Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 30.09.2019, 09:20
Niamarer Niamarer ist offline
Boot: NIAMAR
101 Danke in 28 Beiträgen
Standard Getriebe Borg Warner undicht
das Getriebe (Borg Warner 71) bei meinem Volvo Penta TMD 31B hat derzeit ziemlichen Ölverlust. Vorgeschichte ist, dass im Frühjahr ein Leck im Ölkühler aufgetreten ist, sodass da Wasser aus dem äußeren Kühlkreislauf ins Getriebe gekommen ist. Hat ne Weile gedauert, bis die Wasser-Hydrauliköl-Emulsion dort entdeckt wurde. Nach Einbau eines provisorischen Ölkühlers und entsprechendem Ölwechsel war denn erst mal alles gut. Allerdings steigt seither der Ölverlust stetig an und das Hydrauliköl ergießt sich in die Bilge.
Ich gehe davon aus, dass ein oder 2 undichte Simmerringe das Problem verursachen. Naheliegend ist, auf Grund der zeitlichen Nähe, dass es mit der Vorgeschichte (s. o.) zusammenhängt. Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum die Dichtung(en) bei Wassereinwirkung den Geist aufgegeben haben.
Kann sich jemand theoretisch eine andere Ursache für den Ölverlust vorstellen? Ich hätte gern, bevor das Getriebe ausgebaut und zur Reparatur geht, vorab noch eine plausible Erklärung für den rapiden Ölverlust. Danke für die Mühe.
Alt 30.09.2019, 09:48
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Niamarer !!
Wasser > Rost , Rost reibt die Simmerringe durch , wenn das Wasser auch noch über Winter drin steht , drückt es auch die S Ringe kaputt .
google mal die Nr.
Overhaul Kit Borg Warner Velvet Drive Sierra Marine Parts 18-2591
MFG Uli
Alt 30.09.2019, 10:57
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hast du eine Öldruckanzeige angeschlossen?
Könnte mir auch vorstellen das der Druck zu hoch wurde mit dem Öl/Wassergemisch.
Bzw. Kontrollier mal den Überdruck-Nippel oben am Getriebe.
Im Zuge der Überholung würde ich auch andenken gleich die Lager neu zu geben (habs gerade hinter mir, suche aber bei Kugellagerfirmen, nicht im Marine-Bereich, sonst kosten dich die Lager ein Vermögen)
mfg, Toni
Alt 30.09.2019, 17:39
Boot: NIAMAR
Okay, danke.
Ähm, sind die Simmerringe von außen zu erreichen oder muss das Getriebe geöffnet werden? Für die beiderseitigen Lager müsste man ja wahrscheinlich sowieso ins Gehäuse. Einen Öldruckmesser habe ich nicht am Getriebe. Mittlerweile ist ja auch das Wasser raus. Als es noch drin war, wurde die Öl-Wasser-Emulsion stark aufgeschäumt. Es quoll regelrecht beim öffnen des Einfüllstutzens heraus. Mit wie viel Druck arbeitet das Getriebe eigentlich?
Toni, hatten bei deinem Getriebe die Lager schon Spiel oder hast du sie nur prophylaktisch gewechselt?
Alt 30.09.2019, 17:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Standard Ölverlust
Als erstes würde ich mal versuchen,bewaffnet mit Putzlappen,Taschenlampe,Und Mechanikerspiegel,den genauen Ort des Ölverlustes zu ergründen.Da kann man dann schon eher Voraussagen wagen wie aufwendig eine Reparatur wird.Ich kenne das getriebe nicht genau,aber ich checke immer erst ob das Getriebe eine vernüftige Be/entlüftung hat weil zu hoher Druck durch Erwärmung nicht schön ist für die Wellendichtringe.
