Alt 28.11.2019, 10:13
Benutzerbild von Hombre_030
Hombre_030 Hombre_030 ist offline
Boot: Kajütgleiter Holz
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sportbootführerschein Binnen & See
Hallo Boots-community,
Ick bin neu hier und hoffe, das ich dass hier richtig mache!?
Also nach dem mich nun seit 2 Jahren der "Bootssport" in seinen Bann gezogen hat, habe ich nun meiner erste Saison hinter mir!
Habe mein erstes BOot einen Kajütgleiter aus Holz restauriert und große Freude daran gefunden. Nachdem ich hier im Forum immer mal wertvolle Tips mitgelesen habe bin ich nun selbst dabei!
MEINE FRAGE: Nach einem Jahr mit 15PS ohne gleiten habe ich aufgerüstet auf 40PS....wohlwissend das ich nun einen Führerschein Brauche. Wenn ich den SBF See absolviere benötige ich dann den SBF Binnen nicht mehr?
Ich frage, da meine Uni einen einen Kurs SBF See anbietet, ich aber sicher gehen will auch in Berlin und Umland ohne probleme Schippern zu können...!?
beste grüße euer Hombre
Alt 28.11.2019, 10:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.965 Danke in 6.548 Beiträgen
Moin, Hombre, Du mußt immer noch beide Scheine machen, es gibt sie dann aber als Ein Dokument, in dem die abgelegten Prüfungen vermerkt werden, ähnlich wie bei einem PKW/LKW/Motorrad-Führerschein.
Früher gab es je nach abgelegten Prüfungen mehrere Dokumente
Hier kannst Du alles dazu nachlesen: https://segelreporter.com/panorama/f...sammengefasst/
Gruß Heinz,
Alt 28.11.2019, 10:23
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Hombre,
ich lese bei dir viel Begeistung raus! Das gefällt mir.
Mach den See-Schein (SBF See) und gleich den Binnenschein (SBF Binnen) hinterher.
Damit sparst du dir in der praktischen Prüfung das ein oder andere und musst auch nur einmal Knoten machen. Solltest du einen Teil versemmeln, kannst du einzelne Prüfungsteile nachmachen.
Für Berlin und Umland (das Umland heißt Brandenburg! ) brauchst du unbedingt den Binnenschein.
Klaus, der viel Erfolg wünscht
Alt 28.11.2019, 10:25
Standard Danke für die schnelle Antwort
Das heißt als 2 unterscheidliche Theorielehrgänge besuchen und dann jeweils eine Prüfung machen?
sorry für die doofe nachfragerei...
ich hatte gehofft mit dem kurs im Link einen Führerschein zu erwerben:
https://zeh2.zeh.hu-berlin.de/angebo...chein_See.html
LG Hombre
Alt 28.11.2019, 10:32
Ob du zwei Lehrgänge brauchst, musst du entscheiden.
Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Binnen und See, aber dir sollte
es möglich sein die Binnen-Theorie auch so zu lernen. Ich habe beide
Kurse damals gemacht.
Auf jedenfall sind es dann zwei Prüfungen bestehend aus Theorieteil (bei See mit
Navigationsaufgaben) und jeweils einer Praktischen Prüfung mit Fahrmanöver und
Knotenkunde.
Hier ist das gut beschrieben: https://www.sportbootfuehrerscheine....huesse/berlin/
Bei Eingabe von "SBF See" oder "SFB Binnen" in die Suchfunktion bekommst du hier im Forum auch sehr sehr viel Lesestoff.
Klaus, nur wer nicht fragt, ist doof
Alt 28.11.2019, 10:34
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
LG Hombre
Das ist nur der See Schein. Such Dir eine Sportbootschule die beides in Kombination anbietet und mach beide Prüfungen wie Klaus geschrieben hat. Der Preis ist auch nicht günstiger als wo anders...
