Alt 19.07.2020, 19:04
Theilen Theilen ist offline
Standard Wasser im Boot,vermutlich über 290 Z Antrieb
Moin, die Damen und Herren,
ich bräuchte mal einen Tipp :
beim zu Wasser lassen (Hilter Royal 620) lief innerhalb einer halben Stunde unermüdlich Wasser ins Boot. (1/2 Std bis unter den Anlasser).
Nur das Boot schwamm im Wasser, kein,Motor an, keine Kühlung an,etc.
Beim Probelauf des Motors an Land mit Kühlwasseranschluss drang kein Wasser ins Boot,bzw. nichts leckte oder tropfte innerhalb des Bootes.
Jetzt steht das Boot wieder an Land und ich habe das Boot von Innen wieder bis zum Anlasser wieder mit Wasser aufgefüllt.
Der Z Antrieb ist hochgefahren und es tropft unermüdlich seit Stunden
aus den Kühlwasseransaugstutzen Schlitzen des Z Antriebes.
Im Kardanwellengummi ist kein Wasser,das Abgasgummi ist ab,da kommt auch nichts raus. Ebenso ist der Rumpf dicht,die Anschlußplatte etc. auch, es tropft nur o.g.
Das einzige ,was man beim Wassereinbruch sehen konnte :
es blubberte ,von innen gesehen ,an der linken Seite,zwischen Rumpf und Transom Platte,als wenn da Wasser sprudelt.
Die Wassersäule im Boot ist tiefer als die Kardanwellendurchführung,glaube ich.
Warum tropft unermüdlich Wasser ,ohne wirklichen Druck des Wassers von innen,durch die Kühlwasserschlitze im Z Antrieb, und die Wassersäule im Boot fällt.
Wieso drücken solche Mengen Wasser,
offensichtlich über das Z,
ins Boot und tropfen nun lüh la lüh wieder raus !?
(ich hatte den Z ab,die Schläuche sahen noch gut aus,dass Kardanwellengummi ist neu.)
Finde den Fehler, schönen Dank im voraus für die Tipps !
Alt 19.07.2020, 19:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.352 Danke in 4.222 Beiträgen
Schaltung......
Gruß Bergi :
Alt 19.07.2020, 19:20
Moin, Danke,
über die Bowdenzugeinführung ?
die liegt höher.....
Alt 19.07.2020, 19:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Was heißt Abgasgummi ist ab?
Der am Z Antrieb?
Oder die 2 90° Gummibögen am Transom?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.07.2020, 20:29
Den unteren Balg (Abgas) hab ich abgemacht,um zu sehen,ob Wasser drin ist,leider nicht.......
Alt 19.07.2020, 20:32
an den Fettnippeln des Z Antriebes war 10 Jahre kein Fett dran,ebenso war das Boot 10 Jahre nicht im Wasser,kann da evtl soviel Wasser eindringen ?
Alt 19.07.2020, 20:55
Benutzerbild von Heliklaus
Klasse Erkenntnis
und das sagst du einfach mal später so nebenher.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.07.2020, 21:35
Benutzerbild von waterfront
1.064 Danke in 633 Beiträgen
Da dürfte das Problem liegen - Transomdichtung.
Gruß Holger
Alt 20.07.2020, 06:08
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Mein AQ280 hatte tatsächlich ein Loch , das sich da irgendwie hineingefressen hatte, siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=loch
Ich hatte auch zuerst die Transomdichtung in Verdacht
Wasser im Antrieb AQ 290 ? dieter Motoren und Antriebstechnik 27 28.04.2022 08:30
Öl Verlust - Wasser Eintritt Z Antrieb Volvo Penta 290 sealine290 Technik-Talk 12 01.06.2016 06:24
VP 290 DP saugt kein Wasser im Z-Antrieb an Günther Motoren und Antriebstechnik 34 19.04.2012 20:21
Wasser im Antrieb Volvo 290 DP Sprint Motoren und Antriebstechnik 12 09.02.2009 15:25
Wasser über Antrieb in Boot? boatman Allgemeines zum Boot 17 16.05.2003 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