Wenn das Öl in der Bilge landet muss es ja irgendwo rausdröppeln,meistens ja doch eher der Wellendichtring auf der Abtriebsseite.Zum wechseln von Wellendichtringen ist es meistens besser das Getriebe vom Motor zu trennen,weil man zu mindest den Abtriebsflansch mit einem Abzieher herunter holen muss auch eventueller Lagerverschleiss lässt sich so einfacher ermitteln,sollten die Lager in den Laufbahnen schon stärker angerostet gewesen sein macht sich das aber durch stärkere Laufgeraüsche bemerkbar.
gruss hein
Geändert von hein mk (30.09.2019 um 17:55 Uhr)
Alt 30.09.2019, 18:11
Theoretisch gehen die beiden WeDi's von außen, aud der Wellenseite muss der Antriebsflansch ab.
Auf der Motor Seite evt. der Ölpumpendeckel.(unbedingt beim Zusammenbau auf die Drehrichtung der Ölpumpe achten, ist am Deckel angeschrieben!!)
Hexerei ist es keine, eine große Nuss (glaub 38 brauchst du halt für den Flansch)
Meins stand jahrelang, deshalb alle Lager neu.
Das ist ein hydraulisch geschaltenes Getriebe, das braucht hohen Druck um zu funktionieren, bei 3000 u/min 180 psi (12.4 Bar)
Mfg, Toni
Ps: hab einige Manuals, wenn du mir die genaue Bezeichnung un serial Nummer schickst kann ich schaun ob ich was passendes hab als pdf
(gibt unzählige Varianten von dem Ding)
Hits:	343
Größe:	66,7 KB
Alt 30.09.2019, 18:24
Die Simerring Größen sind
48 72 10
35 52 10
Lager sind zöllig müsst ich raussuchen
Mfg, Toni
Alt 30.09.2019, 18:26
Moin Toni
Auf deinem Bild sieht man auch sehr schön rechts/oben die Blechhaube der Be/entlüftung.
gruss hein
Alt 30.09.2019, 19:27
Ja, ich hab den oben als Überdrucknippel bezeichnet. Könnte auch ein Belüftung sein, in dem Bereich wo das Schalt Ventil sitzt dürfte nicht so höher Druck herrschen denk ich.
Ich habs zwar komplett überholt, aber bis ins Detail hab ich die genauen Abläufe da drin nicht alle verstanden ;)
Mfg, Toni
Edit: sollte der Überdruck Ausgang vom Schalt Zylinder sein. Wenns eine Be/entlüftung wäre, würde der Drucktest wie im Manual beschrieben nicht funktionieren.
Hits:	222
Größe:	69,3 KB
Geändert von Cheerstoni (30.09.2019 um 19:36 Uhr)
Alt 30.09.2019, 20:01
Moin Toni
Das ist eine typische Be/entlüftung,das "Überdruckventil" eigentlich Druckbegrenzungsventil oder bei Amis Pressurregulationvalve sitzt inern im Steurblock meistens direkt im Steuerventil und lässt das überschüssige Öl wieder zurück in das Getriebe,fast alle hydraulisch gesteuerten Lamellenkupplungsgetriebe werden mit Zahradpumpen oder ähnlichen Verdrängepumpen gesteuert und geschmiert das macht eine Druckregulierung dringend notwendig weil im Neutralgang kein Öldruck für eine der Kupplungen gebraucht wird.Wenn bei diesen Getrieben das Druckregulierventil durch festrosten blockiert ist gibt es Zahnradpumpen oder Pumpenmitnehmersalat,beides ist nur aufwendig oder mit teuren Ersatzteilen zu reparieren.Bei Getrieben die lange gestanden hasben sollte man den Steuerblock daraufhin untersuchen.