Fabian
Alt 28.11.2019, 10:50
Vielen Dank für eure rege Anteilnahme und die wertvollen Hinweise,
grundlegend würde es für mich als Berliner dann aber schon Sinn machen mit den SBF Binnen zu starten damit ich mein Boot mit dem neuen 40pser dann auch wieder bewegen darf? richtig?
es ist natürlich eine Überlegung Wert ...beides (Binnen&See) gleich zusammen zu absolvieren.
beste grüße Hombre
Alt 28.11.2019, 10:52
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Hallo Hombre,
habe Dir eine PN geschickt.. gerade habe ich eine Frühbucheraktion mit 30% Rabatt für meine Bootsfahrschule in Berlin geschickt..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 28.11.2019, 10:56
Wenn Binnen dein Heimatrevier ist, ja kannst du natürlich machen und den SBF-See dann später bei Bedarf ergänzen.
Jetzt ist eine gute Zeit, da im Winterhalbjahr viele Kurse stattfinden.
Klaus, der seine Prüfung dann im Frühjahr gemacht hat
Alt 28.11.2019, 11:02
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Knotenkunde.
nur als kleine Ergänzung: mittlerweile kann man bei richtiger Reihenfolge die praktische Prüfung Binnen auch komplett weglassen - für Inhaber eines SBF See wird Binnen praktisch nicht erneut geprüft (da alles, was Bestandteil der praktischen Binnenprüfung auch Bestandteil der praktischen Seeprüfung ist).
Andersherum (erst Binnen, dann See) gibt's eine erleichterte Prüfung ohne Knoten und nur mit Pflichtmanövern.
Die einfachste Art, nach der aktuellen SpFv seinen SBF zu erlangen ist also, zuerst die See-Theorieprüfung zu machen, dann die See-Praxis und nach Bestehen dieser die Binnen-Theorie-Zusatzprüfung (dabei wird der Basisteil auch nicht erneut geprüft) - da man nach der aktuellen SpFv die Prüfungsteile nicht an einem Termin ablegen muß kann man sich also ganz in Ruhe auf den jeweiligen Teil vorbereiten (steht so auch auf der von Klaus verlinkten Seite beschrieben, nur etwas schwierig genau die richtigen Sachen zu finden in der Tabelle, die ja aufgrund der B/BRB-Besonderheiten auch noch einen SBF Binnen unter Segeln beinhaltet...)
lg, justme
Alt 28.11.2019, 11:07
Moin mon,
beste grüße Hombre
nein, es macht eigentlich nie Sinn, mit dem SBF Binnen zu starten - das ist teurer und aufwendiger als erst See, dann Binnen zu absolvieren (weil Vorhandensein eines SBF See einen eben von der praktischen Prüfung für Binnen komplett befreit, andersherum nicht).
Mach am besten den SBF See-Kurs komplett bis zur Prüfung jetzt im Winter, melde Dich aber gleich für die Prüfung SBF See+Binnen beim Prüfungsausschuß an. Dabei lernst Du eigentlich alles Wesentliche... dann besorgst Du Dir eine passende Lern-App für den SBF Binnen, lernst an den Abenden einer Woche die paar Fragen für die Binnen-Ergänzungsprüfung und machst die entsprechende Prüfung (nur Theorie, nur Binnen-spezifische Fragen) als Abschluß, bekommst dann einmalig einen SBF, auf dem beide Fahrgebiete eingetragen sind (auf Wunsch und gg. Gebühr auch direkt vom PA einen vorläufigen SBF, mit dem Du erstmal fahren darfst bis die Scheckkarte von der Bundesdruckerei da ist).
lg, justme
Alt 28.11.2019, 11:10
Benutzerbild von Federball
5.307 Danke in 3.025 Beiträgen
Die TU hat im Stößensee einen Stützpunkt. Sieh dich im Umfeld nach Vereinen um, die im Winter Kurse abhalten. Ich habe im Verein alle meine Scheine kostenlos gemacht (ok, Surfschein in Griechenland ).
