mehr aufladen, seien defekt. Also fast 1.000 € investiert. Vor der Überführung an den Sommerliegeplatz wurde dann festgestellt, dass die gerade einmal 1 Jahr alte 12V ebenfalls nicht mehr lädt, ausgetauscht werden muss.
Am Liegeplatz musste ich dann feststellen, dass alle Batterien sich entladen und an Landstrom nicht geladen werden, mit der Lichtmaschine aber schon. Die 12V hatte es aber wohl schon wieder dahin gerafft. Die Werft will mir jetzt verkaufen, dass sie immer wieder Ärger mit Batterien hätten und die nie lange halten, es also an den Batterien läge. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen bei modernen Batterien. Im Auto habe ich die letzte vor fast 30 Jahren wechseln müssen, bei einer Fahrleistung von durchschnittlich 40.000km/a.
Wie ist eure Erfahrung mit diesem Thema?
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben." Alexander von Humboldt
Alt 05.08.2020, 12:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Eine Blei-Säure Batterie unterliegt zwar einem normalen Kapazitätsverlust, der idR nach ca. 3-5 Jahren spürbar wird, bis dahin aber ist Sie einsatzbereit, wenn ihre Entladetiefe je nach Batterietyp nicht mehr als ca. 30-50 % ihrer Kapazität beträgt und Sie nicht bis in die Tiefentladung (90-100% Entladung und nur noch 0-3V Restspannung) getrieben wird, beim ersten mal dann verliert Sie schon mal bis zu 20 % wenn diese Tiefentladung nicht länger als ca. 3h anhält und danach sofort wieder voll geladen wird, bei weiteren Tiefentlade fällen mit längerer tiefentlade Zeit dann kann Sie schon völlig unbrauchbar werden.
So jedenfalls meine Erfahrung !
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2020, 12:31
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Batterien halten 3-10 Jahre um die Frage zu beantworten. Ich glaube aber Dein Problem ist das Ladegerät. Das lädt eventuel nicht. Über Winter zwar angeschlossen, aber lädt nicht, Folge Batterie leer aber eventuell nicht kaputt.
Neue Batterie wird durch die LIMA geladen, aber nicht durch das Ladegerät.
Da halte ich das Ladegrät oder die Verkabelung für fehlerhaft. Du wirst messen müssen.
Grüße aus Schwerin
Alt 05.08.2020, 12:34
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wenn sich die Batterien an der Lima laden lassen, am Landstrom aber nicht und dabei auch noch kaputt gehen, solltest du mal das Ladegerät prüfen (lassen).
Mögliche Fehlerquelle wäre auch ein dauerhafter Kriechstrom aufgrund eines defekten Verbrauchers oder einer beschädigten Isolierung, welcher die Batterien leersaugt.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 05.08.2020, 12:42
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Also ich hatte in meinem Boot beim Kauf zwei ganz einfache Blei Säure Batterien Marke Kaufland drin. Noch so richtig mit Stöpsels zum nachkippen. Ich weiss jetzt nicht ob das stimmt was der Voreigner da drauf gekritzelt hat aber auf einer stand 2005 und auf der anderen 2011. Und beide waren bis vor 2 Jahren noch in Betrieb und haben ganz souverän ihren Dienst getan. Motor starten, Licht, TV und Radio.
Beim Voreigner des Bootes gab es aber auch so gut wie keine nennenwerten Verbraucher. Maximal eine 10 Watt Sofitte zum Buch lesen. Ich hab die dann aber ersetzt durch größere Batterien da ich dann doch schon einige Verbraucher mehr habe und eine große Solarplatte auf dem Dach.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 05.08.2020, 13:18
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Bei Batterien in dieser Investitionsgröße würde ich mal über den Einbau eines
Batteriemonitors ernsthaft nachdenken.
Gruß Jürgen
Alt 05.08.2020, 14:01
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ein Batteriemonitor ist natürlich eine komfortable Sache. Aber ein einfacher Digitalvoltmeter zum Einbau vom Chinamann für 3€ ist auch schon enorm nützlich. Zeigt an, ob geladen wird und zeigt auch an, ob Batterie ziemlich leer oder ob z.B. das Ladegerät korrekt in die Erhaltungsladung umschaltet. Über die Zeit merkt man auch deutlich, wenn die Kapazität der Batterie nachläßt. Weiterer Vorteil: kinderleicht einzubauen.
Ewald
Alt 05.08.2020, 14:55
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Aus meiner Sicht sollten die Batterien mindestens fünf Jahre lang halten.
Nach Deiner Beschreibung würde ich denken, daß Du ein defektes Ladegerät hast. Eine andere Erklärung: Die Batterien wurden irgendwann nicht von den Verbrauchern getrennt und dadurch zu tief entladen ....
Gruß Tom
Alt 05.08.2020, 16:37
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe aus einem Nachlass eine Optima 12 V Model 8014-254 bekommen, steht schon länger bei mir in der Garage. Kann ich die mit einem normalen Ladegerät mal aufladen, wenn ich es dran hänge, nimmt es 2A auf bei Low
Alt 05.08.2020, 19:36
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.115 Beiträgen
.......Im Auto habe ich die letzte vor fast 30 Jahren wechseln müssen, bei einer Fahrleistung von durchschnittlich 40.000km/a.......