Das innenleben der Borg-Warner-Wendegetriebe ist schon etwas eigenartig,um ein schlankes Gehäuse zu erreichen wurde statt ein Dreiwellengetriebe zu konstruieren ein Planetengetriebe vor allem für den Achterausgang hineinkonstruiert gleichzeitig kann man dann an das so entstandene Wendegetriebe ähnlich einem Baukastensystem unterschiedliche Reduzierstufen oder ein V-Drive dranbauen,
Selbst hatte ich noch nie eines auf der Werkbank,nur im Wehrdienst musste ich einmal Öl nachfüllen,hing an einem ca 100KW-sechzylinder Zweitaktdiesel von GM mit Roodsspülluftgebläse,Auslassventilen und Pumpe-Düsedirekteinspritzung,Beiboot/Pinasse von unserem Lenkwaffenkaputtmacher.Der Ausschnitt aus dem Manual zeigt den Anschluss für die Hauptöldrucküberwachung da kann man einen Sensor,Öldruckschalter oder wahlweise ein Manometer reinschrubeln,bei deinem Getriebe ist da ein(ich schätze)halb oder dreiachtel Zoll-Rohr reingeschraubt.
gruss hein
Geändert von hein mk (30.09.2019 um 20:10 Uhr)
Alt 01.10.2019, 07:33
Boot: NIAMAR
Guten Morgen.
So wie es aussieht, läuft das Öl zwischen Getriebe und Motor an der Gehäuseverbindung raus. Ich musste im Sommer mal den Anlasser ausbauen und da stand unten Hydrauliköl drin. Ansonsten habe ich schon überall nach Austrittsstellen gesucht. Dass das Öl über den (provisorischen) Ölkühler ins Kühlsystem gedrückt wird, schließe ich, da draußen im Wasser keine Ölringe zusehen sind, aus. Allerdings ist die ausgetretene Ölmenge in der Bilge rein optisch geringer als die aufgefüllte Menge. Aber das täuscht möglicherweise...
Zu meiner Eingangsgeschichte möchte ich noch Folgendes hinzufügen: Nachdem das Leck am der Ölkühler festgestellt wurde, ist ein vom Querschnitt etwas kleiner Ersatzkühler provisorisch eingebaut worden. Könnte vielleicht der kleinere Querschnitt einen Überdruck im Getriebe und entsprechend die Undichtigkeit verursacht haben?
Toni: Das Getriebe ist ein BORG WARNER Model 10-17-014, 2.91:1 Ratio, Nr. 10047. Ein Manual würde ich gern nehmen wenn vorhanden. Die Lagergrößen würde ich auch gern nehmen.
Ansonsten, danke an alle für die bisherigen Beiträge...
Alt 01.10.2019, 07:42
Boot: NIAMAR
Ähm, warum wurden jetzt die Umlaute nicht genommen???
Ich wars jedenfalls nich...
Alt 01.10.2019, 07:44
...,das "Überdruckventil" eigentlich Druckbegrenzungsventil oder bei Amis Pressurregulationvalve sitzt inern im Steuerblock meistens direkt im Steuerventil ...
Genau, das habe ich bei mir auch wieder leichtgängig gemacht.
Das mit dem "Überdruck" im Steuerventil im Leerlauf hätte ich mir auch so zusammengereimt.
Bezüglich der Be/Entlüftung hat mich nur verwirrt das lt. manual der Drucktest am Anschluss des Temperatursensors gemacht wird, ohne die Belüftung irgendwie zu schließen.
Es müßte ja dann beim Drucktest alles bei der Entlüftung rausdrücken, oder
War auf jeden Fall ungewohnt, in trockenem (drucklosem) Zustand kann man bei den Dingern keinerlei Funktionsprüfung machen - im Unterschied zu konventionellen Getrieben..
Das machts auch so schwierig die genauen Funktionsweisen der einzelnen Baugruppen zu verstehen. Ist eine eigene Wissenschaft. Aber scheinbar halten die Dinger ewig solange genug (sauberes) Öl drin ist
mfg, Toni
mfg, Toni
Alt 01.10.2019, 07:56
Zitat von Niamarer Beitrag anzeigen
Guten Morgen.
Dann wirds wohl der vordere Simmerring (an der Ölpumpe) sein. (im Bild unten Nr. 105)
Ich such dir noch die Schachteln der neuen Lager raus wegen der Bezeichnungen.
