Alt 13.09.2019, 11:22
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gelcoat, Topcoat oder einfach nur Lack?
ich habe da mal wieder eine Frage. Und zwar ist unser neuer Bastelkahn am Deck in einer Innenecke (Kehle) undicht. Bild weiter unten.
Ich wollte jetzt bis auf GFK schleifen, richtig bis in die Ecke.
Dann mit GFK und Füllstoff eine neue Kehle formen.
Das ganz muss dann noch irgendwie versiegelt werden , oder?
Reicht da Lack? Oder muss das unbedingt Topcoat sein? Kann ich den Topcoat selbst herstellen? Epoxidharz habe ich da. Was brauchts dann noch?
Wär super wenn mir mal jemand nen Tipp geben könnte.
Alt 13.09.2019, 19:40
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.435 Danke in 1.314 Beiträgen
Wenn Du eh lackieren möchtest müsste es reichen die Stelle mit Epoxi zu versiegeln (meine Meinung).
Wie sieht denn die Verbindung Schale/Rumpf aus?
bis denne, Rainer
Alt 14.09.2019, 09:42
die Verbindung sieht auch nicht so dolle aus. Aber die Schale abzutrennen und neu zu verkleben traue ich mir nicht zu. Innen geht die Schale bis zum Boden. Das wurden irgendwann mal als Eigenbau so gemacht.
Ich will das irgendwie frei schleifen und ebenfalls mit Epoxy und Füllstoff spachteln.
Das soll am Ende ein Angelkahn sein. Ein reines Trailerboot. Ich will das eigentlich nur dicht bekommen damit das Wasser nicht wieder in den Boden läuft.
Für weitere Tipps bin dankbar
Übergang aussen:
Übergang innen:
Alt 15.09.2019, 08:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Epoxidharz ist schon mal gut, wie schon geschrieben, wenn Du es eh' lackieren willst, sollte das dann langen.
Von Topcoat rate ich persönlich eigentlich ab, ich habe damit vor einigen Jahren zwar das Deck von meinem Boot gespritzt, aber das Topcoat was ich bekommen habe, war dafür nicht wirklich geeignet und die Orangenhaut musste ich dann wieder glatt schleifen. Das ganze Rollen war auch nix, da hat es (trotz vorgeschriebener Dosierung) viel zu schnell abgebunden.
Ich würde 2K PU-Lack nehmen, dann solltest Du Ruhe haben.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 15.09.2019, 08:37
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Lack ist o.k.
Wobei man für den Materialwert ein besseres Boot bekäme- Sorry.
Alt 15.09.2019, 08:41
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Bevor du hier aber mit Spachtel anfängst, sollte der alte Rotz einmal komplett runter. Wenn hier bestimmt auch 1K Farben drauf gepinselt wurden wird das nichts mit einer guten Verbindung.
Also Nachbarn bescheid sagen das sie Ihre Fenster schließen sollen und den Schleifer einschalten. Wenn alles frei ist wirst du bestimmt noch das ein oder andere Löchlein entdecken.
Spachtel und Farben habe ich bei Epiform gekauft. Lies sich Klasse verarbeiten.
Wenn das ein Angelkahn werden soll sollte rollern doch ausreichen oder du hast einen Lackierer wobei nur noch wenige diese Lacke verarbeiten.
Aber bis zum Lackieren brauchst du noch einige Schleifscheiben
Grüße nach Berlin
René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Gelcoat, topcoat oder GFK Spachtel verwenden? DarkSoul666 Restaurationen 12 06.09.2016 20:14
Spiegel lackieren Douple Coat, Topcoat oder 2K Lack??? ganzi007 Restaurationen 2 11.02.2014 15:13
Welcher Lack oder doch Topcoat ? Clubman Restaurationen 4 04.11.2013 19:40
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 13:37
Kabeldurchführung verschliessen Gelcoat? Topcoat? Harz? beredel Restaurationen 2 14.12.2011 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