Wie lange hat den die 1. Batterie VOR den 30 Jahren der jetzigen Batterie gehalten? Auch rund 1,2 Mio km? Ergo : tolles Auto + irre tolle Batterie
Meine Blei Säure Batterien halten nur rund 6 - 8 Jahre.
Alt 05.08.2020, 19:58
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
Es gibt Batterien da oll man den Refresher sogar weglassen. Ja es wird sogar beworben, dass durch sehr kleine Selbstentladung ein Laden in der Ruhezeit nicht nötig ist. Ich selbst lade nie. Für den fall der Fälle habe ich einen Startaffen im Boot. Ich kann mir sicher sein, dass wenn bei mir der Motor mal läuft die Batterien zu100% aufgeladen werden will heißen, dass der Motor mehrere Stunden läuft, nicht nur mal 30min hier und 1h da......So fette Dinger brauchen Zeit und einen kräftigen Generator.
Gruß Ahap
Alt 05.08.2020, 20:17
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Meine Bootsbatterie mit 100 Ah ist nun 14 Jahre alt. Da sie in den ersten monaten im Boot völlig leer gewesen ist wirklich null da glimmte bei Zündung nicht mal ein Lämpchen. Langsam nach ca 2 Wochen wieder aufgeladen eingebaut und nach 9-10 Jahren aus dem boot genommen da bei längerem Liegen mit Radio und Fischfinder an beim Starten die Spannung abfiel und das Echolot ausging. Ein sicheres Zeichen das man eine neue braucht. Die Alte im Auto eingebaut denn anschieben geht ja problemlos oder überbrücken. Fazit die batterie lebt nun über 14 Jahre und ich warte bis sie mich im Stich läßt an Bord tut nun seit 4 Jahren wieder eine Frische Batterie ihren Dienst
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.08.2020, 17:18
Boot: Zar 53
das ist nicht jedermanns Sache . Am Fluß, See, Meer und Ufernahbereich jederzeit machbar aber mach das mal wenn du alleine in der Bucht ankerst oder der Motor abstirbt in einer brenzligen Situation oder du fährst deinen tank vollkommen leer.....dann möchte ich nicht mit einer 14 Jahre alten Batterie in deiner Haut stecken
Meine Batterien werden nach 4 Jahren ausgetauscht, die 150 €´s tun mir da nicht weh.
Gruß Ahap
Alt 06.08.2020, 17:37
Wenn du mal richtig lesen würdest dann hättest du verstanden das die Batterie schon lange Zeit im Auto ist und das kann ich überall Starten mit einem Starthilfekabel. So habe ich das geschrieben. Beim ersten Anzeichen von schwäche geht eine neue Batterie an Bord. Im Auto sehe ich das entspannt.
Alt 06.08.2020, 18:12
Ich habe schon sehr junge Batterien plötzlich sterben sehen. Da ist eine ältere ohne Hinweise auf Schäden sicher nicht so ganz schlecht.
Egal wie, eine Rückfallebene für den Fall der Fälle ist immer gut.
Ewald
Alt 06.08.2020, 18:13
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
bist halt ein Schisser.... Habe auch eine mindestens 14 Jahre alte Batterie.
Die Zeiten wo die Dinger nach 4-5 Jahren platt waren sind vorbei.
Mir ist auch schon eine neue Batterie nach 3 Monaten gestorben, aber ich käme nicht auf den Gedanken nach 3 Monaten eine Batterie zu tauschen. Auch nicht nach 5 Jahren.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.08.2020, 18:51
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Ich würde Batterien schlichtweg sporadisch (z.B. vor jeder Saison) testen und aufgrund des Testergebnisses entscheiden, welche gewechselt wird.
Das gehört m.E. zu einer ernsthaften Wartung dazu. Mit ungewarteten Booten möchte ich grundsätzlich keine Touren machen, auf See schon gar nicht.
Das schließt zwar keineswegs aus, dass man in der Saison mal Pech haben kann, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit deutlich.
Alt 07.08.2020, 07:13
Boot: Zar 53
ich habs gelesen aber nicht mal im Auto.Ich gehöre nicht zu den Leuten die dann den fliessenden Verkehr an der dicken Kreuzung mit ner defekten Batterie behindern
ja bin ich. Fährst mal mit mit deiner Batterie die Strecke Rovonj- Chioggia oder Korcula-Vieste oder Elba-Bastia.
Für Kurzstrecken Fahrer alles kein Problem ,der nächste Helfende mit Kabel drängt sich ja gerate schon auf: die Frau ist begeistert ,die Kinder spielen und du bist ein Held cool .........
Gruß Ahap
Alt 07.08.2020, 08:45
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Meine 120 Ah Gelbatterie im Boot ist aus 2002 und tut immer noch zuverlässig ihren Dienst.
Sie wird ganzjährig solar geladen.