Hier übrigens noch der Link zu einer super bebilderten rebuild-Anleitung, die mir sehr geholfen hat am Anfang:
Velvet Drive 71c rebuild
Und im Anhang das manual
mfg, Toni
Name:	service manual 70_71c 13.jpg
Hits:	373
Größe:	57,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BW71C_72C_reduced2.pdf (1,65 MB, 143x aufgerufen)
Geändert von Cheerstoni (01.10.2019 um 08:15 Uhr)
Alt 01.10.2019, 16:02
Moin Toni
Du musst unterscheiden zwischen Öldruck in der Hyraulik und Druck im Gehäuse,der sollte gegen null gegen und der Hydraulikdruck soll so bei 12 bis 20Bar liegen bei den Amis gibt es ja immer eine Angabe in P(pounds)(per)SI(Squareinch),mit Gehäusebelüftung meine ich den kleinen Blechdeckel auf einem Schraubnippel neben dem Öldruckkontrollanschluss,im letztem kann im Betrieb auch ein Temperaturfühler drinn sitzen oder ein Kombisensor weil das der Hauptölweg für die Hydraulik ist.
@Nimarerie Umlaute gestalten sich so wenn du die Zeit überschritten hast und zwischendurch raus warst,musst den Text dann über"Ändern"noch mal redegieren.Wenn es dort rausleckt wie du es beschreibst,dann muss das Getriebe so oder so mal zwischenraus und auf die Werkbank.Ein kleinerer Querschnitt des Ölkühlers kann,wenn das Druckregulierventil ordnungsgemäß arbeitet,keinen Überdruck in der Hydraulik oder dem Gehäuse erzeugen,das Öl könnte etwas wärmer werden als gewünscht,allerdings habe ich auch schon bei getrieben die zu viel Wasser im Öl hatten erlebt,dass die entstandene Margarine die Druckregulierung und einiges mehr blockiert hat und in Folge dessen die Ölpumpe bzw der Mitnehmer der Pumpe geknackt wurde.
Toni!Was schreib ich mir hier eigentlich die Finger wund,du hast doch ein hervoragendes Workshopmanual wo alle genau beschrieben ist.Die Gehäusebe/entlüftung ist der"Breather"(Athmer).
gruss hein
Geändert von hein mk (01.10.2019 um 16:12 Uhr)
Alt 02.10.2019, 05:05
Ja, die Bezeichnung breather hab ich beim durchblättern vorm hochladen jetzt auch gesehen
Das mit dem Druck kapier ich jetzt auch, danke für die Erklärung 👍🏻
Würden ja die Simerringe auch nicht lange drin bleiben wenn im Gehäuse soviel Druck wäre 😂
Mfg, Toni
Alt 02.10.2019, 10:41
Lagerbezeichnungen:
(von oben nach unten)
TM-SC0887C3 -NTN
6007-C3 -SKF
JH2212 - TORRINGTON
(Nadelhülsenlager)
Natürlich ohne Gewähr
Beim 1. (größtem) Lager musst du acht geben, die originalen (teuren) Lager haben am Außenring eine Nut. Bei meinem direct drive (1:1) hatte die Nut keine Funktion und ich konnte das "normalen" Lager verwenden. Bin nicht ganz sicher ob die Nut bei dir eine Funktion hat weil da ja noch die Untersetzung dran "hängt"
mfg, Toni
Hits:	147
Größe:	35,5 KB
Alt 02.10.2019, 10:48
Boot: NIAMAR
Toni, vielen Dank, sehr nett. Die Lager scheinen ja nichts besonderes zu sein. Wie waren denn so die Preise bei den Marine-Anbietern?
Alt 02.10.2019, 11:20
Boot: SpaceShuttel
Hallo Niamarer !!
Guckst Du hier.
TM-SC0887C3 -NTN
https://www.123kugellager.de/lager-TM-SC0887C3-NTN.php
6007-C3
https://www.123kugellager.de/lager-6007-C3-SKF.php
JH2212 - TORRINGTON
https://www.123kugellager.at/lager-J...TORRINGTON.php
MFG Uli
Alt 02.10.2019, 11:57
Das große so um die 200€
http://www.maritimusboote.de/epages/...ctID=107764166
Hier siehst du auch die Nut bzw. den Ring in der Nut, von dem ich nicht sicher bin ob du ihn für die Untersetzung brauchst.
