Alt 15.01.2020, 18:27
Benutzerbild von Brane
Brane Brane ist offline
Boot: Zu Zeit ohne.
5 Danke in 1 Beitrag
Standard König AB 40 PS springt nach Überholung nicht an.
Hallo Boote Gemeinde.
Das lesen der Beiträge hier in Forum ist immer interessant und sehr informativ. Danke dafür! Leider habe ich beim Durchsuchen zu meinem Problem nichts Passendes gefunden.
Ich hätte nämlich eine Frage an die König Spezialisten. Zuerst aber kurze Beschreibung meines Problems.
Ich habe nämlich meinen König AB 40 PS (kann auch 30 PS sein, das weiß man eh nie bei den beiden Modellen genau) DG67xxx komplett überholt. Beim anschließenden Testlauf in der Tonne, sprang der Motor nicht an. Zündfunke und Spritversorgung vorhanden und in Ordnung. Beim allerletzten Versuch den Motor zu starten, habe ich Start Pilot in den Vergaser eingesprüht. Nach einigen Umdrehungen ist der Motor aufheulend aufgewacht, bis die Gase verbrannt waren. Also würde ich behaupten Zündung ok, Sprit fehlt. Den Vergaser schließe ich aus. Nun habe ich den Verdacht, dass ich beim Zusammenbau geschlafen habe, und dabei der Drehschieber versetzt eingebaut wurde! Meines Wissens, soll beim Zweiertakt Motor der Ansaugvorgang den gesamten Kolbenweg nach oben andauern.
Ich habe Vergaser abgenommen und durch das drehen des Motors, den Drehschieber beobachtet. Der beginnt mit dem öffnen 15mm (Kolbenweg) vor UT, und schließt etwa 30mm nach dem UT. So wird, meiner Meinung nach zu wenig Benzin-Luft Gemisch angesaugt, um den anschließen auch noch zünden zu können.
Welche Position muss der Drehschieber im Kurbelgehäuse eines 40 PS Königs haben, das die Ansaugung richtig funktioniert?
Für euere Hilfe schon mal Danke im Voraus.
Grüße, Brane.
Alt 19.04.2020, 13:04
Boot: Zu Zeit ohne.
Hallo an alle.
Ich will hiermit auf meinen eigenen Thread antworten, vielleicht hilft das irgendwann einen oder anderen hier in Forum.
Da auf meine Frage keiner von euch hier antworten konnte, war ich gezwungen selber nach der Lösung zu suchen. Die habe ich auch gefunden.
Die beiden Drehschieber haben nach genauem Hinsehen jeweils eine Markierung. Und zwar eine Einkerbung für den 1. Zylinder (oben), und zwei für den 2. Zylinder (unten). Leider habe ich zu spät daran gedacht, dass ich ein Foto erstell, um sich dies hier besser vorstellen zu können. Die beiden Drehschieber waren bei mir vertauscht, somit zu wenig, bzw. falsche Ansaugung.
Wie gesagt, villeicht hilft's jemanden.
Grüße, Brane.
Steuerung Hydraulikzylinder schwergängig nach Überholung havelmike Technik-Talk 32 01.07.2022 14:49
König Motor - Probleme - erst nicht richtig jetzt gar nicht e.mar Motoren und Antriebstechnik 14 27.06.2018 23:01
Yanmar Diesel...Überholung nach Pest Frank_63 Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2018 08:30
Motorprobleme Merc 5,7 MPI nach Überholung LIP-Otti Motoren und Antriebstechnik 27 24.05.2017 11:38
AQ130 B20 erster Startversuch nach Überholung neo0593 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2013 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
