Alt 19.07.2020, 16:40
NortonF1 NortonF1 ist offline
Boot: Stingray 220CS mit Vovo Penta V8
31 Danke in 10 Beiträgen
Standard Zündungsproblem Volvo-Penta 5,0GL-A
mir ist heute auf dem Rhein der Motor stehengeblieben, netterweise hat mich die Waschpo abgeschleppt, danke dafür (Hat allerdings 25€ Bussgeld gekostet weil ich die Papiere nur als Kopie dabei hatte)!
Der Motor ließ sich wieder sarten, lief aber immer nur solange wie der Anlasser lief, den Fehler kenne ich schon vom Motorrad, da ist zu 99,9% der Vorwiderstand an oder in der Zündspule defekt der beim Anlassvorgang überbrückt wird.
2 Fragen: Wo sitzt bei dem Motor die Zündspule und ist der Widerstand integriert oder extern? Bilder?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Geändert von NortonF1 (19.07.2020 um 16:41 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 19.07.2020, 17:10
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Abdeckung vom Vergaser abbauen
hinten am Motor in der Mitte ist der Zündverteiler mit Verteilerkappe
da mittlere Kabel führt zur Zündspule
der Widerstand sitzt (wenn verbaut) bei der Zündspule
Werner
Alt 21.07.2020, 20:31
Fehler gefunden, Quickstopp hatte ausgelöst, hat wohl einen Wackelkomntakt und/oder Korrosion.
Wenig Leistung am Volvo Penta 3.0GL? robidobi Motoren und Antriebstechnik 25 02.01.2014 08:56
Volvo-Penta 3.0GL Temperaturprobleme Veldensteiner Technik-Talk 14 02.10.2011 10:16
Motor Volvo Penta 3,0GL muß wolhl raus damir Motoren und Antriebstechnik 7 07.09.2011 15:22
Zündungsproblem Volvo Penta 400 (A40) Slieker Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2008 08:47
Zündkerze Volvo Penta 5,0GL Jörg Motoren und Antriebstechnik 26 20.09.2006 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