Alt 07.08.2020, 09:06
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Dasselbe Auto? Oder alle x Jahre ein neues, mit einer anderen Batterie?
Ich auch nicht. Ich mache den Motor auf der Kreuzung einfach nicht aus. Ganz einfache Technik...
Negativbeispiel, Boot: 18 Monate alte Panther AGM, dauerhaft über Solar geladen, ließ binnen 8 Wochen immer mehr nach bis zum Exitus.
Positivbeispiel, LKW: 2 Batterien in Reihe, eine undicht, Blumenkohl am Pluspol. Problem drei Jahre lang ignoriert, bis die undichte Batterie endgültig am Ende war. Die zweite Batterie ist jetzt im Solarboot, frisch und munter. Als Ersatz für diese Batterien habe ich zwei 16 Jahre alte AGM eingebaut. Mal sehen, wie lange die noch halten
Mein persönliches Fazit: Batterien sind wie Menschen, irgendwann sterben sie alle, die einen früher, die anderen später. Gesundes Leben/gute Behandlung sind keine Garantie für langes Leben.
Alt 07.08.2020, 09:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Es kommt auch immer drauf an wie mit einer Batterie umgegangen wird:
z.b. bei Trailerbooten:
steht das Boot ganzjährig draußen? Falls ja ist die Batterie eingebaut oder steht sie schön im warmen Keller?
Wird die Batterie über Winter zwischendurch geladen? (ein- bis zweimal)
Mit welchem Ladegerät wird geladen? (Altgerät mit Trafo oder neues Automatikladegerät)
usw.
Meine Batterie ist aktuell 3,5 Jahre alt. Liegt daran weil mein Boot genauso alt ist.
Das Boot steht übers Jahr draußen unter meinem Carport.
Im Oktober, nach dem Motorservice, baue ich die Batterie aus und lagere sie frostsicher im Haus.
Im Februar/März lade ich sie mit dem CTEK 5.0 Ladegerät. Sie bleibt ca. 10 Tage am Ladegerät.
Bedingt durch Corona werde ich mein Boot erst jetzt nutzen.
Also Batterie nachgeladen (ca. 24h), wieder mit dem CTEK- Gerät und ins Boot eingebaut.
Mal schauen wie viele Jahre sie auf den Buckel kriegt.
Ähnlich verfahre ich aber auch mit der Batterie von meinem Oldie.
Die musste ich allerdings vor 2 Wochen tauschen. Die alte war knapp 9 Jahre alt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 07.08.2020, 15:30
"tut immer noch zuverlässig ihren Dienst" sagt mir jetzt nicht unbedingt, in welchem Zustand (SOH) die sich noch befindet.....
Alt 07.08.2020, 17:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.553 Danke in 4.487 Beiträgen
Ich habe nach 18 Jahren ein Auto verkauft. Da war noch die Original Batterie drin. Irgendein japanisches Fabrikat. In meinem Kia Sorento hält die Batterie 5 Jahre. Aktuell ist Nummer 3 drin. Und so war es in meinem ganzen Autofahrerleben bisher. Manchmal hielten die Dinger ewig. Manchmal war schon nach 3 Jahren die Batterie kaputt. Ebenso auf meinen Booten. Zwischen unsterblich und dauernd im Eimer war bisher alles dabei. 3mal in der Garantiezeit getauscht und Nummer 4 des gleichen Herstellers wurde in Top Zustand nach 8 Jahren mit dem Boot verkauft. Gefühlt würde ich so 5 bis 6 Jahre rechnen im Boot rechnen. AGM hält eventuell etwas länger. Allerdings fährt man kostenmäßig mit normalen Säurebatterien günstiger, auch wenn sie nicht ganz so lange halten.
Um die Frage präzise zu beantworten: Die Batterie hält so lange,bis sie kaputt geht.
Alt 07.08.2020, 19:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Wenn sie denn schon schön im warmen Keller steht, soll es ja manchmal auch helfen, wenn man ihr noch was vorsingt. Die Vorweihnachtszeit bietet sich für sowas geradezu an.
mfg
Martin (der weder seine Boots-, noch seine Motorradbatterien in den letzten 40 Jahren je in den Keller gebracht hat. Welcher übrigens genausowenig geheizt wird, wie die Garagen ...)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.08.2020, 20:26
Mein Nachbar macht mit Batterien und hat ein gutes Meßgerät.
Bei meiner letzten Messung sagte es 89 Prozent Kapzität aus.
Bei mir an Bord betreibt sie den Kühlschrank, den Funk und die Lichter.
Das funktioniert zuverlässig und alles andere interessiert mich nicht.
Lebensdauer, Haltbarkeit von Aussenbordern, Innenbordern, Schiffsdieseln usw. gaborglueck Kein Boot 91 09.08.2019 14:59
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Lebensdauer von Kunststoff-Reißverschlüssen PedroSkiron Allgemeines zum Boot 9 16.04.2014 22:57
Lebensdauer Gel Batterien Ricardo Technik-Talk 19 24.01.2013 10:27
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
