Alt 17.02.2020, 21:02
lülü lülü ist offline
Boot: Sealine 328 Sportbridge
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Dpd Antriebe haben Wasser im Öl
Bei meinen beiden DPD Antrieben wurde festgestellt, dass Wasser im Öl ist...
Dies kann doch nur an den Simmeringen auf der Propellerwelle liegen?!
Ich habe hier gelesen, dass es 2 gibt. Einer Wasserseitig und einer Richtung Öl.
Gibt es auch Simmerringe o.ä. Zwischen der inneren und der äußeren Welle?
Kann mich jemand aufklären?
Alt 18.02.2020, 03:54
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Wieso stellt man das erst nach dem Winter fest❓, das gehört nach Saisonende kontrolliert, bei strengen Frost können so Antriebe gerne mal auffrieren
Alt 18.02.2020, 05:13
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.943 Danke in 2.709 Beiträgen
Nichts für ungut, aber:
1. Wir haben noch Winter...
2. Evtl. hat das ein beauftragter Service-Mechaniker im Zuge von Wartungsarbeiten jetzt festgestellt....
3. Vielleicht steht das Boot ja in einer frostfreien Halle....
Also ist der obige Hinweis, versteckt in einer Frage, eigentlich überflüssig.
Und Du scheinst den konstruktiven Aufbau der Antriebe genauso wenig zu kennen, wie ich. Denn sonst hättest Du ja die Frage beantworten können.
Ich kann es auch nicht, aber mich regen, die in letzter Zeit immer häufiger geschriebenen " Du, du, du ….Ermahnungen, verbunden mit unnützer Klugsch...ei", hier im BF auf!!
Musste ich mal loswerden.
Gruß Karsten
Naturwissenschaften und deren Gesetze sind nicht verhandelbar (Harald Lesch)
Alt 18.02.2020, 07:47
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Dein Problem kenne ich leider nur vom DP-SM.
Den DP-D kenne ich im Detail nicht, aber so großartig anders ist der Aufbau auch nicht.
Zunächst ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass das Wasser theoretisch
mehreren Stellen eintreten kann, wenn die Dichtungen beschädigt sind.
So zum Beispiel die von Dir genannten Propellerwellendichtungen (Simmerringe). Theoretisch wären auch die Ablassschraube und Belüftungsschraube vom Getriebe, Dichtung Peilstab wenn vorhanden, oder auch an der Schaltmechanik möglich.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, oder mit Getrieben nicht so viel Erfahrung hast, dann würde ich Dir raten doch die Hilfe eines Fachmann(s)/Frau zu Hilfe zu nehmen. Der wird das Getriebe evtl. mal abdrücken und kann Dir dann sagen woran es liegt.
Desweiteren hat dieser auch die vielleicht benötigten Spezialwerkzeuge und kennt die erforderlichen Drehmomente.
Ich habe das letztes Jahr gemeinsam mit einem befreundetem Monteur
am DP-SM gemacht und obwohl ich selbst Mechanik gelernt habe, war ich doch froh mir einen Fachmann dazugeholt zu haben.
Nebenbei, falls du noch keine Zeichnung gefunden hast zu deinem Antrieb kannst du hier schauen. Hoffe es ist der Richtige
MfG Günni
Alt 18.02.2020, 09:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
I.d.R 3 Möglichkeiten
1. Simmering Kreuzgelenk (wenn zB Balg defekt)
2. Schaltnocke
3. Propwellen
Antrieb abdrücken
Alt 23.02.2020, 06:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
2. Schaltnocke
3. Propwellen
Antrieb abdrücken
Auch ich teile die drei Angaben von Andy
Die meisten Undichtheiten wurden bis anhin bei meinen Fällen allerdings an der Schaltnocke festgestellt.
Am Schaltnocken sind sie schneller undicht als an den Propellerwellen. (An den Wellen gibt es jeweils zwei Simerringe. Am Schaltnocken nur ein Simmerring)
Da der Schaltnocken nur hin und her gedreht wird und sich auch noch nach innen und Aussen bewegt, sorgen vorallem bei Wasserliegern Verkalkungen an der Messingwelle für einen frühzeitigen Verschleiss des Simmerringes.
Sehr häufige Ursache ist auch unsachgemässes anziehen der Oelablasschraube und des Oelmessstabes, so dass der Gummi O Ring zu stark gequetscht wird. Oft auch schon mal Oelmesstäbe ohne Dichtring festgestellt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
290 DPD Wasser im Öl malepartus Motoren und Antriebstechnik 3 23.12.2014 17:40
Welche Schrauben für VOLVO Penta DPD? *Crownline* Allgemeines zum Boot 0 09.06.2014 17:45
Abgasrohr Volvo Penta DPD 290 korrodiert lülü Technik-Talk 13 03.02.2013 21:19
Volvo Duoprop DPD malepartus Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2011 17:05
Dpd renn-harry Kein Boot 14 17.02.2010 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
