Alt 11.04.2020, 20:43
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Trimsender / Ohm- Werte
Moin meine lieben,
bei meinem Bravo Three aus 2001 wurden vom Vorbesitzer, ein Nagelneuer Trimsender verbaut. Heute war ich mal dran und wollte den Trimsender auf die Anzeige einstellen. Vergebens!
Hab dann mal den Sender abgeschraubt und in der Hand gedreht um zu schauen was die Anzeige macht. Ich komme egal in welcher Positionier den sender vorsichtig drehe, nie unter die Anzeigenmitte mit der Nadel.
Hab dann mal das Multimeter angeschlossen und die Ohm Werte gegen Masse gemessen. Der Trimsender kommt nicht unter ca. 150 Ohm.
Was kann das sein? Nagelneuer Trimsender der noch kein Wasser gesehen hat kaputt?
Alt 13.04.2020, 17:35
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Bist Du sicher das Du den richtigen Sensor abgebaut und gedreht hast ?
Den Sensor für die Trimm-Anzeige oder (auf der anderen Seite des Antriebs) den Sensor für Trimm-Limit ?
tdi on water
Alt 14.04.2020, 12:27
Wie gemessen? Das Instrument: Sensor Anschluss: muss getrennt sein.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Trim+Sender
Grüße von Herbert
Yamaha DoppelZündspule Ohm werte bonki Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2013 21:41
SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004) Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2012 11:58
Funklautsprecher - 4 oder 8 Ohm dieter Allgemeines zum Boot 3 21.09.2010 22:01
Allgemeine Zündspule?? Wieviel OHM?? roatrus Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2009 10:38
Eine Testbox für Anzeigen von 240 Ohm - 0 Ohm bauen Steffen21m Selbstbauer 1 27.03.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