Grüße, Reinhard
Alt 28.11.2019, 13:23
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.567 Danke in 433 Beiträgen
Gerade letztes Jahr folgendermaßen gemacht:
- SBF See als Kurs absolviert incl. praktischer Übung
- Prüfung SBF See im Rahmen des Kurses absolviert (und bestanden)
- direkt danach beim Prüfungsamt für die Prüfung zu SBF Binnen angemeldet (da alles schon vorliegt, lediglich 1 Zettel ausfüllen und 45,- überweisen)
- Prüfungsvorbereitung auf die Binnen-Prüfung nur online auf https://www.sportbootfuehrerschein-pruefungsfragen.de/index/module/pruefungsfragen_sbf_binnen (kostenlos)
Dort sind exakt die Prüfungsbögen, auf die man sich ganz hervorragend innerhalb von 1-2 Wochen konditionieren kann. Ich musste das in 4 Tagen durchziehen... War kein Spaziergang, ging aber auch.
Alt 28.11.2019, 13:29
... und so ist dann nur noch die Theorieprüfung für den Binnenschein nötig.
Klaus, der nun auf die Entscheidung von Hombre gespannt ist
Alt 28.11.2019, 15:09
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.246 Danke in 1.222 Beiträgen
Hoi Jochen,
wenn Deine Uni den "See" anbietet, dann mach erst denn See (geh mal davon aus, dass da niemand bei den Preisen mithalten kann).
Anschließend kloppst Du Dir Binnen-Theorie im stillen Kämmerlein, vielleicht mit ein paar netten Menschen aus dem Kurs zusammen, rein.
Bei der Zulassung zur Prüfung meldest Du Dich im ersten Teil des Formulars für See und Binnen an. Im Abschnitt darunter dann nur für die Teile, die Du zum jeweiligen Prüfungstermin erledigen möchtest. Du hast dann ab erster (Teilprüfung) 1 Jahr Zeit. musst aber beim gleichen Verband (Prüfungsausschuss) DSV oder DMYV bleiben.
Bei uns macht die Jugend (also alles bis knapp 30) gerne Binnen- und See Theorie gleichzeitig. Halte ich persönlich für schlecht, aber mit trainiertem Hirn bekommt man das wohl hin. Obs dann auch für Langzeitgedächtnis langt ist ne andere Sache. Ob Du die Seepraxis vorher, zwischendurch oder zuletzt machst ist ziemlich egal.
bis denne, Rainer
Alt 28.11.2019, 15:12
wenn Du das so "zusammenstotterst" wie von mir beschrieben gibbet das Plastikkärtchen allerdings erst nach der letzten Teilprüfung. Für 3 Monate kann man sich was vorläufiges für die bestandenen Teilscheine ausstellen lassen.
Alt 28.11.2019, 18:31
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
genau so hast du auch erst mal nur 1 Theorie das reicht bestimmt fürs erste.
Für den zweiten Schein hast du dann nur die Prüfung und 1 Jahr Zeit, kann man bequem dann auch im nächsten Winter machen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.11.2019, 20:15
Vielen vielen Dank für eure informativen Beiträge,
also ich habe das Grundprinzip der SBF nun verstanden. Auch das es wohl Vorteile hat den Teil SBF See erst zu absolvieren. Jedoch bewege ich ja meinen Kutter vornämlich im Berliner Binnengewässer und da ich nun einen Motorisierung habe die einen Führerschein verlangt, werde ich wohl den SBF Binnen erstmal absolvieren.
Desweiteren muss ich als studentischer Bootfahrer finanziell immer sehr knapp kalkulieren, gerade nach der Anschaffung des "Neuen" Motors.
Aus diesem Grund werde ich wohl lediglich den Binnenschein machen und den SBF See dann vllt zur nächsten Saison nachschieben.
Alt 28.11.2019, 20:25
Danke für deine Rückmeldung Hombre.
@all:
Das lief ja heute sehr entspannt mit der Beantwortung einer Führerscheinfrage eines Newbees.
Keiner motzt rum und fordert
  • erstmal vorstellen
  • erstmal Namen nennen
  • erstmal Suchfunktion nutzen
  • keine Belehrungen des Newbees
  • kein Gejammer "Frage schon tausendmal gestellt"
Klasse!
Ich hab so eine kleine Vermutung an was das liegen könnte ...
Klaus, der meint: so macht Forum Spaß!
