Alt 16.03.2020, 08:13
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
113 Danke in 54 Beiträgen
Standard Hilfe! Z Antrieb hatte Grundberührung
nun hat es uns erwischt. Nachdem das Wetter am Wochenende zu der ersten Ausfahrt eingeladen hat auch schon das erste Problem.
Beim Ablegen von der Slipanlage hatte ich in Standgas eine Grundberührung bei der Slippe. Hat 2 mal kurz gerumst und dann war der Motor aus.
Anbei 2 Fotos.
Nun meine Frage
a) die Finne ist gebrochen. Es fehlen ca. 1,5 cm. Würde dies aber so lassen, oder spricht etwas dagegen?
b) Der HF Propeller hat 2 Macken an 2 Flügeln. Siehe Bild. Besser bei Groever richtern lassen oder so lassen?
c) Nimmt der Z- Antrieb schaden bei so einer Berührung? Muss man dies Überprüfen lassen oder verzeiht einem der Antrieb eine so "leichte" Berührung.
Reicht es die Propellerwelle einfach ohne Propeller mit einer Messuhr zu messen?
Vielen Dank vorab für euren Beistand und Support.
Florian
Hits:	320
Größe:	63,5 KB
ID:	872934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	112,4 KB
Alt 16.03.2020, 08:29
billi billi ist gerade online
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Propeller richten lassen
Getriebe überprüfen lassen (Welle Rundlauf, usw...)
Finne kann man mit ne Reparturfinne machen oder so lassen... Kannten würd ich glätten...
Alt 16.03.2020, 08:37
Boot: Mariah SX 18
Danke erstmal für die Antwort. Im Grunde bin ich bei dir.
Kann man die Welle auch selber mit einer Messuhr prüfen?
Der nächste Händer sitzt 200km weit entfernt. Den Prop würde ich zum Richten verschicken.
Alt 16.03.2020, 08:46
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich bezweifle mal, daß der Macken von einer Grundberührung kommt.
Wie soll das gehen - mitten im Blatt eine Scharte und die Spitze ok?
Außerdem dreht der Prop im Leerlauf nicht und wenn dann ohne Kraft, so daß nix passiert.
Die Scharte ist wohl schon älter und bisher bloß nicht aufgefallen.
Daß die Finne ab ist, ist unschön aber macht nix.
Meine Meinung: maximal den Prop richten lasen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.03.2020, 08:49
Wenn du eine hast kannst du natürlich testen...
Alt 16.03.2020, 09:49
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Er schrieb "Standgas", nicht "Leerlauf".
Und vielleicht ist das fehlende Stück Finne vom Prop erwischt worden...
Alt 16.03.2020, 10:03
Auch im Standgas gibts keinen Kraftschluss zum Prop.
Gruß Jürgen
Alt 16.03.2020, 10:05
und wie bewegst du dein Boot im Standgas voran ? (Eingekuppelt ist auch im Standgas Kraftschluss vorhanden)
Also ich fahr dir mit Standgas durch den kompletten Hafen… (und da lieg ich schon über der erlaubten Geschwindigkeit...
Alt 16.03.2020, 10:15
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Das musst du mir erklären.
Alt 16.03.2020, 10:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.190 Danke in 751 Beiträgen
Ich denke im Standgas eingekuppelt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.03.2020, 10:29
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Im Standgas eingekuppelt (lassen wir das mal so stehen) bricht die Finne ab und ein Edelstahlpropeller soll so aussehen?
Irgendwie passt das nicht zum Schadensbild..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 16.03.2020, 11:38
Boot: Mariah SX 18
Hallo zusammen.
Ja, es war eingekuppelt und Standgas, bzw. ganz geringe Geschwindigkeit.
Das was bei der Finne abgebrochen ist hing noch am seidenen Faden nachdem wir das Boot rausgeholt haben. Denke dass der Prop die Rampe der Slippe geschtriffen hat. Meine Frage jetzt noch, verzeiht der Z Antrieb so etwas oder wird er irgendwo undicht? Worauf muss ich achten?
Florian
Alt 16.03.2020, 11:43
Hallo zusammen.