Der Ring wird in den Anleitungen nicht eingesetzt bzw. nicht erwähnt, außer das das Lager mit der Nut Richtung Propeller eingebaut werden soll.
Für diesen Sicherungsring in der Nut wäre bei mir gar kein Platz, der propellerseitige Deckel würde nicht mehr draufpassen.
In der bebilderten Anleitung aus dem englischem Forum, die ich oben gepostet habe, setzt er dort einen O-Ring ein-der ist aber auf keiner der manual-Zeichnungen drauf
Am besten also mal vorher schaun wie der Bereich bei deinem Getriebe aussieht ;)
mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (02.10.2019 um 12:17 Uhr)
Alt 04.10.2019, 06:34
moin,
Bei mir wird die Besorgung der Schläuche zum Öhlkühler zur Herausforderung
Es waren vorher starre Leitungen verbaut, die neu müssen und ich will lieber Schläuche haben. War jetzt schon bei 2 Hydraulik-Firmen, beide sagen so aussergewöhnliche Anschlüsse haben sie nicht, die kegelförmige Dichtfläche haben normal Bremsleitungen und die gibts nicht so groß
Hat wer eine Ahnung mit welcher Bezeichnung ich da suchen muß??
mfg, Toni
PS: Hoff es ist ok wenn ich das gleich hier reinschreib, ein neuer Beitrag zahlt sich da nicht aus ;)
Hits:	100
Größe:	34,4 KB
ID:	857493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	65,8 KB
ID:	857494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	60,8 KB
Alt 04.10.2019, 07:26
Boot: SpaceShuttel
Hallo Toni !!
Gehe zu einer Hydraulik Firma , und frage nach ( Ermeto Verschraubungen ) kannste auch mal googln , Du wirst 1/2" auf 12 L oder S benötigen , L > leichte Ausführung , S > Schwere Ausführung , kommt drauf an wieviel Druck auf den Schläuchen ist ,frage nach Schwenkverschraubungen , in Ermeto , die werden wissen was das ist , Du must auf Metrisch umbauen , ist kein Problem.
MFG Uli
Alt 04.10.2019, 07:39
Boot: NIAMAR
Morgen Toni,
also bei mir sind diese Schläuche am Ölkühler verbaut:
https://www.ebay.com/itm/VOLVO-PENTA...5RSWe6&vxp=mtr (PaidLink)
Alt 04.10.2019, 08:28
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Gehe zu einer Hydraulik Firma..
Ja, da wäre ich ja gewesen. Komisch das die das nicht kennen-waren aber beide eher auf Landmaschinen-Hydraulik spezialisiert denk ich..
Fahr heut mal zu "HansaFlex", vielleicht haben die mehr Ahnung.
Morgen Toni,
Da bräuchte ich vorher die passenden Verschneidungs-Anschlüsse (heißt das so?) dafür am Getriebe. Am Getriebe sind scheinbar "NPT" Gewinde (konisch, selbstdichtend).
mfg, Toni
Alt 04.10.2019, 08:51
Boot: NIAMAR
Schneidering mit Mutter...
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-19264.aspx
Ölstand Borg Warner Getriebe XXXXXXXXX Technik-Talk 6 11.06.2017 10:16
Borg Warner Velvet Drive AS1-71C: optimales Getriebe-/Hydrauliköl / ATF Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 1 02.10.2014 19:45
Wellendichtring Borg Warner Getriebe Paul Petersik Motoren und Antriebstechnik 3 04.04.2011 17:50
Suche Ersatzteil für Getriebe Borg Warner Velvet drive kepap Technik-Talk 2 12.11.2009 22:58
Wartung Volvo Penta M21 und Borg Warner Getriebe havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
