Alt 30.04.2013, 21:22
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Standard Yamaha DoppelZündspule Ohm werte
Moin moin
Ich hab mit meinem Jetski ein Zündungs Problem .
Die CDI ist meiner meinung nach i.O. da ich am Ausgang (1 + 15) einen Impuls habe bei drehenden Motor . Ich tip auf die Zündspule da ich an der Primärspule 0,4 Ohm messe . Hat jemand Daten von der Spule und der CDI .
Gibt es eine alternative zu der orginalen (Doppelzündspule mit einer Primärspule )
Gruß Thorsten
Alt 30.04.2013, 23:48
Hallo bonki,
versuche es mal unter den beiden Links, da müßtest du die Daten finden
http://issuu.com/cdielectronics/docs...ode=doublePage
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Alt 01.05.2013, 16:41
Boot: Shetland 570
Leider nicht die jetski haben Motoren die bei Rotax hergestellt werden soweit ich das weis die sind komplett anders aufgebaut wie die Außenboarder
Gruß Thorsten
Alt 01.05.2013, 19:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
kannst du mal ein Foto von der Spule machen
Alt 01.05.2013, 20:11
Boot: Shetland 570
Aber Klaro
Aber die Spule ist in jeden Fall hin die hat unendlich Ohm an der Sekundärseite
Name:	2013-05-01 20.54.35.jpg
Hits:	136
Größe:	112,0 KB
ID:	446370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-05-01 20.54.43.jpg
Hits:	128
Größe:	124,0 KB
Gruß Thorsten
Alt 01.05.2013, 20:30
Das sollte dir weiterhelfen
Beim Messen bedenken, dass die Kerzenstecker auch einen Widerstand haben!
Hits:	176
Größe:	52,1 KB
Alt 01.05.2013, 20:41
Boot: Shetland 570
Danke Thommy hast du noch mehr unterlagen über die Mühle ?
da aber an der Sekundärseite ohne Stecker kein Widerstand messbar ist geh ich davon aus das die hin is.
nun muss ich noch die CDI Testen . Hat wer noch eine Zündspule ? eine vom alten yamaha Außenborder CM 20 zum beispiel sollte zum testen auch reichen
Gruß Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
