Alt 26.07.2020, 09:15
DaVinci DaVinci ist offline
Boot: Da Vinci 29er
Rufzeichen oder MMSI: DH 8673
Standard volvo Penta D3 -130 I-C kompetter Ausfall der Instrumente bei hohen Außentemperaturen
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: D3 130 I-C
Antrieb: HS 45
Leistung: 130 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takt Diesel
Anzahl der Zylinder: 5 Zyl
Motorseriennummer 2003011782
Einbaujahr 2007
Boot: DaVinci 29er
bei meinem Volvo P D3-130 I-C fallen seit vergangenem Jahr nur bei hohen Außentemp. > 27 Grad immer öfter die kompletten Insrumente (Drehz., Log; TempAnzeige, Tankuhr, Voltmeter aus; Geschwindigkeitaanzeiger spinnt total, Zeigerausschlag von 0 bis Ende, Zeiger springt wild hin und her. Drehzahlmesser friert ein.Tiefenanzeiger zeigt falsche Werte, mal 0 m bei tiefe von mehr als 3 m.
Meine Vermutung lag zunächst auf dem EVC ControlPanel, was ich jetzt ausgetauscht habe; keine Besserung.
Bei Temperaturabkühlung (z.B. Abends wenn es kühler wird) funktioniert wieder alles wie es soll.
Kennt jemand dieses Problem oder hat sowas schon mal selbst erlebt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ja und falls jemand den Tip hat, mich an den Volvo Service zu wenden; auch das habe ich bereits hinter mir. Für das Anschließen des Laptops an den ServiceStecker und das Auslesen der Fehler (es gab keine Fehler) erhielt ich eine Rechnung über ca. 280,- €
Bernd
Geändert von DaVinci (26.07.2020 um 09:55 Uhr)
Alt 26.07.2020, 09:56
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Moin moin Bernd,
@.... erhielt ich eine Rechnung über ca. 280,- €
Jo der VP-Kundendienst ist da nicht Bange.....
Dein Problem ließt sich nach Kontaktproblemen in der Motorelektrik, genauer in dem Kabelbaum vom Motor zur Armaturentafel, an beiden Enden könnte dieser geschraubt sein,, diese Verbindung dann aufschrauben und auseinander ziehen und die einzelnen Kontakte mit KFZ-Kontaktreiniger einsprühen.
Auch möglich, das eine Masse Verbindung (schwarze Kabel) nicht fest ist.
M.f.G.
Bo
Propeller rutscht bei hohen Drehzahlen durch sabberlatz Allgemeines zum Boot 21 03.06.2015 19:05
5,7l V8 schießt bei hohen Drehzahlen aus Vergaser Serial Motoren und Antriebstechnik 49 23.04.2013 13:36
hält der Lack bei hohen Geschwindigkeiten ? Tim2502 Allgemeines zum Boot 6 15.11.2011 13:01
Ausfall der Bord-Instrumente / Anzeigen NORDIA-HANS Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2008 09:41
Verhalten bei hohen Wellen Michael W. Allgemeines zum Boot 8 30.05.2006 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
