Alt 12.09.2011, 19:49
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Duoprop DPD
ich habe folgendes Problem mit meinem Bb Antrieb Duoprop DPD . . . .
Bei laufender Maschine lässt sich der Vorwärts u. Rückwärtsgang normal einlegen, jedoch nur schwergängig u. hakend wieder herausnehmen.
Bei stehender Maschine ist der Schalthebel völlig leichtgängig in der gleichen Richtung beweglich.
Einem über die Suchfunktion gefundenen Thread zufolge könnte es an einer Justierschraube an der antriebsseitigen Schaltwippe liegen, die eingestellt werden muß.
Wer kennt das Problem bzw. hat Erfahrung mit der Einstellung des Schaltmechanismus ?
Alt 14.09.2011, 15:57
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
342 Danke in 217 Beiträgen
Standard Einstellung Endschalter
Hallo Michael,
ich gehe davon aus das Du Benzinmotoren verbaut hast?
Wenn ja, wird wohl die Einstellung der oder des Endschalters am Gasgestänge wohl nicht mehr exakt sein. Beim Einlegen des Gangs muss nämlich kurzzeitig die Zündung unterbrochen werden um die Kupplung zu entlasten. Wenn das nicht geschieht geht der Gang sehr schwer raus, bzw. rein.
Gruss Roland
Alt 14.09.2011, 16:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
Gruss Roland
doch nicht beim Volvo
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.09.2011, 18:05
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hi Michael, erstmal stimmt,die Aussage von Dieter. Beim Volvo unterbricht da nix. Zu Deinem Problem, denke ich auch, daß das Gestänge eingestellt werden muss.
Gruß Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
