Suche Was ich suche...
Alt 17.06.2020, 09:56
letkiss letkiss ist offline
Boot: Motoryacht
Standard Suche Ruderlagengeber Radio Zeeland RZ 610
ich suche den o.g. Ruderlagengeber von Radio Zeeland um meine Delta Serie zu komplettieren. Der Geber ist zwar noch neu erhältlich aber extrem teuer für die Sportbootfraktion.
Alternativ wären auch die technischen Daten des Gebers interessant dann könnte ich einen vergleichbaren suchen. Da es sich hier ja auch nur um ein Potentiometer handelt würde ggf. schon der Impedanzbereich des Originals reichen.
Grüße!
Alt 17.06.2020, 12:20
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Du bekommst am WE Bilder...
Alt 17.06.2020, 13:45
Boot: Motoryacht
Bin gespannt....
Kannst Du dann ggf. etwas schildern mit welchen Teilen Du den Umbau gemacht hast?
Mir fehlt noch der Ruderlagengeber sowie die Hydraulikpumpe.
Christian
Alt 18.06.2020, 18:40
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Christian
Ich könnte Dir mit einer Steuerpumpe HTP 30
EAN / Produktcode 8717372064722
Modell-Nr. HTP3010
ohne Ventil 30 cm³ / Rad-Umdrehung
und ein Ruderlagengeber von VDO weiter Helfen.
Axel
Alt 18.06.2020, 19:23
Boot: Motoryacht
Hallo Axel,
danke für das Angebot.
Ich habe bereits 2 Steuerstände mit diesen Rad-Steuerpumpen verbaut und möchte diese Anlage gerne um eine Radio Zeeland Steuerung per Tiller erweitern.
Mein Schiff hat auch bereits einen VDO Ruderlagengeber für ein normales VDO Anzeigeinstrument.
Das Problem ist, keiner kann mir sagen welche Impedanz (in Ohm) der RZ 610 von Radio Zeeland hat, denn dann könnte ich nach einer Alternative suchen (quasi zusätzlich zum bereits verbauten Geber).
Christian
Alt 24.06.2020, 18:30
Sorry hab dich vergessen, wird nächstes Wochenende. Grundsätzlich ist das in der Tat ein Poti in mechanisch sehr aufwendigem Aufbau und die Zuleitung hat auch mehr als 2 Adern ich glaube es sind 4, die Elektrik ist allerdings Recht übersichtlich bei diesen alten Anlagen. Ich selber hatte die Idee eine Verbindung zum Kartenplotter herzustellen indem ein programmierbarer Wiederstand den Kurs vorgibt.
MFG S
Alt 24.06.2020, 18:36
Boot: Motoryacht
Hallo Stefan,
kein Problem.
Hast Du evtl. den Geber RZ 610 sowie den Kreisel RZ 630 über oder hast Du die Teile verbaut?
Falls Du den Geber hast kannst Du mir evtl. sagen welchen Widerstand der Geber hat?
Danke und Grüße, Christian
Alt 04.07.2020, 15:34
Boot: Motoryacht
Hallo Stefan,
konntest Du schon Bilder machen?
Grüße, Christian
Alt 05.07.2020, 22:03
Habe den Geber mit nach Hause genommen. Ist in der Tat nur ein Poti. Alles weitere dann morgen. Hätte Probleme mit dem Anlasser deswegen steht die Ruderanlage im Moment hinten an...
MFG S
Alt 06.07.2020, 18:12
Boot: Motoryacht
Hallo Stefan,
alles klar, das klingt ja schonmal gut.
Steht auf dem Poti ein ohmscher Wert drauf?
VG
Alt 07.07.2020, 19:09
Ja 2kOhm +- 15%
Alt 07.07.2020, 19:15
Boot: Motoryacht
Ok, danke.
Evtl. kannst Du mir ja noch ein Bild von dem Innenleben machen, würde mich freuen!
Alt 08.07.2020, 09:33
Habe ich schon, muss ich aber am PC bearbeiten damit ich es hochladen kann. Bei mir ist im Moment viel los aber mich interessiert das ganze auch da ich evtl. Auch noch einen Nachbau brauche.
MFG S
Alt 31.07.2020, 15:50
Boot: Motoryacht
Hallo Stefan,
habe von Radio Zeeland den ohmschen Wert bestätigt bekommen: 2k Ohm und im Geber ist nur ein einfaches Poti verbaut.
Vielleicht kannst Du mal an den Bildern weiter machen. Ich habe mittlerweile einen chinesischen Geber bestellt, den könnte man dann evtl. einfach auf das 2k Poti umbauen. Der hat nur 13,- Euro gekostet !!
Viele Grüße!
Alt 03.08.2020, 07:28
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=77608
Mal auf die schnelle, hatte das Bild noch im Handy...
Das mit dem Chinesischen Geber hört sich interessant an...
MFG S
Alt 03.08.2020, 08:41
Boot: Motoryacht
Danke fürs Bild, das ist mechanisch natürlich schon eine andere Hausnummer im Vergleich zum Chinesen.
Aber z.B. die Geber von Vetus sind relativ identisch aufgebaut zu den chinesischen Gebern und kosten ja auch schon ein Vielfaches davon.
Ich finde die mechanische Entkopplung sehr gut gelöst von Radio Zeeland, könnte man ggf. auch nachbauen.
Alt 03.08.2020, 09:48
zu der Mechanik schaust du bei Maedler.de und bestellst dann auch beim Chinesen...
Das schöne an der alten Euro 500 ist ja gerade das das ganze noch elektrich und ohne SMD gelöst wurde. Der Nachteil ist natürlich das man keine NMEA etc hat.
MFG S
Alt 07.08.2020, 10:41
Boot: Motoryacht
Also der chinesische Geber hat 190Ohm, da fehlt dann noch was zu 2kOhm.
Es ist auch kein normales Poti sondern ein offenes Drahtpoti in gerader Ausführung. Dürfte schwierig werden dort das passende Poti zu finden und zu integrieren.
Evtl. reicht der Delta Anlage ja auch der kleinere Wert sodaß man hier hart/hart mit kleinerem ohmschen Widerstand auch definieren kann.
Dafür müsste ich die Anlage aber erstmal auf dem Tisch verkabeln und das Ganze dann testen. Eher was für den Winter!
Wie schon gesagt: falls Du den Geber "abgeben" willst melde Dich bei mir!
Einbau Ruderlagengeber und Anzeige SCHASCHLIK71 Technik-Talk 21 05.04.2021 12:26
Kompatible Ruderlagengeber zu VDO instrument? weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2016 07:03
VDO Ruderlagengeber Einbau vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 9 29.11.2014 15:53
wie funktioniert ein Ruderlagengeber ? RIA_Ingo Technik-Talk 15 03.06.2011 20:00
Ruderlagengeber VDO Anschlußplan bbarte Technik-Talk 9 10.07.2006 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