Alt 28.11.2019, 20:33
@all:
Klasse!
Lieber Klaus,
ich kann mich nur Wiederholen vielen dank allen Teilnehmern, ich hoffe, dass ich mit dem Forum bald firm bin und dann keine Fragen doppelt stelle. Aber momentan habe ich noch mühe mich zurecht zu finden, ähnlich wie mit dem SBF
Alt 28.11.2019, 20:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi Hombre
Ist das echt Dein Name?
Wenn Du an der Uni tätig bist, evtl. als Studierender oder Lehrender, sollte Dir ein SBF Binnen oder SBF See nicht schwerfallen.
Da würde ich beide Scheine gleichzeitig machen.
Reduziert Kosten und verkürzt das Ganze.
Kannst Du alles im Winter abhandeln.
Zu Klaus:
Woran glaubst das das liegen könnte?
Oder hab ich da was überhört?
Geändert von sporty (28.11.2019 um 20:52 Uhr)
Alt 28.11.2019, 22:22
Moin moin,
gerade wenn Du knapp kalkulieren mußt würde ich in jedem Fall zuerst den SBF See machen - dann kostet Dich der SBF Binnen 1x Prüfungsgebühr Theorie, wenn Du Dich direkt für beide anmeldest und die Binnen-Theorie innerhalb eines Jahres nach dem ersten Prüfungsteil ablegst - macht 29,96€ mehr als nur der SBF See.
Machst Du's andersherum (also erst einen kompletten Binnen-Schein und anschließend nochmal See) bist Du für den Binnenschein schonmal 100,23€ nur an Prüfungsgebühren los (da kommt ja dann noch ggf. ein Kurs und ein paar praktische Stunden mit hinzu), wenn Du den Seeschein später machst zahlst Du auch wenn Du keinen Kurs und keine einzige Fahrstunde mehr nimmst dafür dann nochmal 110,93€ alleine an Prüfungsgebühren, d.h. Du zahlst bei 'verkehrt rum' 80,97€ mehr für das gleiche Endergebnis...
lg, justme
Alt 28.11.2019, 23:36
Hoi,
hier kannst Du Dir alles zusammenkreuzen was Du innerhalb eines Jahres erreichen möchtest. Wie schon von mir geschrieben - die Reihenfolge ist zumindest bei uns im Rheinland schnurzpipe solange Du bei der Praxis die Seepraxis machst.
https://www.sportbootfuehrerscheine....ehren-rechner/
Denke aber auch, dass Du See- und Binnentheorie dieses Winterhalbjahr schaffen kannst, vielleicht sogar an einem Tag.
Bis denne, Rainer
Alt 29.11.2019, 00:26
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wenn der TO an einer "Uni" tätig ist, die elementare Infos zu "SFBs" nicht liefern kann, zumal als Lehrinstitution dieser, fehlt mir jegliches Verständnis!
Der Kollege bastelt seit zwei Jahren an einem Kahn und hat keine Ahnung bzgl. der notwendigen Scheine?
Hallo, da gibt es Internet!
Meine Bezeichnung solcher "Bootsfahrer" erspare ich mir.
Alt 29.11.2019, 01:17
wieso muss "Hombre" schon Ahnung von evtl. notwendigen Scheinen haben nur weil er unter 15,01 PS fährt und die Uni den Seeschein anbietet?
Nun will er "aufrüsten" und klärt das - ist doch alles ok?
meint und grüßt der Rainer
Erfahrungsbericht zum Bodenseeschifferpatent, Sportbootführerschein Binnen & See kpunkts Allgemeines zum Boot 2 30.10.2012 19:42
Amtlicher Sportbootführerschein See & Binnen fredo Allgemeines zum Boot 59 27.04.2012 10:34
Wird der Sportbootführerschein See in den Niederlanden auch Binnen anerkannt? Gidel Allgemeines zum Boot 3 05.10.2009 13:40
See-Binnen / Binnen-See? mr.ot Allgemeines zum Boot 2 23.05.2008 07:15
sportbootführerschein binnen + see nic06 Allgemeines zum Boot 14 03.09.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