Florian
Wie gesagt ich würde den Prop reparieren lassen, dann auf Öl achten ob irgendwo was rauskommt und die WElle auf Unwucht kontrollieren (Messuhr)…
das wäre mal das erste...
Alt 16.03.2020, 13:00
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.813 Danke in 2.299 Beiträgen
Warum sollte dann der Motor absterben?
Gruß, Jörg
Alt 16.03.2020, 19:32
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.807 Danke in 2.764 Beiträgen
Hallo zusammen.
Florian
Ich würde auf jeden Fall Rundlauf und Simmerring prüfen.
Der kann nach Grundberührung nicht mehr ganz abdichten und Wasser ins Getriebe ziehen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.03.2020, 20:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Du baust den Prop ab und vermisst die Welle. Wenn die Welle nicht verbogen ist brauchst Du auch keine Simmerringe wechseln. Natürlich können die Wellen innen etwas ab bekommen haben, aber ich denke das kannst Du überprüfen lassen wenn im Herbst der Impeller fällig ist.
Gruß Stefan
Alt 16.03.2020, 21:11
Ich hatte letztes Jahr Berührung mit Treibgut mit einem Alu-Prop.
Der überträgt wesentlich weniger auf die Welle.
Welle wurde Rundlauf vermessen. War ok.
Bin dann noch 2 Wochen im Urlaub gefahren.
Als ich zuhause war, lief eine milchige Flüssigheit raus.
Beim Einwintern wurde dann Wasser im Getriebe festgestellt.
Grund war der Simmering
Ich wäre deshalb vorsichtig mit solchen pauschalen Aussagen.
Grüßle
Alt 16.03.2020, 21:25
Bin ich, und ich habe schon wesentlich schlimmere Propeller gesehen, auch in Edelstahl. Ich hab auch schon verbogene Wellen ausgetauscht wo die Getriebe trotzdem dicht waren.
Wenn die Welle nicht krumm ist, dann hat der Simmerring dadurch keinen Schaden genommen.
Gruß Stefan
Alt 17.03.2020, 00:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich sehe das so: Das Cut am HighFive hat nichts mit dem Schaden an der Finne zu tun. Dass der Motor abstirbt müsste sich der Prop in Sand festfahren oder ein Seil fressen aber es gibt genug andere Gründe warum ein Motor abstirbt Also denke ich der Schaden vom Slippen begrenzt sich auf die Finne. Selbstverständlich gehört der Prop zum Gröver.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.03.2020, 01:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Anbei 2 Fotos.
Nun meine Frage
Florian
Hallo Florian,
wenn das alles ist am Prop, dann ist das nur eine "Schönheitsreparatur". Kann man machen lassen, muss man aber nicht. Ob die Welle etwas abbekommen hat, solltest du eigentlich schon beim Fahren bemerkt haben.
Wenn nicht, dann einfach beobachten. Fahr noch zwei Tage und wechsel dann das Getriebeöl. Dann siehst du ja, ob sich Wasser im Öl befindet oder nicht.
So sieht die Finne natürlich bitter aus Würde eine Skeggard montieren: https://www.propellerdiscount.de/pro...eparaturfinne/
Alt 17.03.2020, 15:15
Boot: Mariah SX 18
So, da ihr mich alle unterstütz habt nun mal das vorläufige Ergebnis. Finde es wichtig dies auch mitzuteilen nachdem man erstmal nur gefragt habe.
Propeller ist abgebaut und geht morgen zu Groever. Welle wurde vermesse. Spiel von 0,04mm. Ab 0,1778mm muss gewechselt werden.
Somit Glück gehabt...
Alt 17.03.2020, 17:31
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Gratuliere! Ärgerlich zum Saisonstart, aber noch mal gut gegangen. Alles Gute für das was an Saison zur Verfügung steht.
Liebe Grüße von der Lahn
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 23:47
Ich hatte heute nicht meinen besten Tag .... Cyrus Werbeforum 31 18.06.2005 18:09
AQ31, wer hatte mir eine PN geschickt? Thomas Hamburg Kein Boot 0 03.11.2004 21:39
Bohlen hatte gefälschten Bootsführerschein Ossibaer Kein Boot 17 14.08.2003 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
