Alt 02.09.2013, 09:54
Benutzerbild von Warmduscher
Standard Borg Warner Velvet Drive AS1-71C: optimales Getriebe-/Hydrauliköl / ATF
habt Ihr Meinungen welches Getriebe- bzw. Hydrauliköl bzw. ATF bzw. überhaupt welches Öl für das Velvet AS1-71C am besten ist ?
Nach den Unterlagen wird ja das seitens des Herstellers recht locker gehandhabt, und es werden verschiedene Normen (z. B. Dexron II und III genannt).
Ein Datenblatt sagt z. B.
Transmission Fluid Specifications
Use only 10 wt. tractor hydraulic fluid meeting the C-3/TO-2 specification (preferably Mobil 423, Chevron, or Citgo).
Citgo has two grades of fluid meeting the C-3/TO-2 specification; Citgo tractor hydraulic fluid, and Citgo multi-purpose
Dexron II - both are acceptable for use.
Andere Quellen sagen Dexron II, andere Dexron III, z. T mit dem Hinweis "oder irgendein anderes Hydrauliköl der C-4 Spezifikation, andere sagen auch Einbereichs-Motoröl geht gut u.s.w.
Demnach ist das Öl für das Ding nicht soo wichtig. Aber was wäre wirklich das optimale Öl ?
Da das Getriebe keinen richtigen Ölfilter hat wäre es vielleicht gut, wenn das Öl den Abrieb nicht in der Schwebe hält sondern absondert. So wie entsprechendes Motoröl für Motoren ohne Ölfilter.
Was meint Ihr ?
W
keine Sau
Alt 02.10.2014, 19:45
Boatix Boatix ist offline
Boot: Holl. Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
Hallo Warmduscher.
Stehe vor dem gleichen Problem - was nun?
Habe von einem Velvethändler mal folgende Info bekommen (Auszug aus seinem PDF/Bedienungsanleitung):
Dexron II, Type F, ..... oder irgend ein Öl was "C3" Standard entspricht.
Bei Drehzahl <3000U/min SAE30 (kein SAE40 oder Multiviskos)
In anderen Beschreibungen findet sich anderes ....
FRAGE: Hast du als Filter auch "nur" ein Sieb? Weist du wo man Ersatz bekommt?
Grüße Boatix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
